Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Nastavenie prietokov
Chcel by som sa spytat, ci prietoky na rozdelovaci sa nastavuju s tymi ventilmi hore, kde je mierka, alebo s ventilmi na spiatocke? Nakolko som sa docital rozne informacie aj tu na modrejstreche, tak som z toho teraz jelen. Coho chcem docielit je to, aby v kupelniach bolo teplejsie a na chodbe mensi prietok, nakolko mam oba termostaty na chodbach. Kurenie mam zvlast pre horne a zvlast dolne podlazie.
@jurp dole máš len spiatočku, tú nechaj otvorenú. prietok sa nastavuje prietokomermi, je to to s mierkou 😉
@sousedekovci89 takze treba naplno otvorit ventily na spiatocke a regulovat to s tymi hore. Ok, dakujem. Lebo ja som reguloval aj tym aj tym 🙂
@jurp vyskúšaj si to, ak priškrtíš spiatočku, poklesne aj prietok v prietokomeri 🙂 lenže ubrať si vieš aj na prietokomeri, teda regulovať spiatočkou to moc nemá význam 🙂
@sousedekovci89 @jurp Alebo je este ina moznost.Priwtokace otvorit naplno a na spiatocky dat take serva ako je na fotke a tie ai reguluju prietoky same podla teploty na spiatocke a na privode.
@marcel714 to už je samozrejme trošku vyšší level 🙂
@marcel714 co sú to za serva. Plánujem použiť na znovu reguláciu abb free@home. Budem rad za nejaké dobré tipi.
Z tohto som už jelen. My máme rozdelovač zapojený s prívodom hore a spiatočkou dolu. Na prívode sú iba ventily +/- a na spiatočke prietokomery. Rozdelovač bol takto dodaný z výroby (taconova). Keď priškrtím prívod, zníži sa aj prietok, keď priškrtím prietok tak sa zníži tiež. Ako to potom je správne?
@sousedekovci89 @neutrino @jurp
@marcel714 dík za tip, akurát by som musel vyriešiť napájanie keďže tam nemám pritiahnutú elektrinu 😄 neviem aké to potrebuje napájanie, v blízkosti mám len jeden svetelný okruh 🙂
@sousedekovci89 To potrebuje termostaty a rozvodnicu v ktorej sa budu serva a termostaty spajqt.
@sousedekovci89 Taketoto nieco
@marcel714 samostatnú rozvodnicu by som mal kde nainštalovať (celý rozdeľovač mám v takej "minimiestnosti" pod schodami), šlo by to riešiť aj prostredníctvom bezdrôtových termostatov či? nechcem rýpať pol domu 🙂
@sousedekovci89 Pravdaze.Staci ak mas pri rozdelovaci 230V a kludne to mozes urobit.
