Chcel by som sa spýtať niekoho kto ma skúsenosť že ako je najlepšie namontovať 30L ohrievač vody (Ariston Andris) čo sa týka poistných ventilov a podobne.
Taktiež uvazujeme o použiti plast-hliník trubiek (napr. RAUTITAN flex) výrobca ale píše že by trubky mali bit vhodne na teploty 80C v normálnej operácii, na výrobca trubiek ma odporúčanú teplotu do 70C, tak aké trubky prepojenie by ste odporúčali na teplu vodu čo vychádza s ohrievača?
Ďakujem
@poliacik321 Diky to veľmi pomohlo. /s
Ale keď absolútne nemusím, tak nemám navyše 100+ eur pre niekoho kto mi len par trubiek pospája. A je to len malý záhradný domček, tak keď sa niečo nepodarí a pokazí to neni koniec sveta, aspoň sa naučím ako to spraviť; tak som spravil už aj celu kanalizáciu a funguje to perfektne; pekne 3 stupňový spad, sikla konzoly, a bolo za deň hotové :P
Tak keď niekto viac konštruktívny vie poradiť budem rad.
@peter2154 tiez si vela veci robim sam, ale na toto si zatial netrufam..mozno to nie je tazke...ale tam je treba aj poistiny tlakovy ventil...mnohi to robia nespravne...kedze vraj spravne sa to ma riesit umiestnenim expanznej nadoby ktora vyrovnava tlak...
mne robili rozvody vody ktore su vidiet PPR, je to asi najjednoduchsie pre laika...i ked mozno ani PEX nie je tazke pouzitim srobovacich spojok..akurat tak to vyjde podstatne drahsie...
@peter2154 Možnosti sú dve - buď sa to zapojí so spomínanou expanznou nádobou a poistný ventil bude v úlohe štatistu, alebo bez a bude z neho pri nahrievaní vody trochu kvapkať.
uzáver SV->poistný ventil->T-kus s expanznou nádobou->T-kus na vypustenie bojlera s vypúšaťacím ventilom->bojler
Na výstupe ventil netreba. Rehau môže byť, na bojleri nastavíš 60°C maximálne. Nezabudnúť na odvod vody z poistného ventila...
Chcel by som sa este spytat ze ci nie je dobre dat este aj spatny ventil pred poistny ventil aby sa zabranilo spatnemu chodu vody naspat do potrubia.
napr. https://www.slovarm.sk/index.php?str=...
Môj kotol (Vitodens 111) má poistný ventil na odbočke z prívodného potrubia SV do kotla. Klapku som neriešil, lebo expanzka je v pivnici pri hlavnom uzávere vody. A poistný ventil nekvapká...
