Odpoveď na príspevok od toky1:
@supiiik No... Daj svoju ročnú spotrebu elektriny… @toky1 To sa vtedy ešte poctivo stavalo a bol prvotriedny materiál, nie ako teraz...Odpoveď na príspevok od drsova:
Zdravim, uz dlhsie riesim navratnost tepelneho ce… @drsova Ja mám TČ Panasonic od roku 2019 a vtedy aj s dotáciou to stálo 5200e - kúrenie, ohrev TUV aj chladenie celý dom komplet na elektriku. V projekte domu sa počítalo s plynom, ale: Plynové hodiny do plotu 3000 - 3500e, vedenie plynu do domu 500e, kotol cca 1500, komín, revízie, výkopové práce + každoročný servis kotla. Takže keď som si to zrátal tak TČ vyšlo lacnejšie a ako bonus je, že dokáže chadiť taže odpadá ďalšia investícia do klimatizácie. Minuloročnú spotrebu elektriky na 3 osoby sme mali 5Mwh(okres NZ). Toto je moja odpoveď k otázke prečo ich na novostavbách montujú.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@toky1 To sa vtedy ešte poctivo stavalo a bol pr… @frantisekca to ako sa stavalo pred 400 rokmi nema nic s energetickou narocnostou pokial sa bavime o uspornosti. Mam zatepleny (16 steny, 12 sokel, 26 strecha vata so znizenou lambdou, EC vypocital triedu B)60 rocny dom a kurim elektrokotlom do podlahovkycca 95 m2 plus ohrievam vodu nim a v lete klimujem. Rocny naklad na elektrinu je 2000 eur za minuly rok, kedy bola extra mierna zima.Odpoveď na príspevok od mgx:
@drsova tazko komentovat tvoj "vypocet", kedze ho… @mgx tepelný zisk 5MWh si nemyslím že je v realite, okrem toho zisky v lete ti nepomôžu v zime.. k tomu pripočítaj TÚV čo bude ročne 1,5-2MWh tepelnej energie.. ďalší faktor je že TČ možeš aj chladiť.. nieje lepšia voľba v tvojom prípade.. Hisense HVACOdpoveď na príspevok od vebi34:
@drsova aj nám po prepočte vyšli podobné čísla...… @vebi34 Nakoniec sme dali elektrokotol, ktorý nás stal asi 600€, servisné prehliadky netreba a náklady po 2 rokoch na kúrenie a ohrev úžitkovej vody je cca 500€. Po prepočte to TČ nikdy nedá. A nehovorím o esteticke. Žiadne búdy v záhrade a hluk, ktorý vydávajú. No tuto by som odporúčal ešte prepočitať náklady, aj investíciu.. len ohrev TÚV s elektrokotlom pri ročnej spotrebe cca 1,5MWh x 0,16€/kWh bude niekde okolo 250€(3-4 osoby), určitý servis hydraulickej časti je rovnaký ako u TČ, jediný rozdiel v bežnom ročnom servise vidím vo vyčistení vonkajšej jednotky ak je to zapotreby.. možno kontrola chladivového okruhu a chladiva ak je to potrebné..Odpoveď na príspevok od imiket:
@vebi34 Nakoniec sme dali elektrokotol, ktorý ná… @imiket Musí tam byť nejaký zádrhel - ušlo nejaké číslo (napr. 1500€ namiesto 500€) alebo zabudla dotyčná spomenúť ďalší zdroj tepla ktorý využíva na vykurovanie. Pretože mať ročnú spotrebu elektriny na úrovni cca 1,5MWh a ohrev TÚV 1,5MWh pri vykurovaní a príprave TÚV pre rodinný dom len elektrokotlom je veľmi nepravdepodobné hlavne ak v profilovke spomína, že majú 400 ročný kamenný dom. Ten prerobiť na hentaký pasív - no neviem. Proste celé mi to príde nepravdepodobné. Ale vylúčiť to neviem keďže nie som odborník.Odpoveď na príspevok od toky1:
@imiket Musí tam byť nejaký zádrhel - ušlo nejaké… @toky1 netreba byt odbornik, ked vidis meter hrube mury z kamena a hliny, tak sam musis uznat, ze nabit taku hmotu teplom, aby bolo v interiery 22C bude stat par kubikov dreva, lebo komin to ma urcite.Odpoveď na príspevok od vebi34:
@drsova aj nám po prepočte vyšli podobné čísla...… @vebi34 500e ročne, t.j. 50% príprava TUV, 50% kúrenie, 250e / 0,14kW = 1800kw deleno 7 mesiacov 255kw mesačne, 8,50kw za deň. pekná rozprávka... ináč ja mám tepelné čerpadlo, stálo cez 2tis euro, so zemným kolektorom to bolo 7100euro, životnosť je neobmedzená, nemám ovládanie ani elektroniku a opraví to hocijaký garážmajster tu je na modrej streche tč svojpomocne, cena materiálu cca 1500euro, pospájanie a naplnenie neviem, zemný kolektor max 1000e, výkon cca 3kwOdpoveď na príspevok od toky1:
@imiket Musí tam byť nejaký zádrhel - ušlo nejaké… @toky1 Zádrhel môže byť v tom, že nebýva v tom 400 ročnom dome. Môže ho mať iba ako chalupu...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@toky1 Zádrhel môže byť v tom, že nebýva v tom 4… @frantisekca zadrhel je v tom ze to co potom napisala nikdy nedosiahne 70% domov dnes stavanych na taky spotrebu potrebujes fakt usporny dom a dnes je moda "jednovrstvove murivo", s ktorym take hodnoty asi tazko dostanes. (Jedine ze by to bol domcek o 70-80 m2 obytnej plochy).Odpoveď na príspevok od standa1981:
@vebi34 500e ročne, t.j. 50% príprava TUV, 50% kú… @standa1981 že neobmedzená životnosť 😀😀 to je presne tá istá formulka ako u áut, že doživotná náplň, rozvodova reťaz je tiež doživotná 😀 áno, potom aj to TČ je možno doživotné,no bavíme sa o jeho životnosti 😀 aj niektoré firmy dávajú doživotnú záruku.Odpoveď na príspevok od wilson1281:
@standa1981 že neobmedzená životnosť 😀😀 to je pre… @wilson1281 pán, ktorý mi staval TČ za 20 rokov vymenil kompresor a ideš dalej (to je najdražšia položka), ostatné drobnosti nerátam. čo iné by si tam chcel meniť? Veď tam nič nie je, 2x výmenník, kompresor, Filterdehydrator, 2x presostat expanzny ventil. Jednotuchý termostat zo stavebnice(50e), dalej sled faz, ističe, HDO som vyhodil, podružny elektromer, softstarter. Pulzny vodomer. Všetko kúpiš v obchode a sám vymeníš (okrem chladiva). Životnosť TČ denne max 4hodiny, cez leto ani neviem.Ročne 1800kw/2,5kw 750hodín, životnosť kompresoru je 50tis hodín. Počet štartov 4x denne, životnosť 50tis štartov..... Pri tom aute by som pomlčal tiež, môj tudor chytne aj po 72 rokoch (škoda 1102)Odpoveď na príspevok od standa1981:
@wilson1281 pán, ktorý mi staval TČ za 20 rokov v… @standa1981 tým som chcel povedať iba toľko, že všetko je doživotné. Bavme sa o životnosti. A vidíš, menil si kompresor, takže jeho životnosť už skončila.Odpoveď na príspevok od rkorba:
Poviem i to co nikto nechce pocut a to, ze ked sa… @rkorba to by bola v nedohľadne každá hypo i na dom a bez nej dnes málokto postaví , ak by mal niekto sporiť na dom 30r , to je výhodnejší prenájoma vždy taký aký momentálne potrebuješ, počet obyvateľov sa v každom dome mení a nakoniec môžu ostať vo veľkom baráku 2 starčekoviaOdpoveď na príspevok od rkorba:
Poviem i to co nikto nechce pocut a to, ze ked sa… @rkorba S týmto tak celkom nesúhlasím. Ak je to TČ napr. v podobe samodomo úpravy z klimatizácie (riešilo sa to tu na fóre) tak tá návratnosť sa dokáže skrátiť na doslova pár rokov. Samozrejme má to svoje podmienky a špecifiká.Odpoveď na príspevok od toky1:
@rkorba S týmto tak celkom nesúhlasím. Ak je to T… @toky1 aka bude navratnost takej prerabky, ak od zajtra bude 1kWh za 3 centy?Odpoveď na príspevok od wheel:
Ja si kupim quattro aj ked ho realne vyuzijem 10 … @wheel "Mam dostatok penazi, tak si znizim naklady tak ze zainvestujem do technologie, ktora mi do buducna setri peniaze" ale ved prave to je ten proces navratnosti investicie 🤣Odpoveď na príspevok od wheel:
Ja si kupim quattro aj ked ho realne vyuzijem 10 … @wheel kvoli comu inemu si bezne ludia davaju fotovoltiku ak nie kvoli tomu, ze dufaju ze raz sa im to "vrati"?Odpoveď na príspevok od hockto:
@wheel kvoli comu inemu si bezne ludia davaju fot… @hockto kvoli vypadku EE?Odpoveď na príspevok od drsova:
mna uprimne rozculuje kam sa cena TC z nejakeho d… @drsova Sú značkové monobloky s cenou aj pod 3000€.Odpoveď na príspevok od wheel:
Davaju to napriklad ako poistku pred nekontrolova… @cukrik25 cize das 10k, aby si mozno par krat do roka nebol 5 minut bez EE? OK @wheel tak to tych 7k mozes napr zainvestovat a brat to tiez ako poistku pre pripad vysokych cien, plus ak nahodou ceny EE ostanu, mas zisk, co pri fotovoltike akurat tak ostane dobry pocit z "eko". A ked uz spominas inflaciu, tak to je prave naopak, ked das teraz 7k za nieco, co ma teoreticky ochranit tvoje peniaze v buducnostiOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@hockto kvoli vypadku EE? @cukrik25 Bežne kvôli výpadku EE? No neviem, chcelo by to nejakú relevantnú štatistiku. Mám jedného kamaráta, ktorý si FV dal nainštalovať kvôli častým výpadkom - tie ale už nemajú v obci kvôli novému trafu a on si doinštaloval nedávno ďalšie panely - a kúpil elektroauto. X ďalších poznám ktorí si FV dali kvôli panike na trhoch s energiami v posledných troch rokoch, dotáciám a kvôli zníženiu energetickej náročnosti pre splnenie platných noriem pri výstavbe nových RD. Kebyže to norma nevyžadovala a nedotovalo sa to tak do FV ani neidú. TČ je iná káva. Dnes už taký štandard keď niekto stavia pre seba.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@drsova Sú značkové monobloky s cenou aj pod 300… @frantisekca Daj príklad značkového monoblokového TČ na vykurovanie a s ohrevom TÚV 7kW do 3000eur. Dík.Odpoveď na príspevok od hockto:
@cukrik25 cize das 10k, aby si mozno par krat do … @hockto ja nie, len vravim ze aj to moze byt dovod, a su tu na MS ludia co mavaju vypadky pravidelne a nie parkrat do roka...totvsjoOdpoveď na príspevok od toky1:
@frantisekca Daj príklad značkového monoblokového… @toky1 v zasade vacsina tychto cerpadiel ma podla mna vyrobne naklady hlboko pod 3000.
