Náklady pri plne elektrifikovanom dome
Ahojte strechaci. Chcel by som urobit trošku takú anketu: Tí z Vás ktorý máte plne elektrifikivany dom, bez plynového kurenia, (najlepšie aj bez kurenia krbom) ale aspoň porovname. Môžete napisat akú stavbu máte (tehla,porobeton,drevoatavba...) cca m2 obytnej a teraz otazka akú máte priemernu ročnú spotrebu na celý dom? Kolkl kW ci MW spálite za rok na kurenie, TUV, a vsetko ostatne? Ci máte rekuperaciu? Ako mate zatepleny dom? Steny, podlaha, strop. Také porovnanie ze do coho je lepšie ísť, ked máte možnosť kurit len elektrikou. Prosím tých co kuria plynom nech nemudruju, ked nevedia o vom to je ked nou nekuria. Ďakujem.
Ja rovno pridam moje. Ytong 250, nato 250greyeps, strop 60-80cm rockwoll, podlaha 2x10cm greyeps. Rekuperacia Komfovent 400, kurenie odp.droty teplapodlaha.sk, klimatiazacia vivax, obytnej 101m2, TUV boler drazice smart3 125l denna spotreba max do 5kW, bez kurenia mesacna spotreba okoko 200-250kW s kurenim 600-720kW (este len druhá zima a este len v novembri sme zacali dokurovat) Ale uz je to rozdiel oproti prvému roku ked za november bolo cez 900kW Tak len pre porovnanie
@cvoky8 porotherm 25cm + 20cm eps70F, strop 40cm knauf unifit 0,32, podlaha 10cm eps100S nalepena jak sa lepi dlazba na tom osb 25mm a plavajuca podlaha, kurenie klima 4ks multisplit Polar, TUV bojler 80l + v hostovskej casti 30l oba Ariston, klimov vykurejem aj garaz , obytna plocha 150m2, garaz 30m2, rekuperaciu zatial nemam, spotreba s kurenim cca 800kW mesacne, rozdiel oproti min. roku ziadny, poznas ma, ze som odporca mokrych procesov a preto som si do novostavby dobrovolne nelial ani gram vody :-D takze netrebalo nic susit,
@kavar karci karci... Tak len rozdiel je v tom ze tvoj dom stal asi polovicu z toho co moj a este ho mas o polovicu väčší 😁😁😁
@cvoky8 ja mam plne elektrifikovany dom, ale aj TC, rocne potrebujeme 5,4 MWh, bez TC by to bolo asi o 3MWh viacej. Dom ma zastavanu plochu 136m2 a MPT 35kWh/m2/rok.
@cvoky8 chýba ti tam jeden podľa mňa podstatný údaj a to : teplota na akú sa dom vykuruje... u mňa na 24 st. C dom a 10 st. garáž Aby som nebol OT : Bungalov 160 m2 úžitkovej plochy z toho dom 134 m2 a garáž 27 m2. Drevostavba Obvodová stena 140 mm konštrukcia zateplená 150 mm polystyrénom, základy 100 mm styrodur. Z interiéru parotesná rovina, 50 mm inštalačná predstena, OSB doska a SDK. Difúzne uzavretá konštrukcia. Strop zateplený u interiéru Aluthermo Quatro a 45 mm minerálna vlna. Podlahy 120 mm podlahový polystyrén. Vykurovanie odporové káble. Rekuperácia Atrea RB5 s cirkulačným okruhom v lete chladí a v zime prikuruje. Zdroj chladu a tepla (od - 2 st. potom preberá vykurovaciu činnosť PTC článok v jednotke) kondenzačná jednotka Fujitsu AOYG12LMCE . Príprava TÚV Tatramat TEC 220 - tepelné čerpadlo. Celková spotreba elektriny za 10/2018 cca 600 Kw spotreba 11/2018 cca 900 kW. Sadza DD5 spotreba VT + NT spolu.
@cvoky8 Zle položená otázka. S čím chceš porovnávať celkovú spotrebu? Keď budem zvárať celý deň, alebo zapnem hobľovačku ako to zapadne do tvojich počtov? S čím chceš porovnávať náklady na kúrenie, keď nevieš koľko do kúrenia sa investovalo, aby to mohlo kúriť.
Tiež mám plne elektrifikovany drevodom ,stena 19cm+10cm polystiren,úžitkova plocha 92m2.bojler 80l,indukčná varná doska,v podlahe el.kable.Kúrim na 22 stupňov.Spotreba je asi 7500 -8000kwh.Minulý rok sme soboty a nedele kúrili v kachlach+ cez tyžden obcas po 16tej prikurili tiez kachlami, a spotreba bola asi 65ookwh.Sadzba DD5,ale rozdiel medzi dd5 a dd2 po prepocte vychadza lepsie v pre Dd2 o pár € ročne.
@ruren tak ide o bežnú domácnosť, nie o kutilov co majú vo svojom dome aj Živnosť. Ale uz z prvotnych odpovedí čítam podobné údaje a tým padom sa dostavame na druhu stránku otazky, koľko kto investoval do svojho typu kurenia. Takže všetko je to pomer: Cena zateplenia, cena vykurovacej techniky a na záver mesačne výdaje. Tým pádom porovnať tak 10-15-20rocnu prevadzku a na akú celkovú sumu sa kto dostane... Pretože pri výbere kurenia treba uvažovať fakt dopredu na aj 20-30rokov, ze co všetko budem musieť investovat v tomto obdobi
@cvoky8 prva zima. Ani to nie cela. Ale pridam doterajsie poznatky. Do vypoctu som "odoka" dosadzal mesiace januar az maj. Porfix 30 cm, nezateplene, podlaha 24 cm eps, strop 60 cm vlna. Elektrokotol Raja kurenie aj ohrev TUV, rekuperacia, zemny register nezapojeny. Kurime na 23°C. Ohrev TUV na 40°C. Plocha 110m2. Priemerna mesacna spotreba 900kWh.
@cvoky8 Strecha 40cm eps, steny 20cm eps/xps podlaha 40cm penoveho skla Plocha 227m2 sucastou domu je aj dvojgaraz 42m2 Komplet spotreba 7473kwh s TC vzduch voda bez rekuperacie teplota v interieri cca 23° 10/2018 399kwh 11/2018 683kwh
@cvoky8 ty kuris klimatizaciou?
@codyy pise odporove droty....
@megdesign ale ma aj klimu tak sa pytam ci kuri aj s nou.
Prosim radu. Chceme kupit s muzom holodom. Ale nevedia nam povedat mesacne naklady na kurenie. Co by podla Vas vysli? Obytna plocha 125m2. Podlahove kurenie voda,ohrev elektrinou. Dvojite zaklady domu, natom nieco s nazvom ako polystyren, zatepleny, pod strechou knauf uteplenie. Presne techn. detaily teraz neviem. Ti co vykurovanie voda elektrina v podlahe, co platite mesacne? Dakujem za kazdy postreh
Prva zima.30cm porotherm nezateplene, strecha 38cm cadicava fukana izolacia, podlaha 22cm eps 150s+1-3cm liapor, zaklady xps 14cm,obytna plocha 130m2 vykurovana na 22-23C, TUV cca 45C 300l,zdroj TC 5kw skladacka bez rekuperacie, celkova rocna spotreba na domacnost 6443kwh. Druha zima uz zateplene steny od oktobra 2018 30cm eps80f, zaciatok vyk.obdobia november +tuv 440 kWh teplota v izbach 23-24C.Zapadne slovensko. Doterajsie celkova spotreba(2.12.18) je 2242kwh od zuctovanie 1.5.2018 v tom uz aj klimatizacia.
@katarina1190 malo informacii ohladom domu a ak ho chcete kupit a nerozumiete tomu tak si zozente odbornika ktory vam to prekontroluje ina sa mozete riadne aleze riadne osalit...
@branoh ano chceme si tam vziat stavbara co schvaluje stavby. Ale najprv by ma zaujimalo co moze taketo vykurovanie stat mesacne. Nema s tym niekto skusenost?
@cvoky8 V tejto téme je toľko premenných že ti s toho aj tak vyjde maximálne to čo je dávno známe že s tepelnou izoláciou to netreba ťahať do absurdných čísiel a skôr sa zamyslieť nad zdrojom tepla. Taký @sappa má podľa toho čo napísal viac ako dva krát väčší dom ako ty steny aj strop menej izolované a bez rekuperácie ale s TC má pomaly menšiu spotrebu ako ty, niečo podobné aj @branoh. A preratávať niečo na 15-30 rokov dopredu ( hlavne keď ti tu skoro nikto nenapísal spotrebu po viac ako troch rokoch ) to je už úplne nemožné a nie len preto že sa budú meniť ceny elektriny ale stačí aby sa ti za ten čas narodili dve tri deti a už máš úplne inú spotrebu elektriny aj vody, alebo aby ti deti vyrástli a odsťahovali sa. Ale budem zvedavý aké budú výsledky takéhoto prieskumu.
@katarina1190 Pri tých domoch čo boli postavené len na predaj a kúrenie len na elektriku ...treba byť opatrný. Ak by šlo o užitkovú plochu vnútra domu 70 -90 m2 čert to vem ..ale pri 125m2 užitkovej .....ak to je odfláknuté ..osadenie okien ...zateplenie strechy ...môže byť mesačne aj 150 eur ...a el. sa bude výrazejšie zdražovať .... Už tu písalo viac nalakaných nových majiteľov podobných domov... Tí čo tu vypisujú majú polystyrén aj okolo žumpy :-D
@martosko prave preto tam kazdy dava aj zdroj tepla ked to zoberies ze by som nepouzil TC ale odporove droty ako ma @cvoky8 tak by spotreba bola minimalne 2* taka a jedine co ma cvoky viac tak je vata v strope aj ja mam na strope v niektorych miestach kvoli spadu 67cm ale napisem najnizsi bod a to 40cm A cim vatcsi dom tym su tie prepocty na kwh/m2 lepsie @Leilak este stale nemam dokoncenie zateplenie pred garazou a pri vchodovych dverach ale rozdiel bude co 1w ? To viacej manzelka vyvetra takze netreba vsetko zhadzovat
@martosko ahoj, neviem ci som ta spravne pochopil ale myslis to tak ze mam tiez zbytocne predimenzovane hrubky izolacie? Este k teme myslim ze tu dost chyba podstatny udaj ci ide o bongalov(velka ochladzujuca plocha) alebo trebarz dvojpodlazny dom s ktorym sa lepsie dostava trebarz do standardu pasiv.To na margo hrubky izolacii..
@sappa prosim ta ako to zateplenie pred garazou a vchovymi dverami budes riesit? Mam totiz garaz v ramci domu a spekulujem ako to vyriesit kedze to ma spolocny zaklad a auto by asi najazd z xps po obvode znicilo...
@branoh toto este nemam doriesene prave preto ze tam bude chodit auto.
Tak sa pridám aj ja... Mám ytong 30cm + 20cm EPS biely, Strop 45cm Unirol plus + 10cm EPS 200, Podlaha 20cm Eps biely. Kúrenie a ohrev TUV je TC vzduch voda a mám ešte rekuperáciu Komfovent recu300. Spotreba bežne tak okolo 250 - 280 kw a ročne cca 5500 kw. Kúrim na 23C..
Ešte doplním plochu .... 130 m2 :)
@katarina1190 koľko zateplenia v obvode, koľko izolácie v strope a v podlahe a koľko cm izolácie ma sokel, s akým "k" okná. Potom sa dá teoreticky vyrátať spotreba. A ešte zastavaná plocha a výška stropu.
@y2kba treba vedieť daľšie údaje natočenie domu,tienenie, solárne zisky,,počet obyvateľov a ich zvyklosti rozdiel i dvojnásobný,
@cvoky8 Porovnávaš minulý rok november a tento rok november. Však tento rok sa v novembri oberali jahody a nie že kúrilo :-) https://www.zenyvmeste.sk/prvykrat-v-...
@leilak1 stačí porovnať január 2017 u nás najchladnejší za historiu merania a hned nasledujúci 2018 rozdiel v spotrebe viac ako dvojnásobný
@cvoky8 První zima. Domek bungalov 110 m2 podlahové plochy. Podlaha 190 mm EPS 100S, Strop 460 mm vaty, stěny 250 mm ytong + 240 EPS 70f. Není ještě zcela zateplený sokl a chybí dozateplit asi 6 m věnce a vypěnit spáry. Celková spotřeba od 10.10. do dneška je 28,9 kWh/den. Od 19.11. (to začalo být u nás chladno) do dneška je 39,5 kWh/den. Elektrokotel, bojler. Další zdroj není. Teplota na termostatu noc 21, den 21,5, večer 22. Manželka doma na mateřské s dětmi 2 a 4,5 roku. Na víkendy vždy jeden ze starších synů.
