Mame 2 nezavisle okruhy riadene vaillant sustavou, kde su cerpadla Wilo Yonos. Na cerpadle je tlacidlo na otacanie regulacie. Chcem sa spytat, aka poloha je spravna? Mali sme to nastavene na tom variabilnom tlaku, na maximum, ale cital som, ze to je skor vhodnejsie pre vykurovacie telesa. Konstantny tlak pisu ze je vhodny pre podlahovku. Tak som to dal na maximum. Mate to niekto podobne?
Všeobecne má čerpadlo tlačiť dostatočné minimum.
Neviem, aké kúrenie máte, a ani aký zdroj tepla, Vailant je široký pojem.
Takže prietok má byť tak vysoký aby sa dosiahol požadovaný komfort a zároveň splnené podmienky pre čo najlepšiu účinnosť zdroja tepla. Pri kotloch, TC býva uvedené, aký má byť minimálny prietok.
Mame plynovy kotol vaillant ecotec exclusive vu20. Ide mi o to, ze ci to ma byt na tom vlavo alebo vpravo. Dnes som sa hral s okruhmi, lebo v jednej izbe je chladnejsie ako by sme chceli a neviem tam dostat viac ako len 1.5l/min. A to ine okruhy su priskrtene
@peterban
rezim riadenia cerpadla (ci variabilny dif.tlak, konstantny diferencny tlak alebo konst. otacky) je uplne jedno. Ak je podlahovka spravne navrhnuta, kuri aj pri 1l/min na vetvu na minimalnom vykone cerpadla. Pre vacsinu systemov staci vykon cerpadla na minime.
"Mame 2 nezavisle okruhy riadene vaillant sustavou, kde su cerpadla Wilo Yonos." Co to je, tie nezavisle okruhy? 1,5l/min vobec nieje malo pri podlahovke, ja mam vsade 0,7-0,8, dve poschodia, dva rozdelovace, 12 okruhov, dlzky hadic 80-120m. Kuri to bezchybne, dokonca to uz piaty rok taha len kotlove cerpadielko (protherm). Aky mas rozostup rurok? Ake hrube su? Pripadne nejake fotky z realizácie?
Nezavisle okruhy myslim tak, ze na poschodi mame zvlast termostat a vlastne cerpadlo, na prizemi je hlavny regulator a opat je to riadene vlastnym cerpadlom. Toto cele riadi sustava od vaillantu (taketo daco https://www.imperialshop.sk/vaillant-...) a este nejaky riadiaci modul.
Vstupna teplota do rozdelovaca bola 28.1 a vystupna 23.3. Rozostup rurok je 15cm, pri vchodovych dverach je 10cm a takisto aj pri francuzskych oknach. System je pouzity rehau rozdelovac aj rehau trubky
@peterban
tepelny spad je v poriadku, chce to este fotku problematickeho rozdelovaca (celkovu + prietoky a dlzky jednotlivych vetiev). Ako vravi @kejsix, bezne su prietoky 0.5l/min a podlahovka kuri dobre - to si mozes overit hocijakou termokamerou z pozicovne.
Ak je problem len v jednej izbe, treba uviest viac podrobnosti. Fotku projektu + oznacenie izby, tepelna strata ak ju poznas. Prizemie, poschodie? Ako dlho kuris, kde je umiestneny regulator vnutorny? Teplota v inych izbach, teplota v problematickej izbe. Popis vykurovacieho programu, kde je umiestnene cidlo.
Casty problem byva este nespravne napustenie/odvzdusnenie systemu. Ak si to nedavno naplnal/dopustal, treba aj toto skontrolovat.
Co vyrobca/tvorca systemu? Zaplatene a uz sa k dielu nehlasi?
