Mohla by to plesen alebo?
Vysavam v izbe a pozeram a v rohu toto..Nic ma nenapada co to je alebo z coho to je..mohlo by sa jednat o plesen?
@majkoj pisem z toho co napisal ak nema vlkost vyssiu tak nema z coho ak je to v spalni a cez noc nadychaju do rana na 70 tak je jasna vec, samozrejme ze je to pravdepodobne zacinajuca plesen , ,.. len som odpovedal na to ake boli data 🙂 nevsimol som ale ratam ze nema rekuperaciu a nieje tam ziaden pohyb vzduchu ked zavru dvere....
@rado220 pri 23 teplote vlhkosti 50 je rosny bod okolo12,5 ale v rohu bude urcite menesj stupnou ak nejakych 22 a vlkost 55 tak rosny bod bude okolo 11
Skusil by som termokamerou skontrolovat miestnost. Mozno sa tam objavi nieco skryte v stene co moze sposobovat ochladzovanie steny.
sú na to metódy aj ľudia https://www.slovenergookno.sk/pozaduj...
No dvere su cely cas otvorene..rano je v miestnosti max 52% vlhkost..teraz napr 43% len..stena 18stupnov...takze absolutne nerozumiem
@majkoj 😶
nasiel som jednu fotku o ktore miesto sa jedna..poradi niekto ci vidi podla fotky dovod preco to v tom rohu plesnivie aj pri teplotach pri ktorych by sa tam taky jav nemal nachadzat??
este trebars tato fotka..ja teda na dovod neviem prist..
@peter977 vlhkost sme vacsiu ako 52 nemali a to rano,cez den tam neprekroci 45%...
@rado220 kde je parozábrana? Vidím konštrukciu na SDK a žiadnu PZ...
@rado220 toto miesto, kde presvitá svetlo, bolo doizolované? Ešte ma napadlo, ak máš v tej miestnosti bodové svetlá, skús dať jedno dole a pozrieť kamerou/mobilom akú sú na tom tie rohy.
@peter977 chyba tam este zvysna vlna,este sa tam pridavalo 8cm vlny az potom isla parozabrana..tak neviem ci sa to tou dalsou vrstvou nakoniec zakrylo ale aj keby nie bol by to problem ked to je od toho rohu ale 40cm?a zvonkajsej strany je zateplene 15cm tak to je zakryte nie?
@peter977 tu je doplnena dalsia vrstva
@rado220 ak máš v miestnosti dobrú "klímu", teda stále dobrú teplotu a vlhkosť, tak musí byť zdroj vhlkosti z opačnej strany - z exteriéru. Ak ti tam prúdi vzduch, je to miesto výrazne chladnejšie, tak sa tam bude tvoriť vlhkosť. Tá thermovízia dokáže dosť pomôcť, použil by som ju aj z vonku. Podľa nej jasne uvidíš či tam je tepelný most.
@peter977 no vnutri sledujem vzdy vlhkost na meteostanici a nad 52 % tam nikdy nic nebolo,a teraz to sledujem intenzivne a vacsinu je tam do 44%vlhkost..z exterieru?a nemala by byt stena potom studena ako si pisal??ma 17stupnov v tom rohu hore,stale,nizsie ma ta stena 22stupnov..z vonku je zase zateplena ta stena...tak nerozumiem...
pleseň to je, treba to vystriekať savom
@rado220 preklad od stlpu po stenu ( šedy) je beton ktory je spojeny s vencom? Ak ano,nemoze veniec v mieste kde konci styrodur tahat chlad od toho vonkajsieho prekladu? Alebo su vzajomne oddelene-odizolovane?
@misutka12 skusim ten sterisolan...sice pride az o tyzden.. @palipb to jedine aj mna napadlo..nebudem trepat,neviem na 100% ale myslim ze oddelene tym styrodurom to je...aj tak neviem na to prist preco sa to robi ,lebo stena neni mokra ani vlhka..
@rado220 v týchto časoch sa tomu nečudujem. držím palce, aby pomohlo
@misutka12 to pomoze si myslim,ale rad by som zistil priciny,aby som to vyriesil..zimy uz boli a ake a nic sa nam nikde netvorilo.. @palipb vies co pozeral som este raz fotky a malo by to byt na 99% oddelene tou 3cm styroduru
@rado220 nech pozeram akokolvek tak zvonku nevidim oddelenie. Ten beton musi byt zalozeny na mure predsa. Jedine ze by bol zalozeny a z troch stran vlozeny styrodur. Potom by ale chlad isiel spodom do mura??
@palipb takto je napriklad terasa robena a tak isto je predok robeny.Myslim,ze ako to je oddelene tou OSB doskou,ze to oddelili aj styrodurom
Zdravím. Mám podobný problém avšak v starom dome po rekonštrukcii. Na stene sa vytvorili podobné fľaky ako keby mastné. Myslel som že je to pleseň tak som nastriekal savo ale fľaky ostali,len trošku vybledli. Foto je už po použití sava.
