Ako to v rekuperacii funguje? Odchádzajúci vzduch sa pri odovzdávaní tepla zmieša so vzduchom z exteriéru a teda vlastne časť "odpadového" vzduchu sa vráti späť? Či ako to je? Lebo kamaratom radi architekt, ze rekuperacia je blbost, lebo ked napriklad budu chori, tak bacily si rekuperaciou roznesu po celom dome. No moze architekta napadnut takato myslienka? Dík :)
@asex@majkoj@jan45
Pri rotačnej jednotke sa vracia max 5% vzduchu. Pri doskovom alebo protiprúdovom výmeníku nedochádza k žiadnemu zmiešavaniu vzduchu.
Architekt pravdepodobne nevie ani čo je to rekuperácia a mýli si to s klimatizáciou čo je smutné...
@asex@majkoj Tak zase pre uplnu pravdu treba povedat, ze ziadna jednotka nie je 100% tesna a nejake, aj ked velmi male (a z celkoveho pohladu aj zandbatelne) miesanie je aj pri nie-rotacnych rekuperaciach. Ale ak to mysles architekt tak ako si myslime my, ze si to myslel (kua ja som novy Spisiak :-)), tak je .... a mal by si trochu rozsirit vedomosti.
@peta_petruska architekt má pravdu, možno sa vyjadril zjednodušene, ale nedezinfikované rozvody sú zdrojom roznášania nákazy. Bez núteného vetrania sa už dnes dom ani nedá navrhnúť, ale mal by to robiť odborník a nedá sa to urobiť za pár €
@jan45 nema pravdu, 90 percent rekuperacii ma krizovy vymenik a tam sa ziaden vzduch nemiesa. Rekuperacia nie je klimatizacia, kde sa recykluje vzduch a teda v rozvodoch cirkuluje ten isty vzduch a tym padom moze vzniknut problem s mnozenim bakterii, hlavne ked sa v rozvode vyzraza vlhkost.
Pri rekuperacii ide odpadny vzduch von a do vnutra ide vzdy "cisty" vzduch z von a to cez filter. Cize v konecnom dosledku ak je problem s hygienou vo vonkajsom ovzdusi, je takmer jedno ci vetram, alebo mam rekuperaciu, pricom pri nej mam aspon filter. Pri spravne navrhnutej rekuperacii sa na vstupnej ceste vzduchu nevytvara kondenz (pokial opomenieme zemny vymenik), cize riziko mnozenia bakterii je minimalne. Arugument, ze ochorie cela rodina, lebo je pustena rekuperacia je absolutne komicky. To by predajca mohol tvrdit, ze je to uplne naopak, lebo sa bakterie zo vzduchu odsavaju von :)
@majkoj hovoríme o rozdielnych veciach Tebou popisovaná situácia sa môže na 100% aplikovať na lokálnu rekuperáciu, plochy sú krátkodobo zaťažované a dávajú min.predpoklad na uchytenie plesní a baktérií. Žiaľ, amatérsky sa navrhujú rekuperácie s rozvodmi, ktoré majú nevhodný povrch. Ku kondenzácii tam môže dôjsť hlavne v čase nepoužívania, riziko plesní je možné. Baktérie sú zložitejšia úloha, tiie si človek donesie sám.
@jan45 suhlasim s tym, ze pri amaterskej realizacii, bez znalosti fyziky problem nastat moze. Ja osobne by som ale spomenul uplne iny problem s rekuperaciou. U nas na dedine je takmer nepouzitelna. Stale nejaky pako nieco pali, vcera podla zapachu typujem plastove flase. Takze s rekuperaciou je barak daleko zasmradenejsi ako bez nej.....
@doors454 tie filtre co su v rekuperacii su na prach , nie na chemiu. Niekto spominal, ze spravit k rekuperacii filter s uhlikom a ze to pomaha, ja si to nejak neviem predstavit. Ale cital som to uz na viacerych miestach.
@doors454 jasne, ze neodstrania..., u nas nastastie nikto nic nepali, ale vo vykurovacou obdobi je veselo, hned ako pride tma , dedinu "zahali" oblak dymu... a vtedy sa proste rekuperacia musi vypnut..., casy mam odsledovane a da sa to..., ale dufam, ze ten kto drevom kurit nevie prejde na plyn a zvysok bude spalovat tak, ako sa to ma, casom :)
@jozopan a von smard bol ? :) Moje obavy su skor o to ako dlho to vydrzi. Ze aktivovane uhlie pomoze mi je jasne, vsak sa pouziva aj v maskach :). Len viem, ze ked to pouzivam v akvarku, zivotnost je tak mesiac. Potom prestava fungovat.
