Chcem sa spytat, ci odpadova vetracka musi ist cez strechu alebo moze ustit aj cez stenu domu vlastne len doboku. Fyzicky moze, to je jasne, ale zaujima ma, ci by s tym nebol problem pri kolaudacii.
Pripadne ma este napadlo riesenie ze to nudzovo vysustim do odvetravacej medzere (medzi paropriepustnu foliu a skridlu). Stadial by sa to malo bezproblemovo odvetrat a ja nemusim riesit prechodovu skrydlu. Co si myslite?
@tpu len tolko k tvojmu nazoru,davaj pozor na to,že kanalizacia je vlastne komin,v ktorom prudi vzduch smerom nahor,v zimnom obdobi dochadza k zražaniu pri konci odvetravacieho potrubia hlavne ked ide do kanalizacie tepla voda.Pri mojej praxi je vždy naj riesenie odvetranie vyustit cez strechu von.Kazdy vyrobca skridli musi mat na to svoj prvok.Ja som to mal tiež len na poval a po case som zistil,mokra hrada atd od zražania.A to stym robim,len som to vždy odkladal vyustit von.
uz som pisal dodavatelovi na svk. Ale kedze kedze skridla na sanitarne odvetranie stoji okolo 200e (cize naozaj dost za skridlu) tak predpokladam ze bude tvrdit ze je to ono aj keby to nebolo. Tak radsej overujem. Som si aj myslel ze sanitarne odvetranie by mohlo byt ono len ked som prezeral ponuku inych vyrobcov tak niektory mali v ponuke osobitne sanitarne odvetranie a osobitne odvetranie kanalizacie. Co sa tyka priemeru tak mam na povale len 50mm ruru (priprava na odtok zo sprchy)...a zvacsit priemer na 80mm neviem ci ma zmysel.
@antonmesaros Dobry den, my mame durovent pre kanalizacne odvetranie vyvedeny na strechu. Kanalizaciu v dome necítit ale okolo domu ju cítit stale za kazdeho pocasia. Smrad nejde zo zumpy ale z odvetrania. Byvame pod horou a namiesto cerstveho vzduchu cítit kanalizáciu:( Myslíte zeby bol privzdusnovací ventil pre nas riesením. Dakujem..
@evan31 Vám privzdušňovací nepomôže, respektíve je zbytočný.Museli by ste ho montovať na každý sifón v dome. V každom prípade máte niečo zle zapojené v kanalizačnej sústave . Aby šiel smrad cez odvetrávací komín je vysoko nepravdepodobné. Najpravdepodobnejšie môže byť to ,že máte do žumpy zvedené dažďové zvody (rýny) zo strechy .Vtedy býva z toho smrad na dvore. Pozrite tiež či máte utesnený dekel na žumpe.Prípadne či nemáte výústenia zo žumpy ktoré sú odkryté . Často to bývajú rôzne staré guličky a sifóny.
rovnaký problém teraz riešime i my.. červeným zakreslená 75mm odvetrávanie, nebude zasekane, wc bude závesné takže bude obmurované a trubka obstavaná a obložena pes+pena. nad kupelnou je detska izba, takže tam v rohu tiež bude "múrik".. nestačíil by u wc len ten privzdušnovací ventil? celá kanalizácia v dome ma 6,5m, jedno miesto z kuchyne a vana + wc.. bojím sa toho ze pojde do detskej izby smrad ked to bude v tej istej výske, inak by som musel tu trubku tahat v izolácii až nahor a umiestit ju niekde vyššie.. kanalizácia končí klasika v žumpe. co vy na to? :-|
Na privzdušnenie stačí 1,7m rúra d110 nad napojením wc na to, aby spláchnutie nevytiahlo vodu zo sifónov, ale kvôli tej žumpe by som odvetranie dal. Nabáť sa zasekania do obvodovej steny (čelnej - aby sa vyhlo pomúrnici) a vytiahnuť to do strechy a okolo krokvy až vyššie ku štítu, aby pri nižšom tlaku nebolo cez okno v hornej ľavej izbe cítiť zápach...
Budu řešit odvětrání kanalizace nad střechu a z estetických důvodů nechci komínek v místě, kde by vycházel přímo kolmo nad kanalizací. Je možno ho vyvést prakticky kdekoliv při zachování postupného stoupání trubky (z důvodu odvodu případného kondenzátu) ? Předpokládám, že ano, ale chci si ověřit, že skutečně nejsou nějaké požadavky na počet kolen, délku potrubí atd..
Moze mi nejaka dobra dusa laicky vysvetlit, ako a na co to odvetranie vlastne sluzi ? To aby nevytiahol podtlak vodu zo sifonu napriklad na sprche po splachnuti WC ? Ja to vobec nemam, nejak sme to neriesili pri stavbe. Ale za dva roky byvania som si ziaden problem nevsimol. Tym nechcem povedat, ze to netreba.
@jarosujo mam zumpu, ziadne odvetravanie som nerobil... na poschodi mam privzdusnovaciu hlavicu, na prizemi za umyvackou a prackou privzdusnovaci sifon. Ziaden problem.
@jarosujo Kdybych měl ČOV, také bych řešil pouze přivzdušňovacím ventilem jako kejsix, ale budu napojen na obecní splaškovou kanalizaci a jestli jsem pozorně četl, je v tomto případě lepší odvětrání nad střechu.
@jarosujo Ano, presne na to to sluzi. Pri jednopodlaznych domoch to nie je az take kriticke ako pri poschodovych. A tiez zalezi aj od dimenzovania kanalizacie.
Nechce se mi přes ten ruukki plech, tak asi napřed zkusím přisávací ventil na půdě a kdyby to blblo, tak to vyvedu na střechu Ještě jsem přemýšlel vyvést to u okapu na stěně, nemám v blízkosti žádná okna, kondenz by měl stékat do odpadu, nebo se může tvořit i v okolí výduchu? Odvětrání je na poslední větvi - bude podél zdi v kaslíku, instalatér mi tam nedal čistící kus, mám ho tam dát? Děkuju.
@blacksr@jan45@dedo758
Poschodový RD 100m2, napojený na žumpu.
V projekte mám na prízemí privzdušňovací ventil DN100 a na poschodí cez ŽB plochú strechu prestup na odvetrávaciu hlavicu DN100.
Nakoľko strechári zabudli na streche osadiť manžetu na prestup odvetrávacieho potrubia DN100, uvažujem ako ďalej :
1. Osadiť len privzdušňovací ventil na poschodie - vedľa WC (bez odvetrávania)
2. Osadiť privzdušňovací ventil na prízemie - vedľa WC a na poschodí zhotoviť odvetranie odpadu cez mriežku vo fasáde (neprechádzať cez strechu)
3. Osadiť 2x privzdušňovací ventil na prízemie a poschodie - vedľa WC (bez odvetrávania)
Prosím o názor na základe Vašich skúseností z praxe
