Odpoveď na príspevok od blacksr:
15 a chodiť tam vetrať @blacksr toto aj mna zaujima, tiez mame novostavbu, vnutorne veci porobene a nebyvame tam. Preco prave 15st.? Preco nestaci napr. 10st.?Odpoveď na príspevok od itgospa:
@blacksr toto aj mna zaujima, tiez mame novostavb… @itgospa plynové kotle sú nastavené na 7°C, to je teplota, pri ktorej ešte ani v odľahlých častiach systém nezamrzne. A to stačí aj domu. Čiže ak je plynové kúrenie, stačí nechať ho zapnuté bez ďaľšej regulácieOdpoveď na príspevok od itgospa:
@blacksr toto aj mna zaujima, tiez mame novostavb… @itgospa Domnievam sa, že vzhľadom na rosný bod v novostavbe, kde sa predpokladá zvýšená vlhkosť po mokrých procesoch a obsiahnutá v murive. Vo všeobecnosti možno kúriť menej, pokiaľ si vieš sledovať vlhkosť. Takto od pása nik nevie, aké pomery tam máš.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@itgospa Domnievam sa, že vzhľadom na rosný bod v… @kejsix u mna je rok a viac po mokrych procesoch, novostavba, 30cm tehla, 20cm eps. je vlhkost v rozmedzi 50%-60% pri 10st. v poriadku?Odpoveď na príspevok od jan45:
@itgospa plynové kotle sú nastavené na 7°C, to je… @jan45 dobry bod, vdaka.Odpoveď na príspevok od itgospa:
@kejsix u mna je rok a viac po mokrych procesoch,… @itgospa Znížením teploty sa vlhkosť zvyšuje. Treba to skúsiť a sledovať. Najchladnejšie miesta sú typicky kúty v severných miestnostiach.Odpoveď na príspevok od aklatanmal:
Prosím vás, na koľko stupňov nastaviť termostaty,… @aklatanmal mám obdobnú dilemu ako ty. Mám dokončený holodom (omietky, poter, fasáda) Tech.miestnosť z finančného hľadiska dokončím až na jar. Stále nerozhodný, ako zazimovať stavbu. Aktuálne vo vnútri 16°C a vlhkosť 80%. Je problém vyvetrať, fakticky celý rok sa vonku vlhkosť drží okolo 70%. Risknem to bez kúrenia. Ak teplota v dome klesne pod 7°C, tak dám na každé poschodie el.ohrievač s teplotou temperovania na 7°C. Verím, že slnko vyhreje interiér natoľko, aby v dome nemrzlo. V systéme nemám žiadnu vodu.
