Zdravim,
ma niekto z vas riesene nasavanie rekuperacie priamo z obstavby krbovej vlozky? Jedna sa mi o distribuciu tepla do ostatnych miestnosti ( s cirkulacnym okruhom alebo bez).
V pripade cirkulacneho okruhu to je jasne, vtedy sa nevetra, len presuva teply vzduch do miestnosti kde su vyduchy rekuperacie. No aj v pripade, ze rekuperacna jednotka nedisponuje touto funkciou, pride mi to ako zaujimave riesenie, predsa len sa bude externy vzduch prichadzajuci do vymennika ohrievat horucim vzduchom z obstavby krbu, narozdiel od 23/24 stupnoveho, ktory by sa nasaval v pripade riadnej prevadzky, z coho mi vyplyva ze sa privadzany vzduch ohreje viac a tym padom by som zamedzil moznemu prekureniu obyvacky a na druhej strane prikuril ostatne miestnosti.
Ma to niekto z vas takto riesene? Este som nasiel variantu teplovzdusneho vymennika ( docital som sa tu na modrej streche) z flexi potrubia, ktorym sa vytvori had v obstavbe a privadzany alebo odsavany vzduch prejde najprv tymto 'vymennikom" a nasledne ohreje bud priamo izby alebo vymennik v reku. To mi rpide ale komplikovanejsie, a kedze planujem mat tesnu vlozku s externym nasavanim, nebal by som sa tahat vzduch priamo z obstavby.
Otazne je ake vysoke teploty v obstavbe vzniknu a aku vysoku teplotu vymennik rekuperacie a samotna rekuperacia zvladne.
Dakujem vopred za vsetky napady a pripomienky.
@kemino zadaj si to do vyhľadávača na tejto stránke je hned na vrchu v prvom okne fora-kategorie a nájdeš plno odkazov, pre budúcnosť najskôr hľadaj odpoved na už existujúcich témach
@duzu hladal som, nasiel som iba to co som popisal aj v prispevku, ohladomt toho hada .. no nic viac som nenasiel, ak ty ano, hod sem link prosim ta, dik
bohuzial, bojim sa, ze vela ludi to neriesi ...
mas podlahovku tak kuris cez nu, ak mas rekurperaciu a obstavbu s externym privodom vzduchu, proste daj nasavanie rekurperacie nad obstavbu a hotovo ...
urobis si zivot len komplikovanejsim nez je nutne ...
mas to ako hlavny zdroj tepla ?
@shadowmilan nemam este nic, len rozmyslam pred stavbou co ako urobim, nevidim to ako komplikivane riesenie, pritiahnut nasavanie do obstavby, ak s tym budem ratat dopredu a spravim si predpripravu.
ak nemas nic, preco neoslovis projektanta alebo priamo niekoho kto bude robit ci uz kurenie, obstavbu alebo rekurperaciu ?
budes vsetko svojpomocne ?
ked nemas projekt este, ani neries obstavbu, lebo nakoniec zistis, ze ju nepotrebujes a kvoli pociti a dizajnu take sumy za nu nedas ...
@kemino budeš mať aktívnu rekup. s ohrevom , len budeš všetko počuť i cítiť, tam sa nesmie nikde ani fajčiť , a kúriť tak aby nikdy nedymil ináč zaudíš všetko
@kemino ako nápad dobre ale, teplota v obostavbe je dosť vysoká neviem presne koľko ale keď kúrim na výduchy nedokážem udržať ruku , väčšina potrubí je z plastu a dve čo som narýchlo našiel sú Max do teploty 45C takže by sa mohli pri nasávanie zreformovať alebo smrdieť plast v celom dome
@kemino len rekuperacia a kurenie tuhym palivom nie su velmi dobry kamarati... 😄
Mne sa skor pacila myslianka zakopat privod vzduchu do rekuperacie nejakych 10-30m do zeme. Taky zemny kolektor urobit ci ako sa to vola.
V lete Ti taha chladnejsi vzduch a v zime zas teplejsi. Len treba rozumne urobit to nasavanie, aby tam mysi nechodili, vyriesit kondenz (co moze byt problem) atd.
@praktikman aktívna reku. musí mať zdroj tepla i chladu ideálne je z klímy i bez vonkajšej jednotky, , len to treba raz poriadne zaplatiť ,pri novostavbe sa to oplatí,to ide stále regulovať a nepotrebuješ už kúrenie, pri staršom objekte staré rušiť stávajúce búrať náklady naviac.
