Nastavenie kúrenia a kotla Immergas victrix tt
Nájde sa tu niekto, kto by bol ochotný mi vyslovene polopatisticky poradiť, ako čo najefektívnejšie nastaviť kúrenie v rodinnom dome, máme klasické radiátory, kotol immergas victrix tt s vonkajšou sondou a vnútorným ovládaním ako na fotke. V tejto problematike sa vôbec nevyznám, potreboval by som poradiť, na aké hodnoty nastaviť ovládacie kolečká na kotli (vodu mám na 45 stupňov a pravé kolečko na hodnote 3.0), či je vhodnejšie nastaviť stálu teplotu na ovládači alebo nastaviť nejaký režim, kedy sa bude kotol vypínať (v dome nikto nie je v pracovných dňoch v čase cca 8:00-12:00). Ďakujem
@ban Vidim ze mas IMMERGAS modulačný regulátor CAR V2 ako ja...ten moduluje vykon (teplotu) sam podla podmienok.
@tomino9 ak som spravne pochopil navod, tak je tam manualny/automaticky rezim. manualny je stala teplota a automaticky podla casoveho planu. co myslis tymi podmienkami? je teda lepsie mat zapnuty ten manualny alebo automaticky rezim?
si mal radsej kupit CAR V2,ako crono7 regulator
Vidim, ze mas podobny alebo rovnaky kotol. Ja fungujem s nim v 3 izbovom byte s podlahovym kurenim. Mam 7 okruhov + rebrik. Teraz mam nastavene 2 casove rozmedzia. Od 04:00 do 23:00 mam nastavenu teplotu v miestnosti na 23°, a od 23:00 do 04:00 mam nastavene 21,5°. Tak nam to momentalne vyhovuje. Vystupnu teplotu do rozdelovaca mam nastavenu v rozsahu 25-45°, podla coho sa riadi aj ekvitermika. Musim ale povedat, ze cely system som este stale nevyreguloval, lebo termostat je velmi ovplyvnovany varenim v kuchyni alebo navstevou, ktora je u nas, a nasledne po odchode teplota klesa a kotol sa snazi dokurovat. Co ma ale hneva viac, ze prietokovy ohrev u mojho kotla nie je velmi idealny na sprchovanie. Pocas vykurovania trva dost dlho (0,5-1min) nez sa kotol prepne do modu TUV a zohreje vodu na pozadovanu hodnotu. Potom ma dost problem udrzat vodu konstantne teplu. Ako to vnimas ty? Hreje ti TUV komfortne?
@jusi1 co sa tyka teplej vody, ide vsetko ako ma. Teplotu na ovladaci mam nastavenú stabilne na 22,5 stupna. Takto nam to vyhovuje
Po roku teda hodnotis vsetko oka? Na kolko stupnov zohrievas TUV? A aky mas prosim ta model kotla? Ak teda mozem vyuzit tvoje vlakno, a najde sa tu nejaky technik, alebo odbornik Immergas, neviem vyriesit jednu vec, s ktorou potrebujem poradit. Moj kotol je Victrix 28 MAIOR TT ERp. Spodny vykon na kurenie ma 2,8kW, na TUV dokaze vyvinut vykon 28kW. Ked si napustam vanu, vsetko funguje krasne. 250l horucej vody nie je problem. Problem vsak mam s vykyvmi teploty vody napr. pri sprchovani. -Prvy vykyv nastane ked pustim teplu vodu a pol minuty az minutu ide od studenej po vlaznu. Az potom sa teplota blizi nastavenej (Kotlu dlho trva zapnutie po ziadosti o teplu vodu - min. 5 sekund) A to vyuzivam funkciu BOOST, cize ked kotol nekuri do podlahy, tak udrzuje TUV zohriatu. - Druhy extrem nastane prave v pripade ze kotol ma vodu zohriatu na 50°, ja pustim sprchu, z ktorej chvilu tecie horuca voda, no nasledne nez kotol nastartuje aby stihal dohrievat dalsiu vodu, tak uz sa pod sprchou otuzujem, pretoze ide ladova. Zase chvilu trva nez kotol dohreje vodu na pozadovanu hodnotu. Neskor ked vypnem sprchu a po chvili ju zapnem, nastane podobna situacia... miniem vsetku teplu a ide chvilku ladova. Je mi jasne, ze taketo sprchovanie je zdrave :-) ale nie velmi komfortne, pricom zaroven miniem kopec vody cakanim na teplu. Tento kotol je najnovsi vykonny prietokovy model, ktory ma aj prietokovy regulator aby stihal dokurovat TUV fakt komfortne. Myslim si ze ho treba len spravne ponastavovat a doladit. Pripadne aktualizovat SW. Preto ma zaujima, ake mam este ja ako uzivatel moznosti regulacie TUV. Ma tu niekto servisne a instalacne skusenosti s tymito kotlami?
@jusi1 Mam victrix TT, ohrev nastaveny na 55 stupnov
Bortim sa bortim, zatial nic. Nejaky technik od Immergasu sa tu nenachadza? Chcem mat odskusane vsetky moznosti, nez zavolam servisaka.
Ozivujem tuto temu s mozno sprostou otazkou. Je mozne aj ku kotlu s prietokovym ohrevom vody (Immergas VICTRIX MAIOR 28 TT) pripojit bojler a odpojit prietokovy ohrev? Totiz uz ma nebavi kazde rano mysliet nad africkymi detmi, ked pre umytie tvare musim odpustit 10l studenej vody. Zistil som, ze prietokovy ohrev vody je pre mna uplne nevhodny. Nakolko kurim do podlahovky v zime skoro permanentne, tak prepnutie trojcestneho ventila a dohriatie TUV trva tak pol minuty od otvorenia kohutika teplej vody
