Ahojte.
No boiler ma uz doziera:)
A tak bude evidentne nastupovat ohrev TUV plynom,kedze na el.bojlery minie denne oko 5-6kW na 80l vody.Lenze neviem aku nadobu ku kotlu na ohrev TUV mam kupit...Attack ma daku,ale za 400€...musi byt taka?Alebo moze byt aj od ineho vyrobcu?Cca 80-10litrova
Cisto nadoba na nepriamy ohrev iba na plyn stoji nad 280€ a kombinovany boiler je za 160€?
Aky je tam rozdiel?Neoplatil by sa potom viac ten kombinovany boiler a dako nespustat tu 2kW spiralu v nom,ale ist iba cisto cez kotol?
@nadro
Ja som myslel kombinovaný ohrev. El. špirála, len v prípade poruchy. Takže ešte raz od týchto dvoch výrobcov kombinované zásobníky závesné 80 alebo 100l cena ako som písal hore.
No este drazice by som vedel mat za 320€…ale tak nasiel som aj lacnejsie,no uz nie taketo znacky.A ta spirala sa spusta automaticky?Ci ju spustam kedy chcem?
@mcdog pozri si drazice zavesne radu OKC, maju aj el.spiralu , ja to mam zatial len na ohrev plyn kotlom. Cenovo najvyhodnejsie asi na levneelektro.cz
Ja som kupil okc 125 s tym vacsimvymennikom 1m2
@mcdog Stačí 80 litrová, najlepšie so suchou el. špirálou. Výmenník má ale malú plochu v porovnaní s väčšími zásobníkmi. Neviem, aký horný výkon má kotol, resp. aký sa dá na kotli pre ohrev TUV nastaviť - podľa toho zvoliť zásobník aj nastaviť výkon pre TUV. Každopádne aj 80 litorvý s malým výmenníkom bude stačiť. Taktiež bude postačovať 2 kW el. špirála v ňom (typ OKC od DZD).
@mcdog bojler má výmenník, kotol musí byť na externý zásobník uspôsobený - schopný vyrobiť 2 teploty vody, výkon sa predvolí ako prednostný na TUV - vysoký
presný popis zapojenia s obrázkom je v návodoch kotlov
@mcdog áno, napríklad takýto
voda v bojleri = TUV
výmenník sa zapojí na kotol, okruh TUV, treba ešte asi aj teplotné čidlo, aby kotol "vedel" aká teplota je v bojleri - toto by malo byť v návode ku kotlu resp. kúrenár to tam dá, to by on už mal vedieť, je to bežná vec
el. špirála sa zapne podľa toho, akú teplotu máte nastavenú na termostate bojlera - treba dať nízku, aby sa elektrinou TUV neohrievala, keď je plyn
bolo by fajn dať s výkonnejším výmenníkom, tento má len 0,4 m2 vyššie niekto písal, že dal 1 m2
alebo dať rovno kotol so zabudovaným zásobníkom TUV a je to bez roboty, celá sranda stojí 1400 €
lebo samotný kotol stojí napr. 900 € + bojler 200 € + čidlo + montáž + drobnosti... a už sa to blíži k tým 1400 €, pričom to aj zaberie viac miesta
@blacksr no len mi kotol mame,takze kupovat novy....A teda musi byt zapojeny v sieti ano?
No a prave ta velkost vymennika ma mätie....co som kukal drazice,tak 80l ma iba 0,44m2
Cize len 100l a ten je o 200€ drahsi
Alebo 100l OKC100 ale s 0,68m2 vymennikom
A dalsia vec je,ze sa neviem dozvediet rychlost ohrevu vody,kedze nas kotol dokaze max teplotu TUV 60 stupnov,co som sa docital
@mcdog dajte tento, cena OK, výmenník väčšia plocha https://www.mall.sk/kombinovane-bojle...
váš kotol môže ísť na min. výkon 7,2 kW, takže výmenník musí mať aspoň takýto výkon a ten dosiahnete vyšším prietokom v okruhu tuv v kotli a plochou výmenníka aspoň tých 0,68 m2 = ako má okc100
pri nižšej teplote než 80°C to bude menší výkon, ale ak sa dá táto väčšia plocha výmenníka, tak pri 60°C nebude kotol cyklovať pri ohreve tuv, neviem vyčísliť výkon pri 60°C a prietoku 720... ale iste to bude nad 7 kW
a čo sa týka rýchlosti ohrevu, stíhať bude = nestane sa, že by ste boli napr. 1 hodinu úplne bez teplej vody
@nadro@blacksr@matosc@maros_kollar
Vdaka Vám
Nahodene,namontovane a spustene Drazice OKC 80 s mensim vymennikom a voda nahriata do 30 minut....este raz vdaka.
No a mame tu taky mensi problem.
Ako sme dali tie drazice,tak nam 1-2 krat vyhodilo chybu F43 co ma nieco docinenie zo zavzdusnenim vymennika....staci vypnut kotol zo siete a zas zapnut a ide normalne.
Lenze teraz ked sa uz cez den vlastne nekuri a iba sa ohrieva TUV,tak to robi pravidelne kazdy den a neviem co s tym....
Mam urobit to co mi radi tu @protherm? http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@mcdog Ty brďo veď to sa nedá čítať toľko tvrdiek tam je :-)
Ano musíš riadne ovzdušniť systém, lebo zrejme máš veľa vzduchu vo výmenníku v zásobníku a ten sa pomaly presúva ku kotlu a tým pádom Ti ho hádže do poruchy. Tiež by veľmi pomohlo do budúcna, keby si si nainštaloval AO /automatické ovzdušnováky/ na prívod a vývod zo zásobníka.
Pekný deň.
@nadro No prepáč :)
Občas to ujde-nemal som poruke automatické opravy (manželka)
Lenže ono to ma evidentne nieco spolocne s tou nadobou....
Dokonca hned na prvom radiatory od kotla je samoodvzdusnovaci ventil....
