rad by som sa dozvedel aku mate skusenost s teplotou v novostavbe po nastahovani. sme 2 weeks pred nastahovanim a pocas vikendov travime cas na dome. mam ale pocit ze je tu chladno 19-20 stupnov. mame el. podlahove kurenie a dokurujeme krbom.
zevraj to je normalne v novostavbach ze ked ludia pridu z bytu tak im je zima....
@adam_janka Ano potvrdzujem,pretoze z panelakov sme rozmaznany :-| Tiez som tomu nechcel verit,ale ked sme sa nastahovali do domu a tesil som sa,ako nam bude prima pri 21,5 st,pekne som sa mylil.Meranie v byte,v ktorom sme byvali dovtedy nam ukazalo peknych 23st.Momentalne uz rok ficime na 22,5 a je to taky ideal pre nas.19 mame akurat tak vo vstupnej chodbe a 20st v spalni.Na obavacku je to desne malo a o kupelni ani nehovorim.
Rozumiem tomu tak,ze ty nevies dvihnut teplotu vyssie,ako na tych 20?
Dobrý den. Zvyk je železná košile. Otužování je nechutná, i když zdravá záležitost. 19 -20 °C je silný mráz, 21°C je severní vítr je krutý, při 22°C začínám pomalu rozmrzat a při 23°C se dá skoro s úspěchem přežít. :-D :-D :-D :-D :-D
Čili zapomeňte na výpočtovou potřebu tepla a rovnou si nastavte termostat na teplotu, kdy Vám bude dobře. Displej musí být přelepen černou izolepou a všechny teploměry schovány. Po ustálení přijatelné teploty se teprve podívejte na teploměr, zaklejte si a řekněte si - přece nejsem magor, abych v novém baráku zmrzal. A bude Vám hned dobře. Pokud máte krb, tak protopíte o jeden vozík dřeva více. Žádný problém.
S pozdravem Laďa
@adam_janka panelakovym ludom byva v domoch zima :-D , to som sa uz aj ja presvedcila, ale 19-20 je malo na to, aby ked posedavas ti bolo prijemne teplo. To je ok v spalni. Nam staci na pohodu 21-22, niekto potrebuje 23-24, nam je uz vtedy prilis teplo, ale bude to mozno aj o zvyku, lebo my sme presli zo stareho domu, kde sa kurilo jedine v peci a ked sme vecer prisli, tak "pohodovych" 16-17 sme mavali :-D :-D , takze teraz je to luxus, ze mame az 22 :-D
v novostavbe je vyššia vlhkosť vzduchu a to spôsobuje pocit nižšej tepelnej pohody. Je možné, že sa Vám budú rosiť okná, jednu, dve sezóny. Snažte sa kúriť aj trochu na jar, pretože zabudovaná vlhkosť pritiahne v lete ďaľšiu. Potom sa to zlepší.
@jan45 Presne tak, my kedže v máji bude rok ako staviame a chceli by sme sa nastahovat, tak sme začali kúrit už v novembri na 22st a denne som chodila 2x vetrat. Zo začiatku to boli litre vody ale teraz už je tam parádne teplúčko a vlhkost do 55%, žiadne rosenie
@jan45 súhlasim na 100 %....my sme prvý večer v dome poriadne zmrzli....vlhkosť v dome bola cca 70-72 % a to poriadne ochladí vzduch....teraz po cca dvoch rokoch bývania je to už fajn, hoci vlhkosť je stále cca 58-62 %,ale pri novostavbách to chvíľu /aj 3-4 roky/ potrvá pokiaľ sa stavebná vlhkosť dostane z domu von :-|
Aj mna strasili znamy ze ako mi bude v dome zima ale nic take sa nepotvrdilo,sice sme sa museli naucit ako vykurovat aby to bolo efektivne a nie pridrahe,no zalezi od toho na ake sv. strany je orientovany dom a ako je zatepleny,no pocas zimy sme kurili na tych 22st. no nie v kuse ked sme odchadzali z domu kurenie sa vyplo.A to sme sa nastahovali v decembri a nemali sme ani vysoke rocne vyuctovanie, vela ale zalezi aj na izolacii domu.
To su take typicke klamstva panelakovych ludi. Ano v starych domoch to mozno bolo tak, ale v novostavbach je to uplne ine. Nove domy maju ovela lacnejsie teplo ako panelaky. My mame urcite teplejsie ako sme mali v panelaku. Minuly rok sme kurili tak na 22C a tento rok kurime na 23C a aj tak mame platby asi tretinove ako boli v panelaku. A to mame 2x vacsiu plochu. V byte by som si nemohol dovolit kurit na 23C-24C po tom co namontovali pomerove merace. Po prvej sezone a nedoplatkoch zrazu zacali vsetci setrit a vypinali kurenie, panelak dost vychladol, komfort sa hned stratil a keby sme sa neprisposobili tak by sme to na nedoplatkoch vyrazne preplatili. V dome je to lepsie, kurime tak aby to bolo prijemne a stale je to ovela lacnejsie ako na byte. 19-20C by mi bolo velmi zima. Normalne si nastavte 22C alebo 23C a odsledujte si este tento jeden-dva tyzdne kym bude chladno, kolko vam to urobi na spotrebe a hned viete na com ste. V druhej polovici aprila sa uz asi otepli a nebude moznost na experimenty ...
