Najjednoduchsie pripojenie kotla attack dp profi?
Ahojte, poradite ako by sa dal co najjednoduchsie pripojit kotol ku radiatorovemu kureniu? je to 25kw kotol dp profi, pripojenie bez akumulacky, co musi byt k pripojeniu a bez coho sa da zaobist, ked zacneme od kotla- nejaky poistny ventil, dat tam oventrop ladomat esbe ine? kto sa vtom vyzna aspon trochu.....
No kedze mas kotol atak dp ci dpx?Lebo dpx je ten splynovaci co trpi mensou chybou,ze sa v nom drevo klenbuje,ze ked nahadzes do komory tak treba raz za hodinu prerostovat ale nic tragickeho. A ako radia ta akumulacka by bolo lepsie riesenie alebo ked uz tak aspon mensiu akumulacku ako vyrovnavaciu nadrz . No a ked bez akumulacky tak alebo s 4cestnym zmiesavacim ventilom-cize mal by si rozdeleny kotol na maly okruh-to jest kotlovy ale treba tam na maly okruh dalsie cerpadlo a tym padom udrzujes vodu v kotly na stanovenu teplotu aby sa nepodchladzoval kotol-ze ideal 75 az 85stupnov a zmiesavacim ventilom si regulujes teplotu pustanu do radiatorov ale stale jeden radiator musel by si mat taky vacsi aotvoreny naplno aby si v pripade nudze neuvaril kotol + stvorcestak by si par krat za zimu nastavil podla pocasia .A tie teplomery tam nie su pre srandu ale preto aby si vedel aka teplota by bola na spiatocke kotla a aka v radiatorovom okruhu . No a dalsia verzia bez akumulacky je s trojcestnym ventilom .Ja osobne by som radsej dal stvorcestak + taky stvorcestak aby sa na neho po case dalo namontovat servo s elektronikou keby si to chcel vylepsit :-)
@dodik13 , kotol je len dp, tak najskor pojdem do akumulacky...
