Zdravím, máme podlahové kúrenie na plynový kotol po celej ploche izby až po steny a chceli by sme pri komíne pristavať cca v ronakej šírke ešte 1 stĺp tehál, aby sme tam mohli namontovať elektrický krb. Avšak bolo nám povedané, že na podlahové kúrenie nesmieme pristaviť niečo tak ťažké... Je to pravda? Bolo by to buď z ytongu alebo tehál, nám je to jedno, len nech sa dá o to uchytiť ten krb + by sme to chceli obložiť tehličkami. Malo by to byť tam kde sú opreté lopaty.
@maxogo nemáme v pláne kúriť krbom ani tým elektrickým. Chceme ho len na ozdobu a keďže reálna krbová vložka je drahá, chceme elektrický krb len pre efekt.
tak kup lacny televizo, zaves ho na stenur, sprav obostavbu zo sadrosa, na to tehlickovy obklad z polystyrenu a ked budete tuzit po "romanitke" pustite si video z youtube
neda mi.., musim napisat, ale nexcel som....
vzdy ked pride takato otazka.., tak sa pozriem odkial dotycny je...........
ale z ineho cesta..........
raz sme boli partia na motorkach na juznej cast SK a konal sa tam zraz.., nemali sme kde spat a tak sme oslovili miestneho chalupara, chatara, ci mozeme u neho prespat za uplatu.., dohodli sme sa a ostali sme.., ako sme sa tak podvecer vratili na chalupu zo zrazu, dotycny este nebol doma, lebo isiel nocnu rybacku.., tak nam bola zima a sme si u neho zakurili v krbe, drevo bolo pri krbe.... po zakureni dym jak svina.., az nakoniec sme zistili ze chalupa mala len krb a nie komin...
co som si este vsimol.., ze na chalupe mal na vchodovych dverach gulu na zamku z vnutornej strany.., klucka von a gula dnu...
na druhy den sa ho pytam.. a to preco takto...? a on.., ta..., nedam gulu z vonku.., co ked sa vymknem..., a ja.., a co ked sa vymknes z vnutra.., a on.., ta okno sa da predsa otvorit... tak vyskocim...
este na napadlo.., mu hovorim..., ta okna keby si dal opacne , ze z voknu otvaras.., tak gulu by mohol dat potom von...
vidis aj toto je riesenie.............
takze uz sa ani necudujem, ked niekto uvazuje vymurovat stenu, resp. murik na podlahovku...........
@adidasko1 vravite, aby nebol tlak na podlahu, a to skrine a kuchynska linka vadit nebudu? Pretoze trubky su az po okraj natiahnute (vid. foto: roh kuchyne a izba)
@fishy Co tak vybrat nejake pekne kachle? Su aj moderne. Len polozite, dopojite na komin a vyriesene. Bol by hriech nevyuzit komin. A ak casom budu peniaze a krb by sa Vam viac pacil tak kachle predate a zadovazite si krb.
Ono elektricky krb + zostrojenie nejakej priecky nebude lacnejsie ako sikovne kachle.
@turbot oni kurit v krbe nechcu, oni chcu len imitaciu krbu, aby mali na co vesat fusekle na Vianoce...
Dalsia moznost ma napada finra fn pri kolaudacii aby im vyslo A+++
Matičko skakava. Ono to zas dačo vytrime. Nebudeš sa človeče bať aj chodiť po tej podlahovke, keď ju maš po celej cimre? Alebo si na podlahu potom hore fixou nakresli ako idu trubky a vždy stupaj len pomimo.
Ono ten poter tam nie je pre paradu, zas niečo to vydrži, pokiaľ to zrobiš z ytongu, že tam použiješ 20 dajakych sedemapoliek, tak by som to vôbec neriešil a môže to isť smelo na podlahovku. Však to bude taka zaťaž, jak keby tam len človek stal, nič viac.
@fishy nas projektant nikdy nekresli popod kuchynsku linku rozvod podlahovky, my vedieme 2 rurky okolo obvodoveho mura a potom sa skoci na 60cm od steny co je uz za hranicou kuch. linky. zda sa ,ze iny kraj - iny mrav :)
@fishy mam jeden tip pre teba, dost dolezita vec. V kuchyni mas polozenu systemovu dosku, je ale nepredstavitelne aby v nej boli otvory , diery, prestupy, Jednoducho systemova doska musi byt v jednom kuse v celej miestnosti. Moze sa kludne stat, ze poter vlezie pod polystyren cez tie predely a potom neviem co budete robit … takze diery pekne vyplnit a minimalne sirokou lepiacou paskou poprelepovat… lebo budete v tej kuchyni s podlahou tancovat :)
