Mobilná klimatizácia verzus zabudovaná
Ahojte riešime momentálne klímu v podkroví a chceli by sme Vaše názory na klimatizáciu a vaše skúsenosti, je lepšie dať len mobilnú alebo dopredu zabudovať do jednotlivých izieb?Poprípade ako ste riešili vývod mobilnej klimatizácie von. Je tam aj značný cenový rozdiel tak by ste nám moc pomohli keby ste poradili ohľadne skúseností s nimi. Díky
mobilne maju už celkom dobrý výkon, ktorý nie je oveľa menší ako tie najmenšie dvojdielne - s vonk. a vnút. jednotkou. Mobilná má význam vtedy, keď sa dá jednoducho urobiť vývod potrubia von a bude sa používať len občasne. Je dosť velký rozdiel v hlučnosti, mobilné sú značne hlučné na rozdiel od zabud. Takže pokiaľ chceš len miestnosť napr. večer vychladiť, potom vypnúť, stačí aj mobilné. Ale pokiaľ by si chcel aby išla aj v noci, tak robí značný hluk.
@zuzkarybka ďakujem za radu, ešte by ma zaujímalo ako sa robí vývod z mobilnej klimatizácie von, videla som to riešené cez okno ale neviem si to zatiaľ dobre predstaviť. A hej chceme to viacmenej len na vychladenie miestnosti keď sú veľké horúčavy takže zatiaľ sa prikláňam len k mobilnej.
no my máme v jednej izbe urobenú "dieru" cez stenu, presne na potrubie, takže ak je klima pri stene nič nie je vidieť. Určite nedoporučujem len tak "vystrčiť" potrubie cez pootvorené okno, polovica toho tepla čo sa vyfúkne von sa vráti späť
@zuzkarybka mohla by si mi ešte poradiť ako ste tú dieru riešili, ako ju máte v zime zabezpečenú aby do vnútra tadiaľ nešla zima a približne koľko vás to vyšlo? poprípade poslať nejaké foto. Ďakujem veľmi pekne
dá sa to vyvŕtať volá sa to "jadrové vrtanie",v zime tam napchaš napr. nobasil alebo nejakú inú izol., zvonka takú bežnú vetraciu plastovú mriežku, aj z dnu
Mobilne su velmi hlucne, dobre mozno do kancelarie, do bytu to nie je to prave. Prehriate podkrovie je lepsie riesit vacsou hrubkou izolacie, to je efektivnejsie a ma to celorocny prinos.
Mobilna klimatizacia je uplny nezmysel do domacnosti. Je to hlucne, energeticky neefektivne a chladiaci vykon (skutocny, nie tabulkovy) sa s klasickou klimatizaciou neda ani porovnavat. Urcite nedoporucujem, "vrtat" si do plasta domu diery... to je uuuplne nevhodne. V podkroviach byva velmi teplo, mobilna klima ti tam ani nemusi stacit... Treba dobru izolaciu na strechu, ziadne nezmysli typu stresne okno a pod. A urcite nekupuj klimatizaciu v Tescu, ale si nechaj normalne vypocitat (vsetci predajcovia klimy) skutocne pptrebny vykon.
@vovo Ďakujem za názor
písala som že mob. klimy su hlučné, to je fakt. Máme jednu v komerčnom priestore, ktorý je podstatne väčší ako odporúčaný objem pre danú klímu, a aj tak dobre fungovala už druhé leto, išla v kuse 8 hodín denne, stála okolo 200€...myslela som že to nevydrží, tých 200€ by mi nebolo ľúto a ešte k tomu do 2 rokov môžeš reklamovať :)
Aj my sme riesili tuto dilemu pred letom....vyriesili sme ju vsak velmi rychlo....mala som moznost byt v spolocnostimmobilnej klimy,.,len to huci, fuci....a treba sa jej venovat....vylievat kondenz, zabudovana je o cosi drahsia, plus instalacia...ale vyhody...takmer ju nepocut, zo zaciatku sme chodili a pocuvali, ci vobec ide....nezavadzia, pretoze visi na stene, kondenz tecie von po streche, takze len zapnem ovladac a uzivam si chladny vzduch....mimo toho aj odvlhcuje...a teraz ked su chladnejsie noci...vieme si aj prikurit na 10-20min..vyhreje cely priestor....takze ozaj len pozitiva Keby som sa mala rozhodovat este raz..tak urcite rovnako...
mobilna klima strasne huci
