Nesmie byt nad 50.Vsetko do 50 je ok.Mam nastavene 45,ale ani v najtuhsich mrazoch minuly februar,ked bolo -22st kotol nepotreboval vyssiu teplotu vody na 22,5st vykurenie,ako 42-43 st.Teraz v tomto pocasi mu staci 30-32,ale je to individualne v kazdom dome.
a este porad optimalne nastavenie TUV byvam dva tyzdne tak este stale skusam mamTUV nastavenu na 45C je to malo alebo vela co sa tyka aj spotreby plynu aby som zbytocne ju neprehrieval
@martinb764 je tu tema teplota vody do podlahoveho kurenia,odporucam presunut sa tam :) mozno tam najdes aj odpovede na tvoje otazky uz :)
Kazdopadne teplota vykurovacej vody sa meni v zavislosti od vonkajsej teploty ( ak mas vonku čidlo), ak nemas, tak potom sa da vypocitať, aka by mala byt ....
45st TUV je dost malo, ale zavisi ako mas rad teplu vodu.. my mame radsej teplejsiu, takze mavame tak 52 +- , niekto mava aj 60, ale to sa mi zda uz zbytocne nákladne...
@martinb764 takto exaktne sa to nedá určiť pre všeobecný prípad. teplota vykurovacej vody je spojená s viacerými faktormi, tým hlavným je tepelná strata. výpočtový teplotný spád sa udáva pre určitú vonkajšiu výpočtovú teplotu. Jej hodnota v reálnej prevádzke sa udáva podľa vonkajšej teploty, posunu a strmosti vykurovacej krivky.
čím máte vyššiu teplotu teplej vody v zásobníku, tým viac primiešavate studenú (teplej ide menej), čím je teplota teplej vody nižšia tým studenú primiešavate menej(teplej ide viac). logicky ak budete mať vyššiu teplotu vody v zásobníku, tým neskôr ho vybijete, takže je to skôr o racionálnosti prevádzky a dennom využití zásobníka podľa počtu osôb a vykrývaní špičiek. samozrejme takýmto znižovaním teploty v zásobníku môže dôjsť k zníženiu nákladov, hlavne pri predimenzovanom zásobníku.
