Dobry den
vedeli by ste mi poradit ako nastavit kupelnovy radiator?
Aj ked je nastavena hlavica na stupen 3, akonahle zopne termostat radiator sa naleje velmi rychlo a zo spiatocky ide horuca voda.
Chcel by som nastavit prietok na ventile ale neviem ako.
V prilohe prikladam fotku ventilu.
Dakujem za rady
no ja tie cisla tam ani poriadne nevidim to je ten problem, a neviem ktorym tym koleckom otocit. tym mensim? Som laik a nechcem to znicit.
Mam na vystupe tiez ventil
Ten mechanizmus je uplne primitivny…. Ta buela hlavica ma kolicek ktory sa jej otacanim vysuva / zasuva… a tym zatlaca kolicek na tom kovovom kuse….
Cimviac je kolicek vysunuty tym viac rafiator kuri….
Tj ked das hlavicu dole z radiatora radiator by mal kurit uplne na plno….
Nieje tam ziadna moznost nastavenia proste pootoc hlavicu do takej polohy v ktorej to bude kurit menej… vyskusaj nieco ako tesne pred / za dvojkou atd…
To fakt dospely clovek nevie ako nastavit radiator? Ved to sme si ako deti vedeli pootocit do polohy v ktorej to nehrialo ako besne… 🙈
tu praveze nejde o to ze by som nevedel ako funguje termostaticka hlavica 😄 to samozrejme viem.
Ide mi o to ze ked si ju nastavim na 3 (co by malo zodpovedat tym 22 stupnom )
tak sa radiator rychlo naleje horucou vodou a odchadza z neho cez spiatocku horuca voda.
co by som chcel dosiahnut je priskrtit ten ventil pod hlavicou, aby bol mensi prietok.
Ked hlavica otvori ( pod 22) riadiator sa zacne nalievat pomalsie a vypne ked bude nad 22.
na ostatnych radiatoroch, ked zhodim hlavicu, mam taketo nastavenie ventila, vid foto, kde mam ocislovane kolecko, ktore nastavuje prietok, ako rychlo sa ma naliat radiator, len ten rebrikovy je iny.
@janeecko z coho vychadza tvoj predpoklad ze trojka zodpoveda 22 stupnom? Napriklad u mna je tych 20 stupnov v okoli dvojky.
Osobne som sa nestretol s presne naladenymi hlavicami (mam na mysli tieto primitivne). Co tak realne skusit hlavicu zavriet a postupne ju pomaly otvarat (samozrejme ked je zapnute kurenie) a zistis v ktorom momente ti zacne pustat vodu. Potom staci zmerat realnu teplotu vzduchu/hlavice a hned vies ze danemu cislu na hlavici zodpoveda aktualna teplota.
@janeecko nastavenie ventilu zabezpečuje aby sa škrtil prietok v bližších radiátoroch a voda sa dostala až do najvzdialenejších radiátorov. Nemalo by sa s tým veľmi manipulovať, aby všetko kúrilo ako má (občas to dajú všetko naplno a potom menej kúria väčšie alebo vzdialenejšie telesá).
Stupnica býva v smere ako je uvedené aj na druhej vložke, čiže pri otáčaní (pohľad na ventilovú vložku) v smere hodinových ručičiek sa zatvára. Je tam znázornená 0 a na čiarku vľavo smeruje zárez, takže vyzerá že je na plno otvorený teraz. Treba s tým len pootočiť kľúčom. Nedávať to do medzipolohy, ale čiarka pri záreze aby bola.
A väčšina hlavíc má nastavené 20°C na 3 stupni (dá sa zistiť podľa typu hlavice), ale to znamená že vtedy zatvára ventil. Čiže keď nechce človek aby mal teplejšie ako 20° tak si dá 3. Hlavica je akoby úspora proti prekúreniu a vyššej spotrebe (veľa ľudí si myslí že je to skôr ako na sporáku, že s tým pridajú kúrenie, ale pri tom sa len robí opak - menej sa škrtí).
dakujem za odpovede.
Mali sme to na vsetkych radiatoroch na maximum nastavene, asi od vyroby a kazdy bol zbytocne horuci, hned za par minut od zopnutia termostatu boli radiatory zerave. Tak som si odsledoval ako rychlo sa ktory napusta a pomocou ventilu priskrtil. Len ten kupelnovy je pre mna zahada.
@marsdm : upravil som fotku. Cize takto to je nastavene a tymto smerom mam tocit aby som ubral z toho prietoku? Pochopil som to spravne?
Je tam aj ventil na spiatocke ako tu uz spominal @dedo758. Co bude lepsie riesenie? Ventil ci spiatocka?
@janeecko áno, treba skúsiť dať napríklad na tú druhú čiarku od nuly a potom keď tak upraviť ešte podľa potreby.
Dá sa to aj priškrtením spiatočky, ale tam to nejde odsledovať tak ako pri týchto stupniciach. A občas sa to používa v kombinácii, lebo neodporúča sa dávať na vložke stupeň 1, lebo je to už veľmi malý otvor a môže sa zanášať alebo občas rezonovať ak prejde cez to nečistota. Vtedy sa dá napr. 2 a ešte sa doškrtí na spiatočke.
