Byvame este len par dni a zima este len pred nami, ale otazka nastavenia kotla a podlahovky mi dava zabrat. Dom ma v podlahe 32cm zateplenia strop monolit hrubka 22cm na tom ulozenych 60cm vaty. Plocha 120m2. Obvodove steny hrubka 30cm zatial bez zateplenia. Prve dni som vykuroval dom na 25stupnov a spotreba bola aj s ohrevom vody okolo 13m3 plynu. Pride mi to dost nakolko vonku este je cez den okolo 12 a v noci 5 stupnov. Vcera som uz dal pri tej istej vnutornej teplote na 7.8m3 a dnes som zatial este len na 4m3. Cislo okolo 7m3 denne by som mal byt spokojny alebo este nieco riesit dalej? Kotol Viessmann vitodens 200-w b2he 19kw spodny vykon 1.9 v dome bezi aj rekuperacia. Dakujem za rady do buducna
Proste chvilu trva pokial sa vsetko nahreje, takze spotreba plynu bola vyssia. Teraz uz kotol kuri menej, v podstate len udrziava nastavenu teplotu.
Je to ako na aute, rozbiehate sa na stovku pod plnym plynom. Okamzita spotreba je obrovska , akonahle dosiahnete stovku, plyn uz iba jemne stlacate na udrzanie rychlosti a spotreba je nizka.
Tak kuril som uz minulu zimu ale vetral som atd susil poter a spalil som 2500m3 tak som ostal v soku tak si to teraz uz po nastahovani sledujem a chcem to nastavit aby som sa zlepsil oproti minulemu roku lebo to bola jedna katastrofa. Teraz som este ani okno neotvoril 😄
@mpfnordy Tá bilancia spotreby bude oveľa lepšia,ako minulý rok.Dom ste vlastne minulú zimu vysúšali a teraz sa akumuluje energia do obostavaného materiálu.Netreba zabúdať,že dom nie je ešte zateplený /obvodové steny / a je to najväčšia ochladzovaná plocha domu.Kotol je kvalitný...nie je čo viacej riešiť,pokiaľ sa úplne nezateplí.
@zmrzlina_sk sam vidim velku zmenu po zatepleni stropu vatou a ako vravite este steny niesu zateplene a to robi dost. A modulacia horaka je vlastne co ? Ak tam ukazuje 7% ? To je jeho vykon len ukazany v aplikacii v % ?vecer napr siel na 16%
@mpfnordy Lebo wiessman, ten si zije svojim zivotom, zobrazuje uplne nieco ine co by mal. Aj modulaciu ti ukazuje od 7% co by nemal kedze min. vykon ma 1,9kW z 19kW, co je 10%, nic ti neostava len sa s tym zmierita modlit sa aby neodisiel 20. decembra, lebo budete cakat do 6. januara na nahradne diely
@yuri66 zas prehanas, to je tak ze kazdy jeden odborny servisak viessmanu ma niake diely na aute.
Chces povedat ze 23.12 ,24.12, 25-26-27atd atd v immergase,protherme,buderuse sedia disponenti na sklade a cakaju na dodanie dielu,pravdaze.
Kazdy jeden nas zakaznik s 2 - 5 - 10rocnou zarukov sa moze spolahnut ze sa spravi maximum.
Smolu maju chytraci co si davaju udrzby robit raz za 5 rokov,potom sa cuduju ze im to nikto nepride cez sviatky porobit!!!
Ale v tom mas pravdu ze si tie zariadenia ziju vlastny zivot ale to len kvoly inteligencii regulacie.
To uz neni on off :)))
@yuri66 zaklad treba mat, + mam vzdy na sklade + - 8 kotlov riesenie sa najde ak technik chce, ale ako som pisal priorita su zakaznici co si technika zavolaju kazdy rok nie len ked je pruser.
