Nezapina casto kotol
dobry den.... neviete ako sa nastavuje tento kotlovy termostat? do ktorej strany sa pridava a do ktorej ubera? voda v kureni je furt na 30 st. vdaka
ked som kolieskom otacal proti hodinovym rucickam tak to vyplo kotol
Doprava ako má znázornené.. Tučná šípka, tučné teplo, no a keď si dal doľava, tak ubrala a vyplo.. A ako si dopadol s tým čo ťa nechcel pustiť... Ale ak mas problém pochopiť ako funguje reostat tak neviem,neviem..
@daralbajda ale okolo toho kolieska nikde nie je nejaka znacka ze po kadial to ma byt spravne otocene
@daralbajda s tym som vyriesil tak ze dal som podnet na insp. prace a nasledne mi poslal ukoncenie prac. pomeru
@daralbajda ....az na to, ze to je termostat,zrejme kapilarovy
@dusan72 ano
To je jedno aký, kotol je modratherm, otáčať doprava značka je čoraz tucnejsua,mali by byť aj viacej tepla,napravo máš čo ti ukazuje teplo, tak asi len skúšať..
ano kotol modratherm
Klasicke stare blbovzdorne pkm ,ze doprava a vacsinou okolo stredu bolo priblizne 60stupnov . Ze sadnut ku kotlu a odsledovat a s bielou fixkou oznacit ked vypne a poznacit aka je vtedy teplota :-)
@dodik13 asi tak
takto je maximum
@santos950 jezis maria, ved s tym otoc po smere hodinovych rucicek a pridas mu. Co je na tom zlozite? Vypinac na svetlo, vies v ktorej polohe je zapnuty a v ktorej vypnuty? Ci aj na to ti mame spravit navod?
@megdesign vypinac viem ale niekedy je vypinac zapojeny aj opacne
@santos950 a ked je vypinac zapojeny opacne, tak si v koncoch a uz potrebujes navod? :)
@xaxaxaxa nie ale zas nemozes porovnavat vypinac s kotlovym termostatom
@santos950 nuž máš mať kotlový termostat s teplotou, nastavíš pri akej teplote bude vypínať, ja mám nastavený na 85 ako ochrana
