@aduska344 a ako som k nej prisiel?resp ako som k nej mohol prist..jedna sa o 5r stavbu,a co tam byvame 4r nic take sa nam neobjavilo..ake mozu byt priciny?
@rado220 z coho je to postavene? moze to byt studena stena na ktorej sa zraza vlhkost z tepleho vzduchu co vytvara idealne prostredie pre zivot plesni.
@vader100 skor vychod..no nerozumiem tomu ani ja..v izbe je max do 50% a vacsinu 46% vlhkost..2x za den sa vetra. Ale zaujimave ze vyvetram teplota z 24 je aj na 20 a vlhkost len o nieco klesne..ako plesen odstranit a ako najst pricinu?
@rado220 ze nemusi von nutne mrznut na to aby sa na stene kondenzovala voda. Okrem toho 23,5C a 47% su udaje z konkretneho casu, To neznamena, ze napriklad v noci tam nemohlo byt 20C a 60%. To na obrazku moze byt zacinajuca plesen, ale zatial to nevidim na katastrofu. Treba to niecim streknut ja napriklad pouzivam SteriSolan, nie je to take ucinne ako s chlorom, ale toto nesmrdi.
@rado220 obycajne satci streknut, ak nepomoze treba skusit savo, ale pri tom treba uz poriadne vetrat. Skrabanie je az posledna moznost. Spravilo sa to tam, lebo tam bolo vlhko, roh je najkritickejsia cast konstrukcie, ja mam barak celkom dobre zaizolovany, ale tam kde neprudi vzduch sa to spravi aj mne.
@majkoj no poradil si mi vyrobok ktory nikde nemaju:D a co citam vzdy to treba aj odstranit oskrabat plesne..tak neviem..skoda ze nikde teb zazrak nemaju
@majkoj no pri takej vlhkosti by nemal byt urcite na stene " ak je vsetko aspon ak otak ok...
lepsi ako savo je urcite likvdator plesni od den braven, a vobec nesmrdi , ucinok lepsi na stene nezostane ziaden flak
ale zniecoho to urcite bude akurat este ani nebola zima...
@rado220 juj, vsak ja som nepisal, ze musis pouzit co som ja odporucil :), to bol len tip, lebo s tym mam skusenosti, tych prostriedkov je viacej treba pohladat.
@vader100 pises to ako keby vlhkost ked ju nemeral, nemohla byt daleko vyssia :)
@majkoj 30 portherm dom je zatepleny 14 alebo 15 uz si vazne nepamatam baumit open..a kusok z jednej strany je len 8micka pri vchode..to je inak tato stena..ze je 15 a vedla 8...ale taka stena je aj z druhej strany domu pri terase a tam sa to netvori v tej izbe..
@majkoj tak dom je otoceny z tej strany na vychod a https://www.promiprojekt.sk/assets/im...
Jedna sa o tu izbu 14.4m2 co ma ta vpravo...a v tom rohu pri vchode k tej izbe co je ten kusok je 8cm polystyren inde 15..
@rado220 máš bezdotykový teplomer? Ak áno skús odmerať viac krát počas dňa aká je teplota v tom rohu, tak isto skús viackrát odmerať vlhkosť a teplotu v miestnosti. Ak bude v tom rohu pravidelne pod 12C, tak budeš musieť na budúci rok odstrániť ten tepelný most, inak sa to bude pravidelne opakovať
@rado220 uvidíš večer, keď klesne vonku teplota. Každopádne ak to nebude také studené, bude zrejme problém s tým, že ti v priebehu dňa vyskočí vlhkosť alebo teplota v interiéry. Napríklad pri 24C a relatívnej vlhkosti 65% máš rosný bod 16.98C... Takže treba sa aj trošku pohrať so správny nastavením teploty/ vetraním ak nepoužívaš rekuperáciu vzduchu, ktorá čiastočne odstráni prebytočnú vhlkosť vzduchu
@peter977 65% sme tam nikdy nemali..max 52% vlhkost a max 24stup tam byva a nie menej ako 23stup...prave kvoli takymto udajom by sa tam plesen nemala tvorit nie..nechapem potom kde je pricina
