Musim mat rekuperaciu?
Ahojte strechaci, prosim vas nakolko uz som z toho ´´jelen´´....ako je to s tou rekuperaciou? to plati uz aj pre domy ktore sa zacali stavat minuly rok ci len pre projekty zakupene od 1.1.2016 ? dakujem vam
Zacal by som tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/urad...
, rekuperácia nutná nie je len sa musí dosiahnúť spotreba do 50 kW/m2/rok
A musime ju mat ked ideme stavat tento rok, ale sp mame vydane min rok s platnostou od 5.1.2016? V projekte ju nemame. A ta spotreba sa tyka coho? Plynu? @duzu
@stelinka11 to je potreba energie na kúrenie
@duzu nie , potreba tepla na kurenie :)
@duzu A to sa ako určuje? Sú ľudia, ktorí musia mať vykúrené v byte na 24,5°C a sú ľudia, ktorým stačí 19°C. Kto rozhodne o spotrebe v tých rozdielnych prípadoch? Predsa ma nikto nemôže nútiť, že musím mať vykúrené ako v saune, keď nechcem. :-)
@jamk1 a sú i ľudia čo majú teplotu vzduchu vonku +40 st C, ale i -40st C , tiež žijú v EU , pre tých platí aké nariadenie ?
@jamk1 vsetky domy na SK sa hodntia za rovnakych podmienok, definovanych v norme. Jedine tak sa daju potom porovnavat. Preto je to POTREBA tepla a nie SPOTREBA.
@tinnka86 Mala by si zvážiť, či si ju nedať. Je to dobrá vec. Bez nej budeš musieť vetrať oknami a tak vypúšťať zbytočne teplo vonku. Alebo nebudeš vetrať, lebo škoda tepla, a potom budeš mať vydýchaný vzduch (bolí hlava z toho ani nevieš), zvýšená zrážanlivosť pár (okná, kúty,..), atď.. U mňa boli výpočtové straty vetraním cca 40% z celkových tepelných strát objektu - pri výpočte potreby kúrenia. Aspoň si urobte prípravu (rozvody) a miesto pre osadenie vetracej jednotky. Tú môžeš namontovať neskôr (keď na to budú peniažky). Bývajú aj výhodné akcie.
Dôležitý je či už je vydané stavebné povolenie. Tí čo ho majú, môžu stavať podľa schváleného projektu. Tí čo nemajú stavebko, musia sa informovať na stavebnom úrade
Podla coho ziszltim ci musim mat rekuperaciu? Projektant mi ju tam dal zo slovami ze musi ju tam navrhnut pre istotu. Ako to vypocitam. Mame trojpodlazny dom pivnice z dt tvarnic ostatok termalica 30 cm. +zateplenie este neviem ake... Viem ze je to dobra vec ta rekuperacia ale aj dost draha. Takze peniazky by sme investovali niekde inde....
