Dobry den,
Mam stropne chladenie napojene na tepelne cerpadlo a neviem presne ako nastavit Tepelne Cerpadlo, aby mi spinalo castejsie.
Chcel by som sa dostat na teplotu aspon 24 stupnov v izbach (ked je vonku 32-35), ale na danu teplotu sa neviem dostat.
TC zacne chladit, ked vychladi okruh na stanovenu teplotu, nasledne sa prepne do cakacieho modu a zopne znovu az po niekolkych hodinach. Teplota vystupu uz dosahuje omnoho vacsiu teplotu, ako je zelana.
Bezne sa zvysi teplota nasledovne:
- Nastavena priestorova teplota: 16 stupnov
- Namerana priestorova teplota: 26.9 stupnov
- Namerana T vystupu: 24.7 stupnov
Mam TC LOGATHERM WPLS4.2 COMFORT, s regulatorom Logamatic HMC300 s akumulacnou nadobou
http://buderus-cz-cs-c.boschtt-docume...
Akumulacna nadoba je napojena na 1 okruh a Stropne chladenie je napojene na 2 okruh (ktory vychadza z akumulacnej nadoby.
Uvodne nastavenie mi robil servisny technik certifikovany Buderusom, ale nastavenie pre chladenie robil prvy krat.
Cielom je dostat sa v izbach na teplotu 24 stupnov, pripadne nizsiu a moja predstava je, ze sa TC bude zapinat castejsie a nie raz za 3-4 hodiny (niekedy su intervaly aj dlhsie). Prestavky nie su sposobene cidlom rosneho bodu (ten mam odsledovany).
Neviem, ako ma byt pri chladeni nastavena ekvitermicka krivka, nastavenie od servisneho technika posielam v obrazku nizsie.
V nastaveniach sa nachadza hystereza, neviem, ci ma nieco spolocne s nastavenim, momentalne je nastavena na najnizsiu moznu hodnotu 50K/min (nedpatral som sa, co dana hodnota znamena).
Prosim vie mi niekto pradit, s akymi nastaveniami sa mam "pohrat", pripadne ma niekto skusenost s nastavenim TC na chladenie?
Dakujem za pomoc.
S pozdravom,
Andrej
@andrej076 Prepáč za možný plevel... Chladím iným spôsobom (rekuperácia + TČ vzduch - vzduch) ale nedá mi to...
- požadovanú teplotu nastavuješ na TČ ? Nie na izbovom termostate ?
- To sa skutočne dá týmto spôsobom chladenia (stropné) pre vonkajších teplotách 35 st. dosiahnuť
interiérovú 24 st. alebo menej ?
- o mňa je hysterézia udávaná v st. C a znamená kedy zapne rekuperačka zdroj chladu (nap. požadovaná teplota 25. st. C hysterézia 0,2 st. C pri teplote 25,3 zapína chladenie a vychladí na 25 st. C)
