Zdravím, máme u zákazníka inštalované tepelné čerpadlo Daikin altherma bez zásobníka TÚV len čisté na podlahové vykurovanie. Lenže robí nám to problém, a to taký že vyhadzuje poruchu 7h čo je problém s prietokom vody. V čerpadlo je inštalované obehové čerpadlo Wilo nejaké 2 stupňové. Rýchlosť si prepína čerpadlo samé. V manuály a po konzultácii s Daikinom sme si zistili že min prietok pre toto čerpadlo by mal byť aspoň 15l/min, pokiaľ si na čerpadlo dám zobraziť prietok tak mám tam Max 12 l/min. Okruhov je 5 každý do cca 100m a na rozdeľovačmi nám prietokom set ukazujú na každom okruhu 1.5 - 2 l/min. Kúrenarsky okruh je úplne jednoduchý bez nejakých bypasov a termoventilov a doplnkových čerpadiel. Kurenarsky okruh sme nerobili mi, nie sme kúrenary, len sme pripájali cerpadlo, ale potrebujeme to nejak poriesit. Vedel by niekto poradiť ako to poriešiť?
Dakujem
takymto kazitkom by sa to nedalo poriesit? nic ine jednoduhsie mi nenapada. to je aky model toho tc, 8kw? 10kw? tych 15l/min je uvedene niekde v prevadzkovych parametroch? ja som nasiel udaj ze 11l/min tak to teraz by bolo tak na hrane ak tam je 2l/min/okruh. preco sa davalo 5 dlhych okruhov a nie viac kratsich. nemusel byt takyto problem. ale dobry priklad na zamyslenie. napis potom ako ste poriesili.
ono to ale tie prietoky z niecoho vyplyvaju., aj to preco nieje dobre mat 95m okruh. a ci je dobre mat okruhy priblizne rovnako dlhe, a ked nie ako potom ladit podlahovku. vela veci na zamyslenie.
Tak uvidíme dnes tam ideme aj s kurenarom tak nech sa vyjadrí. Dám vedieť. Máme model EHBH 08 a v inštalačný manuály je krivka prietoku kde uvedený min prietok 15 l/min tak ja už neviem. Zvláštne je že nejaký čas po spustení to fungovalo a teraz to nepobezi už ani 5 min v kuse.
@dasadavid a to mate este vsetky okruhy na plno otvorene, co v priebehu casu bude chciet zakaznik upravit, cim sa prietok moze este uskrtit, urcite to bude pytat nejaky bypass, ktory tento prietok dokaze nahradzovat
@dasadavid ake mate pouzite trubky v podlahe a od TC k rozdelovacu? typ/dlzka ( alebo aspon vnutorny priemer a dlzka trasy). problem moze byt len v trase TC-rozdelovac ( ten lepsi pripad) ak tam niesu adekvatne dimenzovane trubky. skuste este toto pozriet.
@gkrivanek rebrík tam nie je, je to taký malý domcek ktorí sa rekonštruuje, a od TC po rozdeľovač je klasika plasto hliník 25 so srubovanymi fitingmi a na samotnu podlahovou plasto hlinik 16 taká základná klasika. Máme už viacero väčších inštalácii s podobným systémom a funguje to len akurát doposiaľ sme inštalovali TC so zásobníkmi na TÚV tak neviem ci nemôže nejaký rozdiel robit
@daralbajda zase k teme, ja viem, ze mas komplex s toho, ze jedinu vec ktoru v zivote "vies" dokazu aj deti v skolke :-) ale bohuzial (v nedelu), mal si byt astrofyzik a nie kurenar
@dasadavid tych 15l/min je minimum a teda vy potrebujete mat aj rezeru tak treba ratat aspon 16 ak nie viac. 16*60=960l/min trasa TC-rodelovac ( pzt=7kPa pre 10m trubky, cize 5m trasa TC-rozdelovac). 960/5/60=3.2l/okruh ( pzt=32kPa pre rovnu trubku). pzt pre okruh bude urcite viac, nakolko okruh je meandrovy. presnejsie cisla vam bude vediet povedat projektant, ale uz 40kPa vidite z prac charaktersitiky ze aj pri max vykone cerpadla to bude na hrane. nikde ste nespravili chybu, ako pisete bezna instalacia. problem je ten pozadovany minimalny prietok. a trubky z podlahy uz asi nevysekate, TC asi tiez nevymenite. takze jedine tym obtokom. urcit potrebne prietoky pre vykurovacie okruhy, vypocitat tlakovu stratu a zvysok poslat cez obtok. nieje to vobec kurenarske riesenie ako by povedal @daralbajda. ale nech sa vyjadri, on je kurenar, alebo niekto z uzivatelov pro. mozno niekoho napadne lepsie kurenarske riesenie.
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-... tu si dosadte dlzky, prierezy prietoky a uvidite ake cisla budu vychadzat vam.
@dasadavid s prepáčením, ale použiť, 25plastohlinik a so srobovanymi fitingami môže len amatér . Tam hneď znižujete prietok čerpadla. Do budúcnosti použite uhlík ocel, alebo Cu 28 a hned sa vyvarujete problémom. Pri riešení by bolo na zváženie použiť dyferencny ventil spolu s malou akumulackou, aby bol zabezpečený dostatočný chod a prietok čerpadla :-)
@rvs vďaka za odpovede,zatiaľ sme tam ešte neboli s kurenarom, ale tiež nás napadol ten obtokovy ventil , prípadne mala akumulačka ako píše @robo28w a tie rurky sme tam nedávali mi, mi sme len pripájali TC. Viem že plastohlinikove tvarovky rapídne znižujú prietok.
Tak nakoniec sme tam včera boli, a poriešili sme to vzhľadom na nedostatok priestoru pre rádiator, alebo akumulačka. seriovym zapojením ďalšieho obehového čerpadla, ktoré nám zvýšilo prietok na cca 20 l/min, asi nie úplne optimálne riešenie ale snáď to pôjde.
@majkoj urcite ma väčší prietok ako alpex 26+neviem kolko kolien. :-) ked sa chel hrat s pexom mal tam dat aspon 32.Preto mu to necychadza prietokovo ked tam je 5 okruh po 100 m+privod do rozdelovaca alpex 26,odpor mu robi najdlhši had,ale aj privod do rozdelovaca..Aspon tak nas to skolili :-)
@robo28w ano 32ka by bola lepsia volba (sam ju mam :) ), ale dovolim si tvrdit, ze by pomohla minimalne. Tych par metrov 32ky pri tych 100m okruhoch potrebny rozdiel neurobi.
@bmmedia nie sme síce kúrenary, ale odvzdusnili sme to už niekoľkokrát, @majkoj áno je použitý alpex 16x2, ale skôr si myslím nie som kúrenar, ale doma som si to robil podobne mam 4 cca 100 metrové okruhy a všetko mi funguje bezproblémové len na hlavnú vetvu medzi rozdeľovač a TC mám 32 ppr asi ma za tú ppr zabijete, ale TC mám robené po domácky a potreboval som lacný systém ktorí si spravím sam alpex som nechcel a ostatné systémy som zatiaľ nerobil.
@dasadavid nam Daikin bezproblemov ide na dva kupelnove radiatory a jednu kuchynu na kazdej stavbe...ak mas 5 okruhov otvorenych, tak to musi ist bezproblemov ;-) odvzdusnit treba podlahovku, nestaci dat len program na TC...dnes 50 percent kurenarov nevie spravne odvzdusnit podlahovku ;-) staci maly pokles prietoku a hned vyhodi chybu ;-)
@majkoj nie nie ja mám homemade čerpadlo, ale teraz už mám doma zatiaľ ešte nezapojene nové čerpadlo Daikin altherma R32 a už k nim pribaluju obtokovy ventil, na zabezpečenie min prietoku
@dasadavid normálne ironia toho daikinu , ale pritom robia také amatérske chyby do systémov nedávajú bypass obtokový ventil , akumulačku odmietaju že netreba , a pritom tvrdia aké sú to brutal tepelné čerpadlá a bezproblémov robia 7-8 štartov za hodinu a ich technici tvrdia že je to v absolútnom poriadku 8-)
Ahojte, nechcem zakladat nove vlakno ale mam podobny problem. Teraz mi zapojili TC do systemu s nizkoteplotnymi radiatormi (evkitermika je teraz nastavena na 45C vodu pri 0C, 2 podlazny dom, dole 4 radiatory + rebrik a hore 5 radiatorov a rebrik), ale absolutne sa nezaoberali nejakym vyregulovanim sustavy. Takze stalo sa to, ze to vyhadzduje chybu prietoku, kde minimum pri tomto TC je 7l/m. Problem je, ze ked su pouzatvarane termostaticke hlavice (napriklad cez den prazi slnko) ten prieto klesne aj pod 7 (aj pri max. rychlosti cerpadla) a system vyhodi chybu. V systeme nieje ziadny bypass, myslite ze by to stacilo poriesit zmenou ekvitermickej krivky, alebo je nutny nejaky bypass. Pomohol by anuloid v systeme ? Inak max. prietok pri plne orvorenych vsetkych radiatorov a najvyssej rychlosti III. cerpadla je 15.7 l/m. Na II. je to 12.1 l/m a na I. je to len 8.2 l/m. Tam staci aby sa niektore hlavice uzavreli a prietok klesne pod 7 a cerpadlo hodi error. Inak je podla vas cerpadlo dostacujuce pri tychto prietokoch ? Nezda sa mi moc. Je tam Grundfos ALPHA1 L 25-60. V manuale pisu ze by tam malo byt Grundfos UPMM 25-95. Je mi jasne ze samotne cerpadlo problem nevyriesi, ale tie max. prietoky sa mi zdaju aj tak nizke, co myslite ? Vdaka za postrehy.
