Minimálna výška polystyrénu pre podlahové kúrenie
Zdravím, Rekonštrukcia RD ktorý je komplet podpivnyčeny chcem spravit podlahové kúrenie. Podlaha(betonová doska) letí 8cm na 9m čo bude chodba spojená s obývačkou a to je dost.... CHcem použit polystýren a nan budem uchýtávat trubky (16x2) .. je možné to vyskladat polystýrenom napr 1cm na najvyššom bode a postupovat 2cm 3cm atd aby som docielil rovnost podlahy? bude stačit 1cm EPS na uchytenie trubky? (je to kremicky strop v hrubke cca 10cm a v budúcnosti ho plánujem s pivnice zateplit) Ďakujem
1 cm je málo, aspoň 3...
@dusonav ked nemozes ist vyssie, tak i ten 1cm musi stacit :-|
@dusonav daj kari siet a na to sa upevnuju uchytky na trubky https://www.cube-podlahovekurenie.sk/...
dakujem a ten EPS tam teda význam nemá žiadný ked pojdem zateplit strop s pivnice?
@dusonav ahoj. Robil som to isté co teraz ty akurát na podlazi rodinneho domu a ta deka nemama az taky rozdiel. Urobil som to ako hovoris ty no bola to riadna prplacka. Ak ti mozem poradit. Dorovnaj to napriklad poterom do uplnej roviny a potom si daj povedzme 5.cm podlahovy plus systémovú dosku 5cm a mas vyabene a nato zas anhydrit 3-4 cm. Krasne to bude kurit setris energie.
