Náhrada za vitopend 100
Ahojte, bývam v byte skoro 6 rokov. Prvá porucha nastala po pol roku. Vďaka jednému z tohoto fóra sa mi ju podarilo odstrániť. Predvčerom som prišiel okolo polnoci domov a strašné teplo. Kotol kúril... Na externom termostate nastavené 20st, na kotli nastavené aby ohrievalo len vodu mimo kúrenia ale aj tak to bolo vypeckované a teplota mimo termostatu. V byte bolo skoro 30 stupňov... Kotol som vypol a ráno som ho zapol. Kotol nekúri ani nezapne horák. Ukazuje číslo 127 alebo 40d(namiesto 4 je podobný znak ako lopatky alebo čo to je) a rovnako tak svieti červená dióda pod tým znakom. Čo sa mohlo stať? Vnútorný termostat? Ale prečo potom kúrilo keď je na kotli nastavené len ohrev vody bez kúrenia 🤔. Každopádne kotol bude mať pravdepodobne dobrých 20 rokov. Ak by som ho chcel vymeniť aký odporúčate? Veľkosť bytu 66m², 5 radiátorov. Predchádzajúci majitelia vraveli že dali zbytočne silný kotol, nevedeli aký bude stačiť. Oplatí sa kotol s nádržkou alebo bez? Na kotli ma držia rozmery ale nové kotle sú trochu menšie ako staré tak by to malo byť v pohode. Komín nemám, je vyvedená rúla zo steny s krytom. Bývam na najvyššom. Podomnou majú spoločný komín. Vďaka.
Dnes mi to spravilo znovu. Prikladám video. https://youtu.be/Xl9hPhTiJkk?feature=...
Keď máš teraz dymovod cez stenu, môže byť aj pri novom. Pri rekonštrukcii to je dovolené. Popisovaný problém indikuje zasekávajúci sa trojcestný ventil. Ak chceš zostať pri Viessmanne a chceš to mať kompaktné (bez zásobníka pod kotlom) tak kukni Vitodens 111. Mám s ním dobré skúsenosti. Len potrebuješ pri kotli odvod na kondenzát a dohliadni, aby dymovod cez stenu mal spád do kotla...
Tak čítal som diskusie, články.... Potrebujem kondenzačné kotol s prietokovym ohrevom. Tepelné straty bytu netuším. Je to starší byt. Nie panel ale kvader. Nezateplený pod strechou. V zime moc nekurim a je tu fajn. 20-22° max. TÚV na sprchu a varenie... Bývam sám. Podľa toho čo som sa dočítal tak spodný výkon treba nižší aby necykloval a horný závisí od toho ako rýchlo sa nahreje voda. Čiže keď mám. 24kw kotol môžem dať napríklad 18kw. Myslím, že na moju spotrebu to bohato stačí aj do budúcna... Ten vitodens 111 stojí celkom dosť skôr by som do tých 1500€ niečo hľadal. Kondenzát nieje problém, kotol je umiestnený v kúpelni. Na tomto kotli mám na vrchu položenú expanznú nádrž napojenú na kúrenie. Chcel by som sa jej zbaviť alebo aby bola súčasťou kotla. Neviem popravde či tam kotol disponuje takou nádržou a je vadná tak sa dala externá alebo ani ju kotol nemal. Takto som to kúpil s bytom... Čo vravíte na tieto?: https://www.atria.sk/bosch-condens-gc... https://www.atria.sk/protherm-gepard-... Vďaka
Odpoveď na príspevok od stevo512:
Tak čítal som diskusie, články.... Potrebujem kon…
@stevo512 Áno, je drahší o ten zásobník. Ak by teda stačil prietokový, tak potom napr. https://www.atria.sk/viessmann-vitode... Má oproti tomu Prothermu nižší spodný výkon, teda by tak necykloval. Pri tom Bosch mi píše, že predaj skončil, tak neviem...
@dedo758 mal som prietokový doteraz a je to v pohode, tak myslím že aj tento bude ok. Jediné čo mi trochu vadilo bolo, že ak som pustil teplú vodu išla studená, musel som pustiť trochu silnejšie aby začal ohrievať. Pri sprche to bolo jedno, ale keď umývam riad tam mi to vadilo. Možno to ide nastaviť, neriešil som to. Ten Bosch majú, len som vybral s iným termostatom. https://www.atria.sk/bosch-condens-gc... Je lepší ten Viessmann 050w čo si dal alebo ten Bosch?
@dedo758 mal som prietokový doteraz a je to v poh…
@stevo512 To neviem. Osobnú skúsenosť nemám ani s jedným...
