Nefunkcne cirkulacne cerpadlo?
Ahojte, mame cirkulacne cerpadlo GRUNDFOS COMFORT 15-14 B PM zapojene ku nadrzi na teplu vodu. Zial, po jeho montazi sa cca. 2roky nepouzival (novostavba neobyvana) a teraz ked ho zapojim do elektriky vobec necirkuluje teplu vodu. Sice svieti na zeleno, ale 2 sekundy zavrci, potom na 2 sekundy prestane a toto stale dokola. Za nim je rurka chladna. Po 1minute ho radsej vypinam z elektriky. Prosim poradte co robit, ako ho sprevadzkovat? Do miestnosti na opacnej strane domu tepla voda pride az za cca. 2min. dakujem za vase rady
otvoriť krytku osky , pootočiť alebo aspoň poklepať povolí,....
Odpoveď na príspevok od jan45:
otvoriť krytku osky , pootočiť alebo aspoň poklep…
@jan45 dakujem za Vasu odpoved, zial nie je tam ziadna moznost manualneho zasahu. A opakovane pobuchanie po nom nepomohlo :(
to j e na opačnej strane, ale skúste https://product-selection.grundfos.co...
to j e na opačnej strane, ale skúste https://prod…
@jan45 vdaka, dobra idea, zial ani po odkryti opacnej strany nevidno moznost pootocenia osky (vid foto) myslite, ze sa to da opravit bez rozobratia sustavy?
Odpoveď na príspevok od itgospa:
@jan45 vdaka, dobra idea, zial ani po odkryti opa…
@itgospa Oska je pod tým plošakom. Musíš vybrať ešte aj toto...
@itgospa Oska je pod tým plošakom. Musíš vybrať e…
@petersd plosak vybraty, ale ten plast pod nim nesiel nijako von. Nasilu nechcem. a z manualu neviem nic rozumne vycitat Pls. poradte ako dalej
@petersd plosak vybraty, ale ten plast pod nim ne…
@itgospa A v prostriedku nie je viečko na imbus kľúč?
@itgospa A v prostriedku nie je viečko na imbus k…
@petersd nie, je to cely jeden plast. Akurat po stranach su dake strbiny ale ani to nepomohlo...
Skúšal si to odskrutkovať? Viď obrázok.
Odpoveď na príspevok od ragnar:
@ragnar má pravdu 👍️
@ragnar mozem skusit odskrutkovat tu velku obrubu na tele cerpadla, ale aj ked zavriem odvod vody, nezacne voda valit zo strany pred cerpadlom?
@petersd nie, je to cely jeden plast. Akurat po s…
@itgospa Tak potom zatvor prívodné ventíly a odskrutkuj čerpadlo cez tú veľkú závitovú objímku/šrúbenie.
https://www.youtube.com/watch?v=UbaMv...
@itgospa cirkulacna vetva musi byt bez tlaku, tzn. ze uzavries kohut nalavo a odtlakujes akumulacnu nadrz a spustis trochu vody. vsetky kotle/cerpadla a spol odpojis od elektriny pred tym. sposob rozobratia mas tu https://www.youtube.com/watch?v=UbaMv... rada do buducna, vsetky cerpadla a kotle sa nemaju trvalo odpajat od EE. cerpadlo by sa malo minimalne raz denne pretocit. Po lete je toto pravidelna "sranda" u ludi, ktori na leto vytiahnu kotle z elektriny aby usetrili 3eura za elektrinu a potom platia 100ku za opravu.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@itgospa cirkulacna vetva musi byt bez tlaku, tzn…
@mgx prosim o radu, ako "odtlakujes akumulacnu nadrz a spustis trochu vody". Spravne usudzujem, ze vypnem kotol, zatvorim vsetky ventily a treba otvorim "vypustaci ventil" pri pripojke studenej vody (z obrazka modry ventil vpravo dolu) nasledne "odsrobujem" cerpadlo a pretocim osku a pripadne precistim ho. a ako potom postupovat pri spustani systemu? Zatvorit vypustaci ventil a otvorit vsetky otvorene ventily? Snazil som sa si precitat "Navod na instalaciu a udrzbu" ale nie som z toho mudrejsi vdaka za Vasu pomoc a trpezlivost
@mgx prosim o radu, ako "odtlakujes akumulacnu na…
@itgospa Zatvor 1. ventil (viď obrázok 1. zatvoriť), na akejkoľvek batérii v dome pusť naplno teplú vodu, po chvíli by mala prestať tiecť, vtedy máš systém teplej vody bez tlaku. Zatvor batériu, priprav si handry a vedro kvôli zbytkovej vode v systéme. Zatvor 2. a 3. ventil (obrazok 2. zatvoriť). Opartne povoľ prírubu na čerpadle, nechaj nech zbytková voda (z potrubia medzi ventilom a bojlerom) pomaly vytečie pričom ju priebežne utieraš vopred pripravenými handrami. Keď voda prestane tiecť, môžeš odskrutkovať celú prírubu čerpadla a pokúsiť sa ho rozhýbať.
@itgospa Zatvor 1. ventil (viď obrázok 1. zatvori…
@ragnar velka vdaka za nazornu odpoved, skusim, dam vediet netreba to cerpadlo nejako/niecim namazat resp. vycistit? pri spustani systemu postupovat v opacnom garde?
@itgospa nicim nemazat, staci to len pretocit. tu opatrne, aby si neznicil cerpadlo. Ked to zhodis dole, rozober a uvidis kde je problem. Ak pripojis motor do elektriky bez cerpadla, musi sa tocit (ale to len ked si nie isty funcnostou motora/elektroniky-skusat vzdy len max 1-2s). Do "navodu" by som este dal, ze ako 0ty krok vypnut privod vody do domu :). Ked to opravis a zlozis, zasa otvor bateriu na teplej vode a pootvaraj ventily co si zatvoril (okrem dopustania vody-ten nechaj zavrety). ako posledny otvor hlavny domovy ventil a nechaj bateriu na tepl.vode dovtedy otvorenu, kym nevylezie vzduch. moze to riadnu chvilku trvat. Potom vyskusat cirk.cerpadlo. na otocenie osky staci vacsinou len handra a trosku sily hore-dole. ziadne srubovaky a kladiva :). Normalne cerpadlo ma "pretacaciu skrutku" zpredu, takze nie je nutne odstrojovat pol kotolne.
@itgospa nicim nemazat, staci to len pretocit. tu…
@mgx vdaka pani, dakujem za vsetky vase prispevky, ked dohoruckujem, dam sa na to.
@ragnar Nechýba ti pretlakový/poistný ventil v tom zapojení?
@mgx Poslal som Ti SS...pozri, lebo mne to nejako blbne v poslednom období
@petersd nic nedoslo, blbne to :)
