Zdravim chlapi, je tu vela podobnych tém ale toto je o nieco individualnejsi pripad... kto poradi ohladom Elektrokotla Protherm Ray 9k? Rychly prehlad: Podlahova plocha cca 190m², bungalov, z toho 140m² vykurovanych, teplovodna podlahovka, zonova regulacia, Zateplenie - tehla 30cm + 20cm vata, strop - 40cm, podlaha 12cm eps .. byvame len dvaja, kuri sa na cca 20-21°C, kotol ohrieva aj teplu vodu. K veci: kurilo sa uz od marca, cize dom je aj po lete vykureny, vysuseny atd...spotreba v pomerne este ,teplom, oktobri - 1020kWh - 110€, teraz v novembri to vychadza priemerne aj 45-50kWh na den, cize bude cca 1300kWh/mesiac, cize cca 150€.. nie je to vysoka spotreba na zatial 2 clenov domacnosti? ake mate skusenosti? Myslim ze dom je zatepleny vyhovujuco. Mame aj ekvitermiku, zohrieva vacsinou na cca 32-34°C, ale kotol zohrieva aj 5-6 krat za den po dobu minimalne pol hodiny.. co je dost vela vzhladom na to, ze kurenar vravel ze to bude viacmenej len cyklovat po kratkych prikurovaniach...stale nam vykurovacia teplota na kotli spadne az niekam na 26° a potom aj 50 minut dohrieva na dajme tomu 34° ktore urcilo vonkajsie cidlo.
... moze byt nieco nespravne vyregulovane/nastavene...?
Prikladam 2 screenshoty - je tam hodinova/denna spotreba kotla za dni 29.10. a 30.10. 2020,
dakujem za vsetky rady.
Pripnem sa a tiez pozriem rady, my mame novostavbu, este nie sme nastahovani, to planujeme az na jar, ale nechavame uz temperovat a vetrame, tak som zvedava co bude za spotreba+ potom pocas bezneho uzivania
Teraz byvame v byte takze sme velmi zvedavi co to bude za velka zmena a co ocakavat
zdravim, v tabulke je vidiet ze vam kotol ide naplno alebo nejde vobec, preto aj teplota vody dost kolise, standardny protherm termostat lepsie moduluje vykon ako vasa on/off zonova regulacia, skusil by som v servisnom menu kotla obmedzit vykon vykurovania na 2-3kw, tym dosiahnete ze teplota vody nebude tolko kolisat ( podlaha bude prijema) teplota v dome bude konstantnejsia..
@pichi11 mám el kotol ale vykurujem radiátory no v podstate je jedno do čoho ide teplá voda, stále vykurujem na čo najnižší výkon dá sa meniť po 1 kW, kotlovým termostatom sa dá nastaviť teplota vody,stačí len taký aby pokryl aktuálne straty, pre každý kotol je najlepšie aby čo najmenej cykloval, ak sa zapne na najvyšší výkon kúri krátko, voda sa vyhreje na vysokú teplotu termostat vypne a postupne chladne, v miestnosti bude teplo no voda už vychladnutá - podlahovka bude chladiť, ked poklesne i teplota vzduchu zapne no bude trvať pokiaľ nahreje celý systém, ak sa vykuruje len na najnižší výkon kúri sice takmer stále no len na minimálny výkon a v mietnosti je stále rovnaká teplota akú nastavím na vnútornom termostate , vonkajší termostat je pre tých ktorý sa netrápia výkonom ani teplotou , má nastavené určité krivky, podľa vonkajšej teploty, akurát ich treba zosúladiť s potrebou tepla do miestnosti a to niekedy potrvá, ja preto vonkajší nemám ale riadim výkon, ked nestačí najnižší stačí pridať, spotreba vždy záleží od toho ako je zateplený celý dom, následne od lokality , orientácii domu tým solárne zisky, ak svieti slnko kotol nekúri
@rusty727 ano suhlasim ze vas navrh by bolo lepsie riesenie ale bohuzial pred instalciou celeho kurenia sme to nechali komplet na firmu, kedze clovek s tym nema podrobne skusenosti... co sa tyka obmedzenia vykonu, tento postup som skusal este pred instalaciou ekvitermiky, a nejak extra som nepocitil rozdiel, ale dakujem za pripomenutie, vyskusan to znova, skusim na 2 kw co to spravi👍
Ak tam zmeníš výkon na 2kw tak to sa nacakas kým nahreje 190m2 podlahovky, ja mam buderus 10kw a mam nastavene na 6kw, 4kw mi to nejak nestíhalo na 150m2 dlhá doba ohrevu
