Na podlahové kúrenie máme maximálne 10 cm
da sa to vobec? poradte riesenie. ale nechceme elektricke, ale klasicke teplovodne. dakujem
@jajabax Dá sa, ale málo izolácie vojde... Potom jedine základy a sokel poriadne zatepliť.
zabudla som, ze mame pivnice, cize je mozne zateplit strop v pivniciach, ale je to vobec potrebne? ked su pivnice? je nutne, aby pod podlahovku isiel nejaky polystyren? ale asi na holy beton to asi nemoze ist. mame strasne nizky strop na prizemi a aj tak chceme podlahovku, len najst riesenie.
nutne to je....inak budete kurit do pivnice ;-) co by mozno tak nevadilo, ale vadit bude ze sa nebude darit vykurit miestnost v ktorej ta podlahovka je ja som mal podobny problem, no kludne by som siel i viac ako 10cm hore, len u mna rozhodla technicka a financna narocnost
izolácia 5 cm, podlahovka trubky 16 mm, 3 cm anhydrid...máme to podobne až na izoláciu 7 cm.
@jajabax http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... tu by ti ostalo 6,5cm na EPS. Pripadnehttp://www.variotherm.at/home/produkte/fussbodenheizung-trockenbau/technik.html
dakujem, idem studovat
@jajabax mame podobny problem.. akurat my mame na podlahu trochu viac.. cca 15 cm myslim.. ale nasla som podlahove vykurovanie nizkoprofilove a hladam niekoho, kto ma skusenosti, ziadala som aj o cenovu ponuku tak uvidim ked napisu http://www.1-topeni-levne.cz/katalog-...
Do 10 centimetrov sa vleziete aj s Viessmannom - http://www.viessmann.sk/content/dam/i... Potom sa pod systémovú dosku, pod polystyrén, podkladá ďalší do dosiahnutia požadovanej hrúbky...
my mame 10 cm na vsetko, na polystyren na rurky a poter, idealne by to bolo, keby to bolo aj menej :) mame na strope tramy, ktore su teraz vo vyske 2,15 cm, ciye po 10 cm to bude 2,5 m , moj muz ma 1,96 m, cize viac ani nahodou, idealne meneeeeej :) , nie je mozne dat tvrdeny polystyren cca 3 cm a potom tu odrazovu foliu? ci co to je? tie systemove dosky musia ist? vraj je to velmi drahe.
Daj systémovú dosku 58mm a poter 40mm a máš. Cena drahé nedrahé, doska stojí cca 7 - 8 Eur za meter, zrátaj si podlahový polystyrén 50mm a karirohož a uvidíš čo je lacnejšie ;-)
@jajabax fuha tak to mate ozaj nizko.. my mame tramovy strop teraz vo vyske 300. ale budeme spustat koli izolacii , izolujeme 35-40 cm. skor nam ide o vysku dveri. tu mame 225 teraz od platne az po preklad nad dvermi
@dedo758 nie som si isty ci pod ten system moze ist EPS. Toto su vacsinou sanacne systemy, ktore sa davaju na existujuci pevny podklad. Nieco v style mam poter, ale zabudol som podlahovku. Na EPS by sa to podla mna zlomilo.
@majkoj Dávali sme pod tú 3-centimetrovú systémovú dosku ešte EPS 5 cm a na to celé asi 6 cm cementového poteru... Viessmaňáci odobrili, tak sme neriešili... Ono tá samotná doska je EPS, tak nevidím v tom problém...
@dedo758 myslis, ze ako pevnu zlozku pod system by sa dalo povazovat aj skladba :eps a nasledne osb dosky pripadne nieco podobne, a na to systemova doska ? vyssie som pridala link na firmu, ktoru som nedavno nasla. je to podobny system ako si ty pisal...
@dedo758 jaj, ale 6cm poteru je ale nieco ine ako je v tom pdf co si dal, tam to leju ledva cez nopy (17mm ) :)
@lucka1987 Tie systémové dosky od Viessmannu majú EPS-kový základ... Čiže sa dajú buď samé, teda buď 3 cm, ten balíkový alebo 5 cm, ten nopový a pod ne sa dá ešte toľko EPS, koľko treba. jajabax potrebuje niečo do 10 cm, tak ten prvý systém je ideálny. vtedy bude nad 16mm rúrkou (100-30-16) 54 mm poteru, čo je asi tak akurát. @majkoj Nemyslel som ten tretí systém... To je aj mne od minulého roku novinka, s tým som zatiaľ nerobil. :-D
