Mokré okolie ventilátora v kúpeľni
Prepáčte neviem či je to správne zaradené v tejto kategórií, ale mám problém s ventilátorom v kúpelni. Keď je chladnejšie počasie tak sa v ňom pravdepodobne zráža voda a okolo neho je mokrá stena. Ventilátor máme vyvedený na povalu, na ktorej sa nekúri a na konci je iba položená vetracia mriežka (niečo takéto: http://fixx.sk/vetracie-mriezky-gravi...). Viete mi poradiť čo s tým mám robiť, alebo je ten ventilátor úplne zle spravený? Ďakujem za každú odpoveď. Dom sme už s týmto problémom kúpili.
Vylez na povalu a ruru obal do vaty, aspon 5-10cm hrubej .. Mne pomohlo
@elev nemas tam zaredeny medzikus na zachytavanie kondenz. Kup a namontuj. Druha vec je, ze vyvod ma byt nie na povalu ale az do exterieru, lebo takto si fukas vlhkost pod strechu a vlhne ti tam izolacia. Takze ano, mas to zle spravene a treba to prerobit a poriadne. Poradie: ventilator, prechod cez strop, spatna klapka, kotlik na kondenz s odvodom kondenzu niekde do kanalizácie, vyvod do exterieru, prechodka cez krytinu
@nonynko a na vrchu to mám nechať tak ako to je, iba položenú vetraciu mriežku? ak by to pomohol aspon na nejaký čas by som to takto mohlo vyriešiť, ďakujem
Ja tam mam este 90st koleno a na nom mriezku. Odkedy som to obalil do vaty, tak to vobec nekondenzuje.
To isté mal švagor v dome stačí dať koleno a je po probléme ;-)
Po mnohych pokusoch s kolenami, medzikusmi a izolaciou mne pomohlo len toto
@robo_h vobec netusim co je to "toto" :) Z tej prevej foto neviem urcit ci to je na stene, strope, zemi ?
@panak aj ja sa na to pozerám ako puk a neviem identifikovať, že o čo ide :-D
@elev tento problem sa u nas.objavil az po nastahovani, takze kondenz sa.uz nedal odviest do kanalizacie. Tych par kvapiek sa casom z misky odpari
@tarbavalaba napajacka pre myšky a kuny? :-)
@panak hej-mal som to popisat :-) povodny zapchaty vyvod v strope,nakoniec sa prerobil na ten druhy v stene.Druha fotka je o tom jak sa vyviedlo cez satnik na fasadu.Teraz v zime ked boli mrazy boli zvonka cencule-takze sa tam vytvara dost kondenzu ale vyteka to von.
@megdesign :-) :-) :-)
Izolované potrubie a spätná klapka v potrubí aj na ventilatore...a netreba ani odvod kondenzu.
@rokan toto funguje na horizontálnom vedeni. Pri vertikálnom nie. Vrchna klapa moze primrzat (teda ak to nie je nejaky plastovy klepajuci sunt)
