Na kotli mi blika strata tlaku
Mam kotol protherm raja 12 , uz 4r a dnes mi zacala blikat kontrolka strata tlaku baru..mam 0.7....co sa moze diat s tym?ako zdvihnem tlak?
Nemas to v zaruke ? Manual ?
@dominik_galaba mam ho 5r tak uz asi nie a v manuali je ze doplnit tlak...ale ako atd nic..nemam ani sajn
@peto222 - je to bezna vec. Kuknem do manuala a kapitola 6.3 https://www.atria.sk/soubory/169/Navo...
@mgx no kryt z kotla by som este snad vedel dar dolu ale to je asi vsetko,mam podlahovku a toto nejak prevzdusnit ci vypustit a natlakovat to je uz pre mna vysoky level co som to v zivote nerobil nevidel..
@peto222 - ten kotol ma autoodvzdusnovak. napojis hadicou na vodovodny rad a pomaly dotankujes. Ak si netrufas, zavolaj hocikoho kto to zvladne. Bud servisak, alebo vodar alebo sikovny sused. Cielovy tlak je tak 1.2-1.4atm.
Dopln vodu do systemu. Moja Raja to tiez robi (7r) a neviem preco. Ziadne uniky, ziadna extra vlhkost. Raz za 2-3 tyzdne musim dvihnut tlak z 0,7 na 1,1 - 1,2. Co poznam kamosov a maju tiez Raju tak maju ten isty problem. Ked sa vratia z dlhsej dovolenky tak nemaju ready teplu vodu.
@mgx ale asi je niekde chyba ked po 4 rokoch sa tos talo alebo je to bezne?nerad by som zase daval prachy do kotla 8-( vypol som kotol z elektriky pre istotu nez to vyriesim..
@peto222 - nie, je to bezna vec.Pri napustani vykurovania(podlahovky) voda obsahuje nejaky vzdusny kyslik, ktory sa casom naviaze alebo odvzdusni-> vysledok je pokles tlaku. Ja napriklad podlahovku dopustam raz rocne, ale zasa mam vela armatur a viem ze jeden herz manometer slzi, ale nebudem ho preto vyhadzovat.
@mgx v elektrike to moze byt nez cez tyzden niekoho zozeniem alebo to mam nechat vypnute z elektriky?
moze to byt v elektrike. je tam presostat, (tlakove cidlo), ktore ti v podstate kurenie pri nizkom tlaku nepusti.
@mgx diky ti
@mgx volal som kurenarovi a po telefone mi len ze mam pustit vodu z bojlera do kotla otvoril som ventile a je tam tlak 1.4 a vypol som ventile...snad to je vsetko?lebo ine som nerobil ziadne ovzdusnovanie atd..
je to vsetko. ako vravim, je tam automaticky odvzdusnovak
