Ahojte,
Vedeli by ste mi prosim poradit co vsetko potrebujem k zapojeniu rebrikoveho radiatora na podlahove kurenie + elektricka vyhrevna tyc? Aktualne mam spravenu predpripravu vid. priloha. Pritok teplej vody vpravo. Odtok vlavo. Radiator planujem Isan grenada. Predpokladam, ze treba v 1. rade napojit nejake L-ko na tie trubky? Jedna sa mi o to, ze maju ist robit omietky, tak aby to este predtym pripravili, tak ako treba. A este ohladne vyhrevnej tyce, ma sa pripajat v bode kde je pritok teplej vody? Dakujem pekne. Martin
Pokiaľ plánuješ špirálu zospodu radiátora, máš dve možnosti - napojenie cez T-kus, kedy treba rúrky vyviesť v jednej výške kolmo zo steny vo vzdialenosti takej, ako sú od seba vývody na radiátore. Druhá možnosť je jednobodové napojenie na opačnej strane radiátora, ako je plánovaná špirála, kedy treba rúrky znovu vyviesť kolmo zo steny, ale vo vzdialenosti 5 cm od seba. Tretia možnosť je špirála zhora a rúrky zdola, ale to je to najmenej estetické riešenie...
A hlavne - PRESNE si zameraj tie káble, čo idú poza radiátor, aby si si ich nenavŕtal, keď budeš vešať radiátor...
@dedo758 Maj rozum, špirála zhora je blbosť, to v žiadnom prípade a to nieje o estetike ale o funkčnosti. Na okruh podlahovky by som ten radiátor nenapájal. Možno ak by mal samostatnú vetvu od rozdeľovača podlahového vykurovania. Každopádne sa prikláňam k jednobodovému napojeniu z jednej strany a z druhej elektrickú špirálu.
Takúto nejakú armatúru
https://www.herz-sk.sk/priamy-stvorce...
Ahojte. Dakujem za reakcie. Co sa tyka spiraly zhora, tak som uz cital, ze sa to niekomu aj prehrievalo ked bola spirala zhora. Vzhladom k tomu, ze je tam uz predpriprava na podlahavku (je to samostatna vetva), tak by som to uz zapojil aj na podlahove kurenie.
A este k tomu jednobodovemu zapojeniu. Ma to nejaky funkcny efekt, alebo cisto len z toho dovodu aby bolo spirala zvlast? Pokial by bola spirala napojena cez T-kus v tom bode na pravo, tak by to mohol byt nejaky problem? Vdaka
