Odpoveď na príspevok od jan45:
otvoriť krytku osky , pootočiť alebo aspoň poklep… @jan45 dakujem za Vasu odpoved, zial nie je tam ziadna moznost manualneho zasahu. A opakovane pobuchanie po nom nepomohlo :(Odpoveď na príspevok od jan45:
to j e na opačnej strane, ale skúste https://prod… @jan45 vdaka, dobra idea, zial ani po odkryti opacnej strany nevidno moznost pootocenia osky (vid foto) myslite, ze sa to da opravit bez rozobratia sustavy?Odpoveď na príspevok od itgospa:
@jan45 vdaka, dobra idea, zial ani po odkryti opa… @itgospa Oska je pod tým plošakom. Musíš vybrať ešte aj toto...Odpoveď na príspevok od petersd:
@itgospa Oska je pod tým plošakom. Musíš vybrať e… @petersd plosak vybraty, ale ten plast pod nim nesiel nijako von. Nasilu nechcem. a z manualu neviem nic rozumne vycitat Pls. poradte ako dalejOdpoveď na príspevok od itgospa:
@petersd plosak vybraty, ale ten plast pod nim ne… @itgospa A v prostriedku nie je viečko na imbus kľúč?Odpoveď na príspevok od petersd:
@itgospa A v prostriedku nie je viečko na imbus k… @petersd nie, je to cely jeden plast. Akurat po stranach su dake strbiny ale ani to nepomohlo...Odpoveď na príspevok od ragnar:
Skúšal si to odskrutkovať? Viď obrázok. @ragnar má pravdu 👍️Odpoveď na príspevok od ragnar:
Skúšal si to odskrutkovať? Viď obrázok. @ragnar mozem skusit odskrutkovat tu velku obrubu na tele cerpadla, ale aj ked zavriem odvod vody, nezacne voda valit zo strany pred cerpadlom?Odpoveď na príspevok od itgospa:
@petersd nie, je to cely jeden plast. Akurat po s… @itgospa Tak potom zatvor prívodné ventíly a odskrutkuj čerpadlo cez tú veľkú závitovú objímku/šrúbenie.Odpoveď na príspevok od mgx:
@itgospa cirkulacna vetva musi byt bez tlaku, tzn… @mgx prosim o radu, ako "odtlakujes akumulacnu nadrz a spustis trochu vody". Spravne usudzujem, ze vypnem kotol, zatvorim vsetky ventily a treba otvorim "vypustaci ventil" pri pripojke studenej vody (z obrazka modry ventil vpravo dolu) nasledne "odsrobujem" cerpadlo a pretocim osku a pripadne precistim ho. a ako potom postupovat pri spustani systemu? Zatvorit vypustaci ventil a otvorit vsetky otvorene ventily? Snazil som sa si precitat "Navod na instalaciu a udrzbu" ale nie som z toho mudrejsi vdaka za Vasu pomoc a trpezlivostOdpoveď na príspevok od itgospa:
@mgx prosim o radu, ako "odtlakujes akumulacnu na… @itgospa Zatvor 1. ventil (viď obrázok 1. zatvoriť), na akejkoľvek batérii v dome pusť naplno teplú vodu, po chvíli by mala prestať tiecť, vtedy máš systém teplej vody bez tlaku. Zatvor batériu, priprav si handry a vedro kvôli zbytkovej vode v systéme. Zatvor 2. a 3. ventil (obrazok 2. zatvoriť). Opartne povoľ prírubu na čerpadle, nechaj nech zbytková voda (z potrubia medzi ventilom a bojlerom) pomaly vytečie pričom ju priebežne utieraš vopred pripravenými handrami. Keď voda prestane tiecť, môžeš odskrutkovať celú prírubu čerpadla a pokúsiť sa ho rozhýbať.Odpoveď na príspevok od ragnar:
@itgospa Zatvor 1. ventil (viď obrázok 1. zatvori… @ragnar velka vdaka za nazornu odpoved, skusim, dam vediet netreba to cerpadlo nejako/niecim namazat resp. vycistit? pri spustani systemu postupovat v opacnom garde?Odpoveď na príspevok od mgx:
@itgospa nicim nemazat, staci to len pretocit. tu… @mgx vdaka pani, dakujem za vsetky vase prispevky, ked dohoruckujem, dam sa na to.Odpoveď na príspevok od ragnar:
@itgospa Zatvor 1. ventil (viď obrázok 1. zatvori… @ragnar Nechýba ti pretlakový/poistný ventil v tom zapojení?Odpoveď na príspevok od mgx:
@itgospa cirkulacna vetva musi byt bez tlaku, tzn… @mgx Poslal som Ti SS...pozri, lebo mne to nejako blbne v poslednom období
