Nastavenie kúrenia v podlahové
Ahojte. Chcel by som vedieť vás názor na nastavenie podlahového kúrenia. Som trochu zaťažený na teplo od nôh, dokonca aj v lete nosím doma ponožky, jednoducho potrebujem teplo od nôh. Celkovo mi je teplo len tie nohy... Ide o to ze uz mame vonku chladno a Spekulujem ako nastaviť cerpadlo/kúrenie. Mame malé dieťa co je ďalši podstatny dôvod. Aktuálna teplota v obyvacke ako hlavnej miestnosti je 23.7-24.3 počas dňa. Teplota na plávajúcej na zemi je pri 24.3 vzduchu 24.1. Všade mame podlahové kúrenie a všade je plávajúca podlaha o hrúbke 8mm. Poter cementovy a 20cm eps pod ním. Chcem sa spýtať. Bežné som mal nastaveny ohrev vody v zásobníku na 34 aby mi vytopilo izbu na cca 24-24.5. Ono sa to síce nezdá ale človek si na to teplo od zeme keď to hreje rýchlo zvykne a je to príjemny pocit. Rozmýšľam však ci to nespraviť tak, ze znizim teplotu vody v zásobníku obehu napríklad na 30 a tým pádom pôjde voda v podlaha dlhšie aby nahriala potrebnu teplotu. Tým pádom bude zem dlhšie tepla. Je takýmto ohrevom predpoklad zvýšenej spotreby energie alebo je to teoreticky to iste ako keď dám väčšiu teplotu ktorá síce nejde vkuse ale potrebuje viac energie na ohrev na vyššiu teplotu? Cize menšia teplota v zásobníku, dlhší kolobeh vody, dlhšie tepla podlaha. Väčšia teplota v zásobníku, kratšie cykly na ohrev, kolisanie teploty podlahy. Určite mi niekto napíše že zober si papuče na nohy 😄 Ale maly sa hraje na zemi a ja doma v paapuciach chodiť nebudem isto... 🙂 Ďakujem
Treba kontaktovať firmu, ktorá robila kúrenie a informovať ich o Vašich požiadavkách. Nech poradia, veď vzali peniaze za materiál a montáž. Či už keď vzali peniaze, tak Vás nepoznajú?
@david83 ooo to takého mam strechara hej hhhh.. Dodnes nedal dokopy paropriepustnamu foliu okolo komina.... Aši skôr zavolám predajcovi TC, kúrenie mi robil ďalší človek... Na dlho
Mám známeho, ktorý má stále teplú podlahu. A ma nadstavene 31 stupnov do podlahovky. V dome taktiež do neakych 24 stupňov. Kúri plynom, a rozdiel 150€ za rok, ako keby isiel podla ekvitermiky. Povedal že za tých 150€ to stojí.
@nrmilos2404 ako rozdiel medzi čím? Ako tým ak by ne kuril vkuse do podlahy? Tak? No viem ze sa to dá nejako nastaviť. Keby som šiel na tých 31 tak tiež by to v podstate išlo dlhšie vkuse donposlahyz
Tz budeš nejaký vedátor, ale prísevok ma celkovo pobavil 🙂) Nepíšeš aký zdroj tepla používaš čo je pre úsporu a prepočty rozhodujúce. Ak máš elektrokotol čo je zariadenie s učinnsťou 1, dajme tomu že nie je žiadny rozdiel medzi nižsou a vyššou teplotou topnej vody a čase za ktorý beží v systéme. Topná vody jednoducho odovzdáva teplo potrubiu ktoré dalej do poteru a to sála do priestoru v závislosti od vodivosti, hrubky poteru, typu materialu, hustoty uloženia teplovodných rubiek izolácie podlahy a tepelných strát domu. Všetko závisí od tepelných strát domu... Ak máš nízke tak zvýšením teploty topnej vody zdvihneš nie len teplotu podlahy ale aj teplotu vzduchu v miestnosti. Predstav si to v extréme tak že dramatickým zvýšením teploty topnej vody docieliš len to, že príkon tepla všetkými vrstvami podlahy sa maximalizuje v závislosti na fyzikálynch parametroch podlahy , a dalšie teplo za časovú jednotku už nebude možné dodávať a tak sa bude topná voda vracať horúca spiatočkou. No kedže funguje aj princíp akumulácie celkového množstva tepla do vrstiev, vyššou teplotou za určitú časovú jednotku naakumuluješ viac tepla ktoré bude sálať do priestoru dlhšie no z hľadiska úspor to nebude mať efekt. Pri malom rozdiele teplot topnej vody je efekt malý Jedine pri TC, ktorého samotná účinnosť je závislá aj od teploty topnej vody / čím nižšia tým lepšie / docieliš ušetrenie nákladov. Ved si urob malý výskum a zapisuj si merania v závisoti od vonkaješej tt a tt inter a uvidíš ,a možeš dvíhať teplotu topnej vody a uvidíš. Pre mna osobne má ekvitermika zmysel len s TC, ak uvážim iné zdroje kurenia .
@nrmilos2404 To akože váš známy má rozdiel v nákladoch pri kúrení ekvitermikou a termostatom až 150€?? Tak to sa asi stala niekde chyba vo výpočte, lebo to pri novom rodinnom dome nie je technicky možné.
Pekny den prajem.Zaujimal bi ma Vas nazor na takto zapojenu zmiesavaciu zostavu na podlahove kurenie.Dakujem za kazdu radu.
@ulrika_uhrova_kocurova je to kombinácia s radiátor. vykurovaním a princíp je, že termohlavica si prepúšťa určitú časť vykurovacej vody z radiátorov a primieša ju do okruhu podlahového vykurovania. Čerpadlo ju točí. Podmienka je ze musí byť vyššia teplota vykurovacej vody v radiatorovom okruhu.
Ano mam dva radiatory,maly v kupelke,a tiez v pivnici.Videla a pocula som aj to,ze v zostave nema co robit obehove cerpadlo,som zvedava,ci bi to kotol s vlastnym cerpadlom nezvladol sam? bez obehoveho.
musi tam bit koli radiatorom,?
@ulrika_uhrova_kocurova ja by som to tak nerobil, nakoľko toto býva v poslednej dobe dosť veľakrát chyba. Toto sa môže použiť ak máš doma viacej radiátorov napr v izbách a v obývačke a kúpeľňui Podlahovka. Nie dva kusy. Napojil by som ich priamo na rozdelovac
V celom dome je podlahovka.5 okruhou,a radiatory tie dva su neak napojene z kotla .v kupelke je maly rebrinovz radiator ,len na uteraky,a v pivnici je taky vacsi.Ja len to obehove cerpadlo,ci je tam nutne?v zopar videach som videla,ze pri podlahovke tam v skrinke nemaju co hladat obehove cerpadla.co bi sa stalo,keby tam nebolo,to obehove,na to som zvedava.za rozne rady a tipy budem rada a dakujem
