Nekondenzačný kotol a komín
Ahojte, prosím o pomoc/radu. Doteraz sme mali nekondenzacny turbo kotol vaillant, ale ten sa pokazil. Náhradu za neho nám povedali, že mame kúpiť protherm nekondenzacny kotol Gepard, avšak ten má priemer na odvod spali 135mm a ten čo sme mali má 100mm. Kominár povedal, že to mame vrátiť a kuoit kondenzačný kotol, avšak vrátiť sa nedá 😞 moja otázka teda je, nedá sa urobiť ,,nový komín”, ktorý by bol pre ten kotol, ktorý som kúpila vhodný??? Ďakujem veľmi pekne za pomoc
Celý komín má 100 mm? Nie iba zaústenie dymovodu cez stenu? Komín je vložkovaný, alebo nie…?
zase sa k tomu vyjadruje kominar ktorý asi nevie o com hovorí. Pravdepodobne si mala Turbo kotol ktorý mal odvod splodín resp. komín DN 60/100 .Vnutorný priemer DN 60 sluzi na vyfuk splodín a DN 100 je na nasavanie vzduchu . Od polohy resp. miesta kde je kotol a komín umiestnený sa vyberá kotol ci je to rodinny popripade bytový dom . Odvod splodín je kde umiestnený cez stenu,strechu alebo do komína. Turbo kotol ako aj kondenzacný kotol má ventilator na nasavanie a vyfuk splodín .klasický atmosferický kotol potrebuje kominový tah. Mozno sa bude dat urobit jednoduchá uprava komína kde sa zdemontuje vnutorna hlinikova vlozka DN 60 a nahradí sa plastovou vlozkou DN 60. Musís napisat viac informacií
