Nastavenie termostatu - prosim o rady
Ahojte. Mozem poprosit skusenejsich o radu ako spravne umiestnit a nastavit termostat aby kotol kuril efektivne? Vykurovacia plocha je 130 m2. jedna miestnost /20m2/ je na prizemi, kde je na stene 12cm EPS zateplenie a v podlahe 10cm EPS100S /berem to tak, ze v nej bude vzdy najchladnejsie/. Hore je 110 m2 kde je v streche 40cm vaty, steny su zateplene 12cm EPS a v podlahe je 18cm EPS 100S, teda vrch je dobre zatepleny. Termostat mam Elektrobock BPT57. Otazka znie: vyuzivat PI regulaciu, alebo ekviterm? Druha otazka, kde termostat umiestnit? Ako narabat s prietokmi? Mam ho dat do najchladnejsej hornej izby a nechat v nej naplno prietoky a nastavit v nej napr teplotu 21 stupnov a inde si v dome uz len vyregulovat prietoky aby tam bolo teplejsie ako v tejto izbe kde bude termostat? Som z toho Madar. Prosim o rady. Dakujem
urcite ekviterm, co sa tyka umiestnenia, nie na obvodovu stenu, nie kde je zdroj tepla (ladnicka, sporak, slnko...). Prietoky das naplno a po case uvidis ako sa budu vyvijat teploty v jednotlivych miestnostiach. Prvu zimu to chce trochu experimentovat :)
@majkoj Tiez mi to pride, ze temostat do izby kde nieje ani najteplejsie ani najchladnjsie. Keby ho dam do SZ izby, prietok naplno a nastavim teplotu napr 22 stupnov, tak by som asi musel skrtit prietoky v spalni a uplne v obyvacke, nie? Este ked kuchyno-obyvacka je na juh a je tam velke presklenie... Dobre rozmyslam?
niekto dáva termostat do najchladnejšej miestnosti a ostatné reguluje ter. hlavicami, záleží ako je dom orientovaný, najlepšie je ak sú denné miestnosti -napr. kuchyno-obývačka na juh s väčšími oknami a spálne a ostatné na sever, ak je zamračené kúri všade rovnako, ak je slnko a mám termostat v obývačke na vnútornej priečke, kúri slnko,vtedy od 10-15 kotol nejde, spálňu cez deň nie je treba kúriť
@lubomird ja to mam takto, termostat som dal do obyvacky (je na juh a ma aj vyssie slnecne zisky), lebo tam sme cez den, v nocnej casti domu je potom chladnejsie co nam zase vyhovuje pre spanie. Ale ako som spominal, na toto neexistuje univerzalna rada, kazdy clovek a dom je iny. Preto som si priplatil za bezdratovy termostat, aby som ho mohol preniest pri skusani :)
Zdravmi, termostat som spojazdnil, kurenie som nastavil na ekviterm- krivka 5, ale aby bral do uvahy vonkajsiu teplotu aj s vnutornou teplotou nastavenou v miestnosti. Co je lepsie, nastavit to aj na vnutornu teplotu, alebo nechat nech sa riadi len vonkajsou teplotou? Termostat som dal do izby ktoru vyuzivame na zehlenie a susenie pradla a nastavil som teplotu 21,5 stupna, v obyvacke mame vzdy pokial nesvieti slnko o cca 0,6 stupna viac ako v tej izbe, ale v spodnej vstupnej miestnosti mam len cca 19 stupnov. Bola by blbost dat termostat do tej najchladnejsej vstupnej miestnosti a nastavit teplotu napr na 20 stupnov a vrch doladit prietokmi, alebo je to somarina? Dik @majkoj @gkrivanek
@lubomird ja mam tiez nastavenu kombinaciu s vnutornou teplotou. Osobne by som to zatial nechal tak a pokoumal ako sa to bude spravat v zime a podla toho nieco riesil.
@majkoj Ok, skusim to nechat tak. ja sa do kurenia neviznam, ucim sa, zbieram info. Kotol mi cca za 24 hodin isiel cca 3 hodiny, to je ok? Vonku cez den cca 12 stupnov, vecer a v noci okolo 5-7 stupnov. Spalil som za 12 hodin za noc 2m3 pri vykurovacej ploche 130 m2. Co znamena, ked ukazuje, ze kotol kuri napr 28 stupnovou vodou, ale nieje zapnuty plamen.. To akoze len cirkuluje ohriata voda v systeme?
@lubomird kotol kúri len vtedy ak poklesne teplota v miestnosti s termostatom, voda je teplá i ked kotol nejde, také množstvo len tak nevychladne stačí aj ked má len teplotu ako v miestnosti aby nechladilo, čerpadlo sa zapája rôzne ,niektoré vypne ak nekúri a niektoré ešte točí nejakú dobu,
@duzu este jedna mi nieje jasna. Pri ekviterme a danej krivke je napr zvolene, ze pri napr 0 stupnoch vonku, musi kotol ohriat vodu napr na 30 stupnov, ale tym moze byt v miestnosti napr 20 stupnov, alebo 22 stupnov. Otazka znie, ked ja zvolim, napr ze chcem mat v miestnosti 24 stupnov, kotol musi pri 0 stupnov vonku zohriat vodu na vacsiu teplotu, a teda rusi ekvitermicku krivku, nie???? @mgx
ja som to vôbec nedával , to je vec naviac ktorú nepotrebujem, má riadiť podľa vonkajšej teploty, mňa netrápi koľko je vonku,chcem mať pohodovú teplotu vnútri a na to stačí vnútorný termostat či je vonku -30 alebo +10 ,naviac čo ked sa zmení teplota prudko za krátky čas,kotol môže kúriť naplno alebo len mierne aj bez toho , tak neviem k čomu je to dobré
@duzu Vacsinou koto berie vonkajsiu teplotu s oneskorenim. Kym sa vonkajsia teplota prejavi dnu prejde urcity cas. Vdaka vonkajsej sonde moze kotol zacat kurit skorej aby napriklad ten pokles vyrovnal (pripadne prestane kurit, ked teplota stupa) a tym je teplota dnu stabilnejsia.
@lubomird nerusi ju.posuva ju smerom nahor.
@robo28w kde ju posunie, ked na termostate je zadefinovana? Automaticky ju samo posunie?
@duzu @pzad ti to popisal dobre... tiez je dolezite, ze kotol vie takymto sposobom vykurovat s nizsou teplotou vody, co znamena aj vyssiu ucinnost. Ale ked to nepotrebujes, tak nech sa paci :)
@duzu je to dobre na to, ze cim na nizsiu teplotu kuri kotol, tym je ucinejsi. @lubomird ten regulator si potrebnu teplotu pocita z rozdielu teplot, cize ked ty zvysis vnutornu, on automaticky zvysi potrebnu teplotu.
@lubomird majkoj ti odpovedal.
@robo28w @gashtaan @pzad chalni, pise mi na termostate, ze spiatocka 37 a ked chytim rozdelovac, na spiatocke je je chladny.. Cim to je?
@lubomird a kde mas to cidlo ?
@lubomird tak to mas dobre, mne pise teplota spiatocky ***°C :)
@majkoj ake cidlo?
@lubomird tak ked raz hlasi teplotu spiatocky, niekde musi byt cidlo co ju meria...
@majkoj neviem, asi priamo v kotly, moze byt?
@majkoj ako vie vonkajší termostat aké máš ty opozdenie na nahriatí tvojej podlahovky?čo ak sa zmení vonkajšia teplota skokom o 20st?ako vie termostat aká teplota bude vonku o 2hod či o 10?aby kúrila či nekúrila s predstihom? mne to nie je treba na radiatory, vykúri rýchlo
@duzu v regulatore sa zadava casova konstanta budovy, tie sikovnejsie si ju odmeraju :)
@duzu kotol nevie aka teplota bude vonku o dve hodiny, ale vie odhadnut ako sa to skokove ochladenie o 20 stupnov o tie dve hodiny prejavi vnutri...
@majkoj @gashtaan @duzu aku by ste odporucili zadat tu konstantu a minimalnu teplotu vody v kotlovom systeme?
@gashtaan ako vie dopredu odhadnúť aká bude zmena? daš mu preppoved počasia? môže tak vedieť za aký čas sa objekt pri danej teplote vonku a vnútri ochladí či ohreje nič viac nevie
@duzu ty si aj cital co som pisal, ci to len tak nahodne generujes otazky?
@gashtaan to bola priama otázku na tvoju odpoved citujem:kotol nevie aka teplota bude vonku o dve hodiny, ale vie odhadnut ako sa to skokove ochladenie o 20 stupnov o tie dve hodiny prejavi vnutri a ja chcem vedieť ako vie kotol o tom aká bude zmena ?to by mal vedieť dopredu nie?vie to ten program?alebo porovnáva aktuálne teploty čiže vie rozdiel teploty.
@duzu on to vie dopredu, pretoze casova konstanta budovy byva v 10kach hodin :)
