Ahojte, chcem sa opytat na tento el. kotol Ray 24, ako to je s modulaciou vykonu? Mam na dome istic 25A do buducna sa zvysi. Teraz by som potreboval nastavit kotol na vykon cca 10 kW kvoli isteniu - je to takto mozne?
A je mozne nastavit rozsah hodin kurenia a dni kedy sa kuri priamo na kotle?
Vdaka za info.
@giacommo - co tak stiahnut a precitat si navod? tam to vsetko mas napisane. Aj prudove zatazenie, aj ovladanie. K tyzdennemu programovaniu vacsinou treba nastenny regulator. K isteniu, pri 10kw spotrebe ti zostava 10A rezervy na 1 fazu pri isteni fazy 3x25A. Ci je to dost alebo malo zavisi od toho, co vsetko chces naraz pustat. Niekde pri leviciach to nemusi byt problem, v oravskej lesnej asi bude.
@mgx v technickom liste som nasiel toto: pocet a vykon telies 4×6kW, minimalny vykonovy stupen 2kW. Znamena to, ze mozem regulovat po 2 kW? Nemam s tym skusenosti, preto sa pytam. Vdaka
@giacommo
ano, su tam 4 x 6kw spiraly.
https://www.protherm.sk/pdf/produkte/...
minimalny vykon je 2kw. trebalo by pozriet schemu zapojenia, ale asi mozes skakat po 2kw skokoch.pri elektrine to nie je problem, modulovat aj PWM.
@giacommo k napájaniu kotla použi 3 jednofázové ističe, aby si mohol regulovať výkon po 2 kW jedna vložka má 3 špirály po 2 kW, počet zapnutých vložiek sa dá regulovať na kotli, počet fáz na ističoch, ak pôjde len jedna fáza napája súčasne i riadenie tá musí byť zapnutá stále- pôjde v každej vložke len jedna špirála po 2 kW, ked zapneš všetke 4 vložky len na tú 1. fázu bude max výkon 8 kW
ked budú napojené 2 fázy môžeš regulovať výkon do 16 kW
jedna 2 kW špirála musí mať napájanie 8,7A
na časovanie môžeš požiadať o sadzbu DD5 2 tarifný elektromer čas zapnutia kotla denne 20 hod , po 1 hod sa 4x vypne na reguláciu teploty vzduchu treba denný alebo týždenný regulátor každý den iný čas musí sa ale zosúladiť s časom v NT tarife
24kw kotol , kurnik , zvladnu to vobec ističe v domoch vrátane toho hlavného ? To kto potrebuje taký obrovský výkon? Svokor má 12kw v starom kamennom dome a stačí mu, len sa točí a točí elektromer.
@yuri66 vdaka za info tak má o robotu menej stačí nastaviť kotol len po max výkon ktorý tam teraz môže dať a kúriť len takým výkonom aká je aktuálna strata, ja musím znova dokurovať ráno mráz a najvyššia teplota len +10, také teploty boli i v zime
@janopopovec ved práve preto musí obmedziť výkon kotla že má len 3x25A hl
@janopopovec aky velky dom ma svokor, aj zatepleny? Ja ho mam v povodnom stave, len plastove okna, hore palach. Dom je dost ,,deravy", zatial nebude na trvale byvanie, ale jeden nikdy nevie.
@giacommo asi do 130m2, hrube jamenne steny aj 60cm, cast starsia pristavba z tehli, plastove pl9ske dvojsko, bez zateplenia, stien podlahy a strechy. Nechapem ako mu staci 12kw na vykurenie, no ide. Normalne ma kotol na tuhe palivo, za sociku bola lacna ee, nechali si schvalit a zadovazit. Fakt kusok , nemecky, jak z muzea, ma minimalne 30 rokov a cia a ide, odfotim, doslova muzealny kusok :) Majo ako zalohu keby doslo drevo.
@janopopovec dnes sú presne také isté špirály ako pred x rokmi v tomto nič lepšie nie je každá má účinnosť takmer 100%, ja mám kotol od 92 r. ked schválili elektrinu na kúrenie, 9kW na 120m2 vtedy ozaj najlacnejšie vykurovanie len 30 hal kW v NT, bol veľký prebytok elektriny po krachu mnohých štátnych podnikoch, teraz vykurujem aktívne len 75m2 a pri vonkajšej teplote do -5 st mi stačí výkon do 3 kW , pri -15 stačilo 6 a to túto zimu nebolo, len 3x pod -10
