@reward pripojim sa. Vcera som sa rozpraval s projektantom a on mi povedal, ze kotol na drevo moze byt s krbom napojeny do jedneho komina, co sa mi zda blbost. Co je na tom pravdy?
@peter_durfina neuveritľné , akí odborníci na Slovensku fungujú, ešte nech sa preukáže autorizačným razítkom.
Plynový kotol je zariadenie, v ktorom môže plameň zhasnúť a prietok plynu zostane. Akýkoľvek iný zdroj tepla zaústený do tohoto potrubia môže alebo rozniesť unikajúci plyn do prostredia ak nefunguje a ak funguje môže ho zapáliť. Ako učni sme sa zabávali, do 100 mm rúry sme pustili plyn a na druhej strane priložili horák, okolie si myslelo, že obnovili skúšky diel, ale to som mal 15 rokov, svet gombička. *Čo to urobí v stavbe nepopisujem.
@jan45 Ale on hovoril o napojení kotla na tuhé palivo (drevo) a krbu do jedného komína. Svokor to tak má spravené, v suteréne má piecku a aj na prízemí v obývačke krbové kachle napojené do toho istého komína. Nebol s tým nikdy žiaden problém. Ale viem že keď moji rodičia stavali tak museli robiť na každé zariadenie zvlášť komín. Inak by na to nedostali revíziu lebo nesmeli napojiť 2 zariadenia do jedneho komína(krb + kachle).
Daniel
@jan45 To v ziadnom pripade. Keby mi taketo nieco navrhol tak ho poslem velmi rychlo do teplych krajin. Tak ako pisal @dado787. Spolocny komin pre kotol na pevne palivo a krb t.j. jeden komin pre dve zariadenia kde sa bude spalovat drevo.
@peter_durfina môže byť ale kotol na drevo nesmie byť splynovací ale len obyčajný a v každom kúriť správne t. j. bez dusenia aby sa netvoril decht, ten sa ľahko zapáli nekontrolovateľne až z komína šľahajú 2 m plamene
@parkety
Je mozne len v pripade, ze ten komin dva prieduchy. Teda samostatna, vyvlozkovana diera pre kazdy z uvedenych spotrebicov.
Nie je mozne kombinovat typy paliv v jednom prieduchu.
Podla vyhlasky 401/2007 je mozne pripojit na spolocny kominovy prieduch len take spotrebice, ktore ich vyrobca umoznuje tak pripojit, teda taky druh pouzitia jednoznacne deklaruje.
Je absolutna blbost uz len pomysliet na to, aby niekto uvazoval s pripojenim centralneho zdroja tepla akym je drevosplynujuci kotol, dole v pivnici a hore na poschodi krb alebo krbovu vlozku, alebo kachle. Pri nedokonalom horeni dochadza k tvorbe CO - oxidu uholnateho, plynu bez zapachu s 100% smrtiacim ucinkom. Hrozi jeho vyron cez druhy spotrebic.
@parkety
Ide o variantu tzv. zvisleho dymovodu.
- Maxim.dlzka 8 m
- spotrebic s odnimatelnym dymovodom
- v najblizsom vyssom podlazi kontrolny otvor, moze nim byt aj kominove ustie
- krycia strieska nad ustim komina.
"Na moj vkus" je zbytocne dlha jednovrstvova cast - komin ma byt viacvrstvovy a tiez ide o zbytocny dodatocny tepelny zisk.
@parkety
Ak chcete zachovat pokoj a pohodu v dome, tak vam odporucam najst riesenie pre plynovy kotol a komin prenechat manzelke. Nema zmysel klast odpor. 😄
Zial nie, palivo nemozete kombinovat. nemozete kombinovat typ spotrebica.
@parkety
Ano, aj to je cesta, ale tiez nie bez uskali. Musite ist s vyustenim minim. 4 m nad teren a zaroven dodrzat vysky vyustenia vyfuku nad strechou - upravuje STN EN 15287-1. Len tak na fasadu uz nie je pripustne vyvadzat vyustenie kotla.
Dobrý deň, pripojil by som sa s podobnou otazkou. Mame krb s kominom schiedel absolute 200mm. Chceli by sme miesto klasickeho krbu, plynovy krb (kvoli pracnosti). Vieme nejakou redukciou zapojit ten plynový krb na uz existujuci komin? Mame v podlahe aj pripravu pre externy privod vzduchu (neviem,ci to pomoze). Dakujem za rady.
