Nekuriacia podlahovka
Ahojte, viete mi prosim niekto poradit, ako rozbehnut podlahove kurenie. Uz niekolko dni nam nekuri podlahove kurenie v novom dome. Skusali sme ho odvzdusnit, ale stale nie su podlahy teple. Na prietokomeroch je stale plavacik na 0. Su vytocene na maxime. Nevieme ako dosiahnut aby bol prietok aspon 3-4, aby zacali podlahy hriat. Vie niekto poradit ? Prikladam foto rozdelovaca.
@drzalasicka Ahoj. Situace je podle mě naprosto jasná. Já bych to celé předělal. Vymontovat celý rozdělovač a tu část s průtokoměry namontovat do horní pozice a ten sběrač s uzavíracími ventily do spodní pozice. Všechno, čili čerpadlo, termostatický ventil a tu spojovací trubku vyhodit. Následně pouze propojíte horní ( červený kulák ) přívod na rozdělovač s průtokoměry a spodní ( modrý kulák ) na sběrač s uzavíracími ventily. Oběh vody v podlahovce zajistí čerpadlo, které je v kondenzačním kotli. Na kotli si nastavíte min. teplotu a můžete topit. Za 2 - 4 hodiny bude podlaha vlažná. Ten směšovací rozdělovač, který Vám tam namontoval topenář byl jeho jeden velký omyl za Vaše peníze.
nie som odborník ,aký kotol Ti vykuruje podlahu? sused mal tento problém, že elektr. kotol sa tváril, že ok, ale nekúril, čakal dva dni na servisáka, doma zima.. ten prišiel vytiahol kábel zo zástrčky, dal späť a všetko začalo byť ok... :)
Kurenari tu boli skoro 3 hodiny, celkom nechapali co tam robi cerpadlo a uzastvny 3 cestny ventil. Navzajom vymenili hornu cast s regulatormi a spodnu cast s prietokomermi. Cerpadlo hybe plavakmi, co je vsak problem je ten 3 cestny kus. Berie ako tlak tak teplo. Pridu vo stvrtok, preplachnu celu sustavu odstrania cerpadlo, aj ten ventil Snad sa to potom rozbehne. Neviem, na co mi bude v rozvodnej skrini elektrina a toplko miesta. Inak to cerpadlo ma na max. otacky 93W co je uplny extrem.
@drzalasicka fungovat to bude.tie veci treba dat prec,lebo ako som pisal tento tip rozdelovaca sa pouziva ku konbinacii radiatoru a podlahovky.
@robo28w skoda ze nam nespravili rebriky v kupelniach, mohlo to snad fungovat
@drzalasicka mohli,ja to robim.Pridam na rozdelovaci vyvod(okruh) a priamo napojim rebrik,samozrejme je v kupelni aj podlahovka ako zvlast okruh.
@drzalasicka Ahoj. Ty žebříky v koupelně by to nevytrhli. Váš rozdělovač je sice pro vysokoteplotní zdroj ( normální kotel ) ale Vy máte kotel kondenzační. On sice umí topit i na vysokou teplotu, ale při vysoké teplotě topné vody má podstatně nižší účinnost, jako když ho budete provozovat na nejnižší možné teplotě topné vody. Pak je jeho účinnost nejvyšší, protože se využije i ta část tepla ( kondenzační teplo ), která u vysokoteplotních kotlů vyletí komínem ven. Čili, topenáři to musí ještě propojit na přímo ( všechno vyhodit ) a bude to OK. :-)
Este pred vianocami prisli kurenari, cely rozdelovac rozobrali otocili cast s prietokomermi aj s ventilmi a cely system preplachli silnym prudom vody. Cerpadlo aj velky regulacny velntil su prec, mame tam teraz kopu miesta. Prietoky su od 1-1,5 L / minuta. Staci to ? Vsetko ide len na cerpladlo v kotly. Teraz sme spustili 29 dnovy ciklus susenia betonu aby sme konesne kladli parkaty.
Stačí taký prietok... Ono uvidíš, ako teplo v tom dome bude, ale ja som radšej za pomalšie nábehy podlahovky ako za niečo prudké.
@drzalasicka prosim Ta kto Ti robil tu podlahovku ? Nie taky pan okolo 50 aj so synom - niekde od Pezinka ? Mam to presne tak isto zle namontovane, aj Henco, aj cerpadlo Wilo, aj to nekurilo - uz som si to opravil - moje t.c.0918936180 zavolaj - podiskutujeme.
@haukro to netusim, toho co to sem montoval som nevidel. Uvidime ked pride zima ako to bude kurit. Teraz je zberac, aj cerpadlo prec ako som posla vyssie.
