Prosím o radu, môžme klásť dlažbu aj keď ešte nebolo natlakované a spustené podlahové vykurovanie ?
Poter cementový, vyliaty pred rokom. Ide o novostavbu. Bývať by sme chceli do vianoc. Aktuálne nás dlažba brzdí, inak už máme vo vnútri omietky aj sadrokartón.
Problém je v tom, že nemáme k domu ešte prípojky elektriny, čiže nevieme spustiť kotol a spustiť podlahové vykurovanie.
Elektrinu riešime už asi 2 rok, aktuálne ju už kopú pre našu ulicu, prípojky by mali by byť dokončené v priebehu mesiaca až dvoch.
Do celého domu cca 150m2 pôjde gresová dlažba 1cm hrubá, je možné ju položiť pred spustením resp. môže byť ešte mokrý, vlhký poter ?
Hrozí tam riziko roztiažnosti poteru a následne rozthnutiu dlažby ? Máme radšej počkať ? Ďakujem za rady.
@mirkoivka na poter vyliaty pred rokom by nemal byt ziadny problem s kladenim dlazby, to uz musi byt dostatocne preschnute. Skor lepsie ju klast teraz nez ked sa bude kurit, lebo potom bude rychlo schnut lepidlo.
ďakujem @gasthaan za radu, áno lepidlo už máme kúpené Ceresit CM22 C2TE S1, takže by to malo byť v poriadku. Dlažbu máme 60x60.
@jonki niektorý nám vraveli že v ňom môže byť ešte vlhkosť, preto sme váhali.
@gkrivanek ďakujem za radu, vyskúšame :-)
Poter je vyzretý aj vysušený, po roku toto problém nebude. Lepiť dlažbu ale pred spustením podlahového kúrenia neodporúčam, kúrenie by malo prejsť vykurovacou krivkou. Počas nej môže ešte dôjsť k dotvarovaniu poteru.
Skusim zhrnut ako sa to bezne robi: Polozite polystyren, natiahnete podlahovku. Natlakujete podlahovku a zalejete poterom 2-4cm max.
Idealne je hned zacat aj kurit, aby poter schol. Su na to merace vlhkosti, takze sa kontroluje kolko % uz preschlo.... Tak tyzden trva kym poter vykurovanim vyschne. Ak je preschnuty mozete klast finalnu krytiny podlahy- dlazba / plavajuca atd.
Myslim, ze ked v stavebninach poviete co idete robit daju vam vhodne materialy, aj majster co vam to robi hadam vie, co treba pouzit. Ak je to realizovane svojmpomocou tak studujte. Klast podlahu po roku urcite ale mozete, trochu prehnana obava :)
@mirkoivka rok stary poter moze byt vlhky len ak ste ho polievali a to ste predpokladam nerobili, ved preco aj. Ved v zime stavba mrzla, v lete ste ju iste vetrali. Uz len dobre polozit dlazby :)
Ideme klásť veľkoformátovú dlažbu 60x60 komplet do celého domu, presne ako píše @peterpb , takisto sa obávame toho aby sa ten poter veľmi nedotvaroval vplyvom spustenia podlahovky a aby náhodou nedošlo k prasknutiu dlažby. @petermu áno postup ovládame ten je v poriadku. Materiály nakúpené už máme, ide len o to že niekto povie že môžme klásť a iný že čakať na spustenie podlahovky.
Všetkým Vám ďakujem za rady.
@mirkoivka
Podla mňa úplne bez problémov ... Nám robili cementový poter december 2017, dlažba sa začala klásť marec 2018 a v podstate kúriť sme začali až teraz október 2018, pretože funkčné kúrenie (tiež kvôli elektrine) sme mali až v máji 2018, kedy už bolo teplo a zapínať podlahovku nemalo zmysel ...
Jednoduchý merač vlhkosti z LIDLu som mal kúpený už dávnejšie a podlaha bola cca v polovici februára úplne preschnutá, tj cca 2 až 2,5 mesiaca od vyliatia poteru s tým, že v dome sa nekúrilo a nebol ani zateplený ...
Dlažbu sme nedávali do celého domu, ale len chodba, 2x wc, kupelna / technicka, špajza, rovnako formát 60x60 cm a asbolútne bez najmenšieho problému.
Myslím, že tie obavy sú zbytočné ...
