zdravim mam taky probelm ze mi moknu rohy v novostavbe neobyvanej deje sa to iba na dvoch miestach v celom dome a to na severozapadnom rohu a juhovychodnom rohu domu oba ny tych miestach temperujem dom na 14C vetram malo kedy malo casu chcem sa opytat ako tomu mozem zamedzit pretoze uz sa mi tam objavuju male mapky plesne dakujem za kazdu rozumnu radu pre info ten sadrokarton co je na foto je garniz do ktoreho pojde kolajnicka
Jasne ze pomohlo...na chvilu..
Normalne kup teplovzdusny ventilator/ ohrievac, zasuvku s casovacom a mas to.
Pripadne tam pribastli teplovzdusnu pistol, ale to je uz dost kostrbate...
@t0ny08 to nie je riesenie, zachvilu sa to tam objavi znova, to miesto je chladne kvoli nedostatocnemu zatepleniu z exterieru, kondenzuje tam vlhkost, ktora sa nema ako odvetrat.
@t0ny08 aspon docasne pritlc zvonka poriadnu izolaciu, 3 cm xps je ako tiricko s kratkym rukavom v 15° mraze. Ak uz nemozes zateplit, zrus tu garnizu, nech tam aspon prudi vzduch, ale ak tam budete byvat, tak bez zateplenia to furt budu problemove miesta
Mate tam isto betonovy veniec ze? Alebo je vyssie? Kazdopadne vetrat vetrat vetrat a cim nizsia je teplota vonku tak treba znizit aj teplotu v dome, lebo to bude kondenzovat. 14 st. pri altualnych teplotach je ok ale ak bude povedzme minus 5 tak by som siel nizsie. Ak sa nebojite neziaducich navstev tak nechajte vetracky otvorene stale.
@kamajabo ok takze podla pocasia znizovat aj teplotu ano a ak bude okolo 0 tak na kolko cca mam nastavit termostat ? vetracky treba len tam kde su tie mokre miesta ? ano mam veniec tam kde su tie mokre miesta
@t0ny08
Riesenia
0) vystriekat savom
1) znizit teplotu temperovania na 5-6 stupnov.
2) vetrat, pri aktualnych teplotach nonstop vetracka, v mrazoch narazovo viackrat za den, kupit vlhkomer a sledovat vlhkost
3) na problemove miesta fukat ventilatorom...trebars aj teplovzdusnym, ale zas aby nevykuril miestnost na 20 stupnov, lebo to bude kontraproduktivne
4) viac zateplit vonku
@t0ny08 temperuj na takú teplotu aby ti prezila vodoinstalacia v dome.
Viac sa neoplati z ekonomickeho dovodu a sam vidis, ze to tej stavbe neprospieva a dala ti to i patricne vediet.
Ja na venci nemam ziadnu izolaciu a tak ako som pisal idem riesit tuto zimu, pricom mam rekuperaciu takze to mam este o trochu lepsie.
@t0ny08 tak ako som pisal.
nebudem to vobec prehanat s interierovou teplotou, len dam TC temperovat na max 10C a hotovo.
Zaroven nastavim rekuperaciu nech vymiena vzduch v dome koli pripadnej naakumulovanej vlhkosti.
Na jar zateplim dam do lepidla a mozno i do omietky to sa uvidi, ale urcite to pripravym poriadne na dalsiu vykurovaciu sezonu!
