Zdravim mame kotol rojek ktp 25 , boiler na 125l , AN cordivari fit vc vt 1000 problem je ze to nadrz nemozem vyhriat spodny teplomer bol max na 33 stupnov tlak vody v kotli je 130kpa . Dakujem
Podla fotiek to asi nedam. Prestalo to fungovat z nicoho nic, alebo je to takto od zaciatku? Predpokladam ze problem bude ta regulacia. Skusil by som ju obist, zavrel ventil pred bojlerom, otvoril do aku nadrze, zapol cerpadlo. Na moj vkus je tam prilis vela kablov...
Zapojenie moze byt dobre, ale treba to zladit aj po elektrickej stranke (kedy, ktore cerpadlo/ventil zapnut-vypnut)
Inac - rovno by som sa ich opytal ako budete po case menit kotol ked ho nedali na priruby ale priamo na zavit.
@222petervicena222 V strede nádrže máš pripojenú spiatočku bojlera, tak sa ti okruh asi uzatvára cez bojler, pričom dolu na spiatočke AN je zavretý ventil. Potom môže byť tiež slabé kotlové čerpadlo, resp. zanesený filter.
