Musí ísť odpadová vetračka cez strechu?
Chcem sa spytat, ci odpadova vetracka musi ist cez strechu alebo moze ustit aj cez stenu domu vlastne len doboku. Fyzicky moze, to je jasne, ale zaujima ma, ci by s tym nebol problem pri kolaudacii.
@danken234 Nieje ziaden problem...Take veci nikoho nebudu zaujimat...Teraz som kolaudoval a prisiel len jeden clovek, ktory si pofofil dom, pozrel projekt a prebehol sa po interieri...Zaujima ich hlavne bezpecnost...t.j. zabradlia, schody, balkon....Inac ho nezaujimalo nic...
Presne tak, nikto to nekontroluje. Ja mam odvetranie len na povalu a na tom mam nasadený uzáver ktorý potiahne vzduch ale nepustí zápach von.
@danken234 tak ako pise rgr, ty ani nemusis ist vobec von tym prevzdusnovakom.. on len nasava vzduch ked splachnes aby nenastal podtlak atd... lebo keby to nebolo a splachnes tak inde ti moze zrejme vcucnut vodu.. to neni ako vetracka, ale ako privod vzduchu pri podtlaku...
My mame tie odvetravacky vyvedene na povalu, pod strechu, do nevykurovaneho priestoru. Je to OK.
@maminnka Na novom dome?
@blacksr ano
@maminnka Je to ok pokial máte namontovaný privzdušňovací ventil.Inak to bude páchnuť.
@antonmesaros Môžete popísať mechanizmus fungovania, ako privzdušňovací ventil zabráni páchnutiu na povale?
@blacksr http://www.durgovent.net/funkce%20a%2...
@antonmesaros kde to bude pachnut? ved strecha je prevetravana
@maminnka Na tom nezáleží pokiaľ bude tlaková níž budete cítiť v okolí domu, alebo v dome kanalizáciu.(Otvoriť okno môže byť v takýchto prípadoch problém.)
@maminnka Dobrý den. Vyvedení odvětrávacího potrubí do půdního prostoru je nejen nelogické, ale také zřejmě proti platné normě. Odvětrávací potrubí musí být vyvedeno nad střechu. Nebo na západě mají povoleny přivzdušňovací ventily, které tu funkci spolehlivě zastanou. A princip přivzdušňovacích ventilů je naprosto triviální . Je tam gumová membrána, která uzavírá ventil ve směru ven. Čili nedá se hovořit o žádném větrání, ale komu to vadí, že. Ten přetlak ve stupačce je pouze nepatrný a to pouze v době, kdy je inverze, jinak je tam podtlak a dá se říci, že mamimka měla asi velkou kliku, že to proudění kanálové směsky neproudilo do půdního prostoru. Přivzdušňování je zabezpečeno, že se membrána otevře podtlakem vzduchu, který je vyvolán padajícím pístem ze směsky výkalů, papíru a vody, který se řítí ve svislém potrubí dolů. Já mám přivzdušňovák a je to OK. A mám ho dlouho. Ještě z doby rudého hororu, čili guma je červená, se srpem a kladivem. :-( ;-( :-D S pozdravem Laďa
@ladajaskva sme sa tu o tom spolu bavili: http://www.modrastrecha.sk/forum/tema... nevyjadrila som sa presne, privzdusnovaci ventil mame v podstresnom priestore. Strecha nie je vzduchotesne uzavreta, je prevetravana.
@maminnka @ladajaskva my mame v projekte nieco podobne pod nazvom "ventilacna hlavica" a v projekte je to vyvedene nad strechu.. no vodar ju spravil do uzavreteho mini podkrovneho priestoru (normalne sme tam neplanovali pristup, mal to byt iba zatepleny mini priestor uzavreny parotesnou foliou / pod pultovou strechou 10stupnov/ tak teraz neviem ci to riesit,vyviest to von alebo co.. nechce sa mi moc robit dalsiu dieru do strechy.. je to nutne? vdaka.. @blacksr
odvetranie kanalizácie má dve funkcie: prisávanie vzduchu pri zahltení potrubia a odstránenie kanalizačných plynov. Kanalizačný poriadok požaduje aspoň jednu odvzdušnenú stupačku, je to potrebné najmä v meste, pretože kanalizačný plyn je výbušný.Pri RD, ktorý je napojený na čov to nehrozí, ale aj tak má byť každé zhromaždisko splaškov samostatne odvetrané, s určenou vzdialenosťou od okenných otvorov.
@yaninca Dobrý den. Ventilační hlavice je zpravidla pouze kryt, aby do té větrací trubky nic nespadlo ( ptáci, kominíčci, kominíci a jiná havět ). Některé mají i tu zpětnou membránu. Čili, já netuším, jakou tam máte. Podle mě, kdyby tam byla pouze bez té zpětné klapky, tak by to byla chyba. To musíte posoudit na místě - prostě tu hlavici prohlédnout. S pozdravem Laďa
@ladajaskva je to horsie.. nie je tam ziadna hlavica:( iba vytiahnuta trubka pod strechu..:( co teda s tym?
@yaninca @ladajaskva my tam mame hlavicu, ale pod dovnutra nevidim, takze co je pod nou, neviem
@yaninca Dobrý den. Co teda s tým ? No sledovat, jestli se šíří smrádek v půdním prostoru. Předpokládám, že se šíří. Tak potom trubku zakončit přisávacím ventilem patřičného průřezu. Je jich k dostání celá řada. A podle mě funkce odvětrávání se celkem přeceňuje, ale současně je stanoveno normou, že aspoň jedna strupačka v domě by měla býti odvětraná. Já to 20 roků odvětráno nemám a funguje to spolehlivě pouze přisáváním. Čili neradím jít proti normě, ale současně říkám, že já to tak mám. Nicméně tak, jak to máte nyní Vy, tak to bylo zde prezentováno na fotografiích, akorát ta půda nebyla přístupná a z kanalizace tam šlo takové kvantum vodní páry, že z podhledů, pod střechou kolem domu, rostly ledové krápníky, alias stalaktity. Stavba na klíč, investor na mrtvici a dodavatel hrál mrtvého brouka. Tož aj tak to někdy vyzerá. S pozdravem Laďa
@yaninca Ťažko povedať. Súhlas s p. Laďom 18:35.
@ladajaskva @blacksr dakujem..
@blacksr @yaninca @ladajaskva bola som u nas na povale pozriet tu privzdusnovaciu hlavicu. Je tam ventil, ktory sa otvara iba podtlakom, nasaje vzduch a zasa sa zavrie. Takze nie je to odvetranie. Uff.
cavte vsetci chcem sa opytat robi sa hotel dvojpodlazny cca 30 miestnosti su po boku v najvyssom bode dve odvetravania zo steny nie cez strechu nebola ina moznost a v strede budovy je jeden privzdusnovaci ventil teda hlavica na povale asi v urovny pol metra nad zemou povaly bude to styhat v socialke su zachod sprcha a umyvadlo v kazdej vyjadri te sa alebo doporucte este neaku moznost dakujem :)
@hilti ja by som zavolal 29 kamaratov a naraz by som splachol na 30tich zachodoch, a hned by sa zistilo ci to staci.. :-D :-D :-D
@skorpy vystizne to mka nenapadlo len som pytal seriozny nazor a p[opripade radu
@hilti ak je nad posledným WC ešte zvislé potrubie aspoň 2m, nehrozí vysávanie uzávierok. Hotel nie je činžák, kde všetci naraz vstávajú.
@jan45 mate pravdu koncova kanalizacia je ukoncena dvoma stupackovimi rurami na odvetravanie cez fasadu a este v strede hotela je vyvedena jedna stupacka priemere fi 110 cez strechu ja si myslim ze by to malo byt v poriadku hlavna lezata kanalizacia ma sklon teda spad cca od 5 stupnov do 10 stupnov teda niesu tam protispady
@hilti nechcel som ta urazit.. a k tej lezatej kanalizacii len tolko, ze mala by mat spad 2 az 3 stupne.. 10 stupnov je vela... budu problemy.. moj stavebny dozor mi spomynal ze jeden pan spravil tiez velky spad (10 az 15) a zapchala sa mu kanalizacia.. neslo to krtkom rozrazit.. ten papier s vodou a hovienkom stvrdol na kamen.. ide o to ze ked sa splachne tak pri dobrom spade ,, bimba,, odplavi voda.. ale ked je velky spad , tak voda rychlo odtecie a ,,bimbo,, ti ostane v rure.. potom sa pridruzi dalsi ,,bimbo s papierom,, a hned je problem.. treba potom robit lomene potrubie ked vychadza vetsi sklon.. :-)
@skorpy samozrejme suhlasim len tam niesu kolienka 87 stupnove ale vsetko je v uhloch 15,30,45 stupnov len koncove su 87 stupnove uhli v socialkach ako su koncove zachod alebo umyvadlo popripade sprcha dik za radu no tych 10 stupnov je pripustne len v tej miere ak nieje uz ziadna moznost a to my musi dat kazdy za pravdu
Nazdarek...chcem dotiahnut odvetranie kanalizacie. Aktualne mam privzdusnovaciu hlavicu v podkrovy. Chcem to vytiahnut nad strechu. Pre moju skridlu (braas rubin 9v) som ale nenasiel skridlu na odvetranie kanalizacie. Existuje len skridla pre sanitarne odvetranie. Je v tom nejaky rozdiel alebo mozem pouzit tuto skridlu?
