Najjednoduchsie pripojenie kotla attack dp profi?
Ahojte, poradite ako by sa dal co najjednoduchsie pripojit kotol ku radiatorovemu kureniu? je to 25kw kotol dp profi, pripojenie bez akumulacky, co musi byt k pripojeniu a bez coho sa da zaobist, ked zacneme od kotla- nejaky poistny ventil, dat tam oventrop ladomat esbe ine? kto sa vtom vyzna aspon trochu.....
Majster, čo ti to pripojí, bude vedieť...
@dedo758 , stary pec mi, ktory majster pripoji...
Každý druhý...
@kocibr ocividne sa v tom vobec nevyznate takze si to dajte spravit odbornikovi.
@kocibr riešite najjednoduchší vykurovací systém, tam treba prepojiť potrubia z kotle na rozvody a dať expenznú nádrž, na odbočke poistný ventil ak nemáte otvorenú nádobu. Pri radiatoroch nie je akumulačná nádrž potrebná, resp. je zbytočná.
@jan45 ., nasiel som taketo jednoduche pripojenie, staci takto pripojit ku radiatorom?
to spodné je dobré, zmiešavací ventil je potrebný len na rozkúrenienresp vôbec, pretože pri rozkúrení nemá čo miešať a potom sa do kotla vracia horúca voda, čerpadlo len ak nefunguje samoťah, tie teplomery sú na ozdobu, stačí jeden. Ak sú tam staré hrubé rozvody, treba ich prepojiť väčším priemerom aj za cenu závitového spojenia miesto zvarov, potom netreba čerpadlo
@jan45 ,rozvody mam uz nove al pex, fi 20mm, nasiel som aj nejake napojenia cez oventrop priamo do radiatorov, moze to byt zapojene aj takto? ak by sa dal oventrop je jedno v akej polohe je namontovany, zvislo vodorovne? nasiel som jeden oventrop prerobeny je tam pridana klapka- moze byt pridana z dovodu samotiaze? v originalnom oventrope nieje klapka
@kocibr Al pex 20...? Na pripojení radiátorov?
@kocibr ked mate alpex nevadi no staci aby Vam raz vyvrel kotol a s najblizsimi spojkami sa mozete rozlucit.
@dedo758 , do radiatorov je zredukovane na 16, privodna vetva ma 20
@kocibr 20 z kotolne? Vonkajší priemer? Koľko radiátorov? Novostavba? Rekonštrukcia...?
@dedo758 , radiatorov 11 ks, 8 asi 2metrove a 3 mensie, 20 vonkajsi fi, rekonstrukcia , komun. kocka, ano z plynovej kotolne 20 alpex, kotol na drevo nemam pripojeny... asi bude treba aj akumulacku ktomu?
Ak nechces vecne behat okolo kotla, riesit prehriaty, respektivne dusenim zateceny kotol... nesetri a daj kubikovu akumulacku. Uz tri roky tak kurim a zatial len pozitiva....
@kocibr Priemer 20 mm zvonku (16 zvnútra) je žalostne málo. Minimum pre kotol na pevné palivo je DN (zvnútra) 32, ideálne aj viac, výnimočne menej... Takže ako som písal na začiatku, chce to odborníka.
@jajacon , ake mas rozvody ku radiatorom potom od akumulacky? priemer? ci mas podlahovku
@dedo758 , tak rozvody ku radiatorom nemienim menit , budem musiet to zapojit aj s nadrzou, na fore sa najdu nejaky odbornici isto...
@kocibr on odborník je, a to čo napísal by som musel zopakovať, teraz tam už len čerpadlo a všetky tie serepetičky, ale dá sa to urobiť jednoduchšie, lenže od začiatku
@jan45 ,netvrdim ze nieje odbornik, ale prerabat cele kurenie,pre maly priemer potrubia? ako to jednoduchsie urobit od zaciatku?
@kocibr Celé to urobiť od začiatku...
@kocibr tie poznámky o materiáli si nevšímajte, videl som parné potrubie z PPR, ale tým, že ste dali malé priemery budete potrebovať čerpadlo. To čo ukazujete, sa dá urobiť čerpadlom za 30€, AN je potrebná len ak nemôžete stále kúriť , ale rieši to málo, možno v prechodnom období, keď nabijete nádrž a teplo vydrží do druhého dňa, ale pri Vašom počte radiatorov pochybujem.
@jan45 AN je vyhodne aj pri radiatorovom vykurovany. 2 domy som prerobil co boli bez aku a teraz su z aku . Je to omnoho lepsie . Komfortnejsie a spotrebuje sa menej dreva. Na AN je osademy zmiesavac nastaveny na 65C celu zimu. Jedno je u otca Druhe u stryka. To ze aky material je zvoleny je velmi dolezite Ak kotol napoji napriamo staci raz prekurit nad 100C a gumicky na spojkach plasthliniku sa rozpadnu a zacnu spoje slzit. Blbost to neriesit a tvrdit ze je to OK. To ze bol parny rozvod z PPR moze byt lenze tam je polipropilen zvarany teplotou okolo 270C Pex al pex spojky mozu byt kratkodobo 100C potom povolia. Riesenie je AN a ochrana proti prehriatiu.
@kocibr rozvody ostali po tekonstrukcii povodne, ocel od 63mm po 20mm privody k radiatorom, hlavne preto som ich ponechal aby v pripade vypadku el. bola zabezpecene kurebie aj samotiazou. Kotol ferroli 25kw, 1kubikova akumulacka , kotlovy okruh s ladomatom, radiatorovy cez 3cestny riadeny programovatelnym izbpvym termostatom. Spotreba dreva o nieco mensia, no to neriesim, pretoze hlavnou vyhpdou su pohodlie, nekurim ked nie som doma, komin a pec nedechtuju, pec ked ide tak ide pekne na plny vykon... a hlavne v dome mam take teplo ake chcem a kedy chcem.
@gkrivanek má nevýhodu, že nepoznáme jeho spotrebu, ale kapacita radiatoorv je skoro väčšia ako kotla, skutočne len v medziobdobí by kúril do AN, vtedy by možno hrozilo prekúrenie kotla. Takže sa pohybujeme len v hypotetickej rovine.
@jan45 v pripade osadenia termoregulacnych ventilov a ich automatickeho uzavretia po vykureni na nastavenu teplotu v miestnosti pride k znizeniu odberu a v pripade uzatvorenia 5 tich vykurovacich telies z 10 je to uz len 1/2. Zbytok doplni do AN a je uplne jedno ci je alebo nieje prechodne obdobie. Kotol neustale moze ist na 80C co zamedzuje od nizkoteplotnej korozie po dechtovanie komina pricom sa zachova tepelny komfort v miestnostiach.
@dedo758 , co by ste navrhoval od zaciatku, z akeho materialu urobit kurenie, privody ku radiatorom, priemer potrubia...
@kocibr ten priemer uz je jedno. Treba AN a z nej si cez zmiesavac potiahne cerpadlo. Kotol s AN prepojit 1' med alebo 5/4zelezo.
@jan45 ,gkrivanek, coho spotrebu myslite? aku ochranu proti prehriatiu rozvodov zvolit?
@gkrivanek , ten zmiesavac myslis nejaky ventil 3cestny termostaticky alebo duomix, alebo zmiesavac ako ku podlahovke?
@kocibr zmiesavac ako ku podlahovke 3 cestny stoji niakych 60Eur. Rucne sa nastavi a hotovo
