Montáž tepelného čerpadla
Dobrý deň, Chcem sa opýtať montovala Vám nejaká firma TČ aj v jesenných zimných mesiacoch ? Sme v stadiu tahania elektriny a nevieme či stihneme este do septembra pripravit podlahove kurenie pre TČ Najlepsie z vlastnych skusenosti Dakujem pekne
@gabikamatus2529 ano montovali mi zaciatkom oktobra a hned sa zacalo aj kurit (temperovat), ale stavbu som mal vysusenu samozrejme elektricku a vodarensku predpripravu si odkonzultuj uz skor s tou firmou ktora bude neskor montovat TC (aby si mal spravne nadimenzovane kable, istice, trubky, prip. natahal dalsie potrebne kable k termostatu, vonkajsiemu cidlu,...)
Dobrý deň. Áno pri dobre nachystaných podmienkach je možné uskutočniť montáž tepelného čerpadla aj v jesenných mesiacoch. Ak by ste mali záujem o bližšie informácie a možnosť výberu vhodného teplelného čerpadla značky Wolf, prípadne aj možnosti realizácie ma prosím kontaktujte
@palo231 ďakujem pekne a môžem sa opýtať aký bol postup ? Najprv elektrina potom stierky a tak kúrenie ?
@gabikamatus2529 zvycajne voda a elekrika robia prve (zasekavaju, ukladaju pod podlahu).... Potom sa riesia podlahy s vodnym podlahovym kurenim... omietky samozrejme az potom... Ale uz ked zasekavas vodu, elektriku musis vediet co potrebujes ako predripravit pre TC (takze konzultacia vopred s montaznou firmou)
@gabikamatus2529 nám montovali koncom novembra.
@gabikamatus2529 nie je problém montovať TČ aj v zimných mesiacoch avšak spustenie v zime si vyžaduje technika znalého v tepelných čerpadlách. Vo všeobecnosti by teplota pri montáži chladivového okruhu nemala byť nižšia ako 10°C. TČ potrebuje v chladných dňoch aj teplo na rozmrazenie námrazy na vonkajšom výmeníku a ak je stavba na 10°C tak potrva deň dva pokiaľ sa dostane do prevádzky a ak v systéme nie je nejaká, aspoň 50L nádrž tak to zaváňa problémamy, Spúšťal som TČ aj v januáry, trvalo to samozrejme dlhšie, (tri dni) pokiaľ som si bol istý že bude pracovať bez dozoru, Rieši sa to aj predkúrením pomocou ele. špirály.
Tiez som v podobnej situacii, ale o takomto probleme som nevedel. Takze tepelne cerpadlo nemozem nainstalovat a spustit hocikedy? Vedel by mi niekto laicky vysvetlit v com je presne problem? D.
@peter_cunek asi záleží aj či si dá človek split alebo monoblok.
@tao_tao zatial uvazujem so splitom
@peter_cunek problem je v tom ze TC potrebuje po namrznuti vonkajsej jednotky obratit cyklus a kratodobo odobrat teplo z vykurovacej vody. Ak ho v ten moment nebude dostatok napr. z dovodu ze sa tavba len zacina vykurovat, hrozi poskodenie TC. Ak uz bolo spomenute vyssie, tento problem sa da jednoducho vyriesit zaradenim spiraly do vykurovacieho okruhu, ktora moze v buducnosti posluzit aj pre nudzove kurenie / temperovanie v pripade poruchy samotneho TC.
@peter_cunek @nicearty ja mám split a podľa mňa by problém nemal byť. 1. Z vonkajšej jednotky do vnútornej ide chladivo. 2. El. špirála býva často v rámci vnútornej jednotky (počítam, že je to štandard), tak keby bola extrémna zima, dá sa voda na začiatku ohriať ňou. 3. Namrznutie vonkajšej jednotky trvá nejaký čas, takže je možné, že dovtedy sa už niečo v systéme ohreje. Ale bod 2. to istí.
@tao_tao @nicearty @peter_cunek Mne takto spúšťali čerpadlo v zime.Jeden deň šlo čisto na špirálu kým sa zohriala voda a potom sa preplo na čerpadlo.
@ricir @tao_tao @nicearty dakujem za odpovede, takze problem by nemal byt. kludne to pustim len na spiralu aj na tyzden-dva 😉
