Môžem umiestniť radiátor priamo do sprchového kúta?
Dobrý deň, renovujeme veľmi malú kúpeľňu. Umiestnenie rebríkového radiátora vychádza na stenu pri vchodových dverách. Mám obavy, že zakaždým keď budem vchádzať do kúpeľne, tak sa o radiátor udriem. Napadlo mi umiestniť radiátor priamo do sprchovacieho kúta. Ten je podľa mňa dostatočne veľký 120 x 95 cm, dvere na sprche budú otváravé dovnútra aj von, tak by nemal zavadzať. Radiátor nebude napojený na elektrickú energiu. Aký je Váš názor na takéto umiestnenie radiátora?
podla mna je to sprostost, bude zasraty, skor bude hnit, zavadzia v uz tak malej sprche.. ...
Hlupost. Ved skoro zhrdzavie a asi to najhoršie, napojený na elektrinu do sprchy???? Si samovrah či chceš byť vdova? Tak nedaj žiadny radiátor, do malej kúpeľne radsej zaves sikovny infra ohrievač.
???? Fakt? A to po kazdom sprchovani ho vydrhnete uuuplne do sucha aby Vam nezacal hrdzaviet?
Uplne v pohode. Ja tak mam, ale je od ruzice, resp. steny s ruzicou vzdialeny asi 150 cm.
A preco tym chces mat silou mocou rebrikovy radiator,ked nemas miesto? Len preto, ze ho maju ini, alebo si videla v katalogoch: Existuju aj ine varianty vykurenia kupelni,staci trochu pogoogilt. Napr.velmi prakticky a minimum miesta zaberajuci infra ziaric. Dostanes ho kupit v jednoduchsich aj luxusnejsiach variantach.
A podlahovka nemoze byt?
Naco treba vo velmi malej kupelni radiator? Zbytocnost.
My máme hneď pri dverách a nezavadzia
ak je kúpeľňa malého rozmeru, obostavaná vykurovanými priestormi nie je nutné tam to teleso dať.
Pokiaľ to renovujete kúpelňu v byte, tak si myslím, že tam netreba žiadny radiátor. My sme bývali pred pár rokmi v byte a tiež sme radiátor v kúpelni nemali a jadro bolo murované. Napriek tomu tam bolo teplo. Ale ak to máte v dome, tak neviem, asi radšej nejaké iné vyhrievacie teleso ako radili vyššie.
pokial je kupelna mala tak radiator tam ani byt nemusi. Uplne staci ak sa ti tam bude zdat ze je zima otvoris dvere na kupelni a ona sa ti prekuri. Aj ked osobne myslim ze ani to nebude potrebne. Radiator v sprchovom je proste hlupost :-S
Asi si este porozmyslaj nad inym riesenim - infra, podlahovka ...budes davat susit uteraky vo vlhkom spchaci po osprchovani? Ved budu ztuchnute.
my mame infra ziaric umiestneny nad zarubnou a postacuje to. v lete nevyuzivam vobec a v zime ho zapinam ked sa idu deti okupat.a mam zakureme v priebehu 3 min. je to super vec do malej panelakovej kupelne.
Nemá elektricky radiátor, píše to hore, takže žiadna samovražda sa nekoná. Čo sa týka hrdzavenia, dnes sa už dajú splašiť aj mosadzné rebríky, ktoré nehrdzavejú. Každopádne je to prinajmenšom divné, mať radiator v sprchovom kúte. Podľa mňa zas až taký malý neni, my máme doma 90x90 kút a v pohode sa tam dá existovať. Ale je pravda, že v novom dome budem mať kút 1x1,52 metra
Súhlasím s radami, že pokiaľ sa jedná o fakt malú kúpeľňu, tak tam radiátor ani nieje potrebný.....keď sa sprchujes, je ti teplo a za tú chvíľku čo vyjdes,hodis na seba uterák či župan, tak nezamrznes.....pravdepodobne sú všetky okolo miestnosti vykurovane, takže sa to sa v pohode prežiť....v paneláku sme nemali radiátor v kúpeľni a vôbec nam tam nechýbal.....
mna by zaujimalo kde si na takyto napad mat radiator v sprchovom kute prisla :-) pride mi to ale ze uplne absurdne. Ako je to tvoja vec, ale ako vidim viaceri si myslime ze to nema zmysel
Ja som videl par navrhov a vizualizacii ked radiator bol vo vani. Teda hned na stene ako vana koncila. To beriem to sa este da, ale umiestnit radiator priamo do sprchoveho kutu tak to je aj na mna uz vela.....
zbytocne komplikovane :-) nedavaj tam ziadny. Malu kupelnu nie je vobec ziadny problem vykurit. Pojdes do sprchy budes v nej 10minut ani to nie v kupelni bude sauna :-)
netreba byť rozmaznany
Nedavajte, znama ma a velmi skoro sa olupala farba a zacal korodovat.
