Odpoveď na príspevok od tinca8:
Ahojte, pri inštalácií podlahového kúrenia nám n… @tinca8 zavrieť a po jednom otvárať a pozerať thermo kamerou. Vodu dať aspoň na 40 st a máte to rýchloOdpoveď na príspevok od tinca8:
Ahojte, pri inštalácií podlahového kúrenia nám n… @tinca8 termokamerou po jednom okruhu. Ale da sa to aj uchom. Ked date vysoke prietoky, bude pocut v podlahe sustanie vody...Odpoveď na príspevok od tinca8:
Ahojte, pri inštalácií podlahového kúrenia nám n… @tinca8 rury v okruhoch nezvyknu ist krizom cez seba. cize napriklad rury vlavo na rozvadzaci pojdu do miestnosti, ktore je najviac vlavo. Obdobne na pravej strane a postupne sa da logicky urcit co by kde mohlo ist. Potom mozte skusat dva okruhy naraz.Odpoveď na príspevok od tinca8:
Ďakujem za rady. Ak by sme išli skúšať po jednom … @tinca8 nie, pokial bude stale minimalne jeden otvoreny. Problem by bol, keby nebol ani jeden otvoreny... Cize vsetky zatvorit okrem jedneho. Spustit kurenie a sledovat, ktora izba ohrieva. Nasledne mozete otvarat postupne dalsi okruh a zistit, ktora izba sa "pridala". atd, atd...Odpoveď na príspevok od tinca8:
dakujem, a ešte jedna otázka prosím, na otáčanie … @tinca8 foto rozvádzača podlahovky....Odpoveď na príspevok od tinca8:
dakujem, a ešte jedna otázka prosím, na otáčanie … @tinca8 dajte radsej fotoOdpoveď na príspevok od tinca8:
nenašla som foto v mobile, večer spravím. Jedine … @tinca8 zatvarat v dolnom rade tymi modrymi capickami...Odpoveď na príspevok od tinca8:
modré sú odvod, to ide ľahko potočiť. Hore sú pr… @tinca8 ano. Potrebujete odstavit prietok, takze defacto je to jedno. Ale hore s prietokomermi nehybte, ked to mate nastavene... Zatvorte vratku, cize modrymi dole.Odpoveď na príspevok od tinca8:
ok. Avšak potom, ako budeme vedieť ktorá kam ve… @tinca8 Ano, prietokomermi. Nejdu vam otocit pravdepodobne preto, lebo su zaaretovane. Je tam taky plastovy prstenec, ktory sluzi ako kontra matica. (zalezi od typu prietokomera - niektore maju taku zacvakavajucu objimku...) Ten treba uvolnit a potom sa bude dat tocit prietokomermi. Detailna fotka napovie.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@tinca8 Ano, prietokomermi. Nejdu vam otocit prav… @megdesign dakujem! pozrieme na to dnes, prip. poslem foto :)Odpoveď na príspevok od tinca8:
modré sú odvod, to ide ľahko potočiť. Hore sú pr… @tinca8 nainštalujte Smart kúrenie a máte vybavené :)Odpoveď na príspevok od neutrino:
@tinca8 nainštalujte Smart kúrenie a máte vybaven… @neutrino Na to, aby mohli inštalovať termostaty, tak potrebujú vedieť, ktory okruh je v ktorej izbe.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@neutrino Na to, aby mohli inštalovať termostaty,… @chrobak7 iste ale tak to už môže byť súčasť realizácie Smart kúrenia...Odpoveď na príspevok od tinca8:
nenašla som foto v mobile, večer spravím. Jedine … @tinca8 ako radia vyššie, tak stačí úplne zavrieť len tým modrým ventilom. Zavrieť cez deň keď sa moc nekúri a vychladne voda v podlahe. Môžte nechať otvorené tie, ktoré viete ktoré sú (napr z tejto foto okruh pri stene). Večer otvárať a ísť postupne kým nebudú všetky otvorené a identifikované (niekde môžu byť dva okruhy v jednej izbe keď je väčšia plocha). Keby sa vám nepozdáva teplota v niektorej z izieb, tak až potom upravovať prietoky otáčaním vrchných ventilov.Odpoveď na príspevok od tinca8:
nenašla som foto v mobile, večer spravím. Jedine … @tinca8 Tato fotka rozvadzaca je dobra, krasne vidiet ako krajna rura sa toci iba v miestnosti, dalsie sa potoci tiez v tej istej miestnosti a ide von smerom do prvej miestnosti na lavo (pohlad z miestnosti von) Dalsi par rur pojde do nasledujucej miestnosti po lavej strane. Z pravej je to obdobne. Keby ste sem dali podorys s umiestnenim rozvadzaca, dalo by sa to urcit pomerne rychlo, okruhov nie je vela (6, z toho jeden sa mota iba v technickej). poznamka, trochu mi nejde do halvy ten najkratsi okruh v miestnosti na fotke a cast dalsie co sa mota v izbe. Pride mi strasne kratky, mal sa viac pomotat a z toho dalsie tahat rovno prec.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@tinca8 nainštalujte Smart kúrenie a máte vybaven… @neutrino to už asi nepôjde, resp. to už nechceme riešiť...už je kotol zapojený.. Máme to nejak automaticky nastavné, zatiaľ nám to vyhovuje, len v spálni musíme ubrať teplotu a v obývačke pridať, lebo je tam výrazne chladnejšie oproti zvyšku domuOdpoveď na príspevok od epto:
@tinca8 Tato fotka rozvadzaca je dobra, krasne vi… @epto máte pravdu, aj z fotiek to pôjde identifikovať, pozrela som ešte iné čo mám a pomôže to. Vôbec mi to ale nenapadlo :)Odpoveď na príspevok od megdesign:
@tinca8 Ano, prietokomermi. Nejdu vam otocit prav… @megdesign toto je fotka tých prívodov ....asi tam nie je žiadna kontra maticaOdpoveď na príspevok od tinca8:
@megdesign toto je fotka tých prívodov ....asi t… @tinca8 tak potom sa prietoky jednotlivých vetiev regulujú tými modrými ventilmi.Odpoveď na príspevok od tinca8:
@epto máte pravdu, aj z fotiek to pôjde identifik… @tinca8 akurat pozeram, ze okruhov je 11, nie 6 :) Mat fotky zo stavby je dost uzitocne a mnohokrat neskor aj potrebne. Ja fotim "ako divy" a oplatilo sa :)
