Náklady a spotreba pri kúrení elektrickým kotlom
Zdravím neviem či tu je taká téma chcem sa spýtať mame novostavbu cca90 m úžitkovej kotol porotherm raja12 podlahové kúrenie vodou prišla nám ročná spotreba energie cez 11000kw pričom na tak maly dom sa mi to zdá dosť veľa zateplenie 20 tehla dakujem za každý názor radu
https://old.modrastrecha.sk/forum/sea...
@antonionr - tehla nie je zateplenie. je to tepelny most. 11000kwh je pri kureni cisto na elektrinu este dobre. Mas moznosti: - rychlo zateplit a dostat tep.stratu na 1/2 - dokupit krb/pec/atomovy reaktor a dokurovat tym - kupit tep.cerpadlo a znizit spotrebu elektriny na 1/3-1/2. zacal by som zateplenim
@mgx neviem ci to myslel ze ma zateplenie tehlou, skor to malo byt ze 'zateplenie 20 cm, postavene z tehly' @antonionr pri takom zatepleni je to naozaj dost. Mam podobnu spotrebu pri rovnakom kotli a podlahovke ale takmer dvojnasobnu plochu, plus je v tom ohrev teplej vody pri dvoch malych detoch, dielna ktory velmi casto vyuzivam, el. kosacka, atd.... Apropo, vyuctovanie bezne chodi v juni/juli aspon v ZSE, preco teraz uz vyuctovanie? Dovodov moze byt viacero, pohladaj v starych diskusiach, dost sa tu o tom debatovalo...
@antonionr - dalsia vec, ak je to prvy rok/sezona, tak dom musi vyschnut, preto ta spotreba. dalsi rok to bude lepsie. treba vela vetrat a dostat tu vodu z domu skratka prec.
Ahoj ano myslel som tak že dom je z tehly a zateplenie 20 cm je to prvý rok čo bývame tak uvidíme lebo domček neni veľký a tým pádom vychádza cca na 140 EUR mesačne aj keď mame babatko a pracka umývačka televízor idu dá sa povedať stále..skúsim si to odsledovať mimo vykurovania kolko to bude robiť mesačnú spotrebu dakujem za radu
Aké je zateplenie stropu?
Neviem presne názov ale je to ta vata neni striekaná izolácia
Ale napis hrubku zateplenie v strope to je v poriadku ze tam je vata. Ak tam mas 20 cm tak to moze byt dovod
@antonionr Maš výhodnu sadzbu?
Sadzbu mám tu D2 vraj ta sa dáva pri týchto domoch ti hrubku izolácie zistím napíšem sem a inak dakujem za trpezlivosť že máte somnou
