Potreboval by som poradit s nastavenim automatickeho horaka instalovaneho do kotla na tuhe palivo. Podla mna dochadza k nedokonalemu spalovaniu - neumerne sa usadzaju spaliny v komine, nadpriemerna produkcia popola a vysoka spotreba agropeliet. Kde moze byt chyba? Dakujem.
Zdar.
Agropelety majú svoje špecifiká ale nevidel by som to čierne.
Spaliny v komíne: Môže sa jednať o to že do komína sa ti dostávajú veľmi ochladené spaliny, a kedže je komín studený a pelety vlhké (cca 10 - 12%) , následne kondenzuje a na kondenz v komíne sa lepia sadze a popol.
riešenie: zvýšiť výkon kotla pridaním peliet a zvýšením množstva vzduchu. teplota na konci komína (na streche) by nemala byť nižšia ako 200°C.
nadpriemerná produkcia popola:
S tým nič nenarobíš, agropelety majú cca 10% nespaliteľných látok, prevažne na báze kremíka, napríklad drevené pelety majú len okolo 1%.
Vysoká spotreba - skús bližšie opísať čo vykuruješ, aké sú straty objektu, akú výhrevnosť peliet máš a koľko ich spáliš.
PS: nedokonalé spaľovanie je vtedy ak ti namiesto popola ostávajú nezhorené pelety
Ako nastaviť kotol ti neviem poradiť, lebo ja spaľujem orech2, ale keď kúriš agropeletami tak bacha na chlorovodíkovú koróziu. A ešte k tej teplote spalín- teplota na konci komína že 200 st. tak to je poriadna kreposť. Automaty to nemajú ani na výstupe. Ako príklad tu je jeden online: https://remote.esterownik.pl:8080/dev...
@tabasco dakujem za odpoved. co sa tyka komina, nieje vyvlozkovany, takze pochybujem ze sa taka teplota niekedy dosiahne, je to klasika - asi 2 metre plechovej rury a murovany komin. sadze sa usadzuju len v plechovej rure, pri spalovani dreva vsak nevznikaju. co sa tyka popola, hlavny problem je ze vznikaju spekance - z toho som usudil ze ide asi o nedokonale spalovanie. ak zvysim prisun peliet a zaroven vzduchu, bude to mat nejaky efekt okrem vyssieho vykonu?
ten horak ma 27 kW a je od Kovarsona: http://www.kovarson.cz/en/produkty/pr...
Dobry den viete mne poradit,mam ferroli s horakom na dverach,a mi nespaluje vsetky pelety a strasne sa mi zanasa aj pec.Nastavujem pec na nizku teplotu ale nepomaha.Pouzivam smrekove pelety.Ked nastavim vetsie fukanie vzuchu tak odfukuje cele pelety prec s horaka,uz som tuto zimu spalil 6 ton.viete niekto poradit?
