Dobry vecer, zaujima ma, ake mate naklady tí, ktorí mate vsetko na elektriku. Zial plyn nemame, mame elektrokotol protherm, zateplenie nam robia akirat 18cm, vvpodlahe mame 14cm, a mame striekanu penu 30cm v podkrovi. Klasický prizemny bungalov. Led ziarovky, pracka, varna doska chladnicka s mraznickou, radio, vecer tv, mycka. Platime zatial 130€ ale potrebujeme to zvysit. Mame aj krb, ale prieduchy nie. Zaujima ma kto to ma podobne. Zacali sme cez leto byvat, takze vykurovavka sezona nas len caka. Termostat mame len hlavny, v izbach zatial nemame. Sadzbu mame DD5, zaujima ma to preto, ako niekto dokaze mesacne platit 120/130€ bez toho aby mu neprisiel nedoplatok, ziadne tc solarne panely, len elektrika. Dakujem.
Jediný ako tak pochopiteľný dôvod, prečo by dnes niekto kúpil novú sklokeramicku dosku je pre mňa ten, že je zvyknutý na hrnce čo nefungujú na indukciu. A aj to nie je bohvieaký argument. Inak je to riadna blbosť.
Pri používaní indukcie je pekne vidieť jej efektivita. Nikde naokolo necítiť teplo, všetko praží do hrnca. Navyše (ale to beriem ako vedľajší efekt) sa mi veľmi osvedčil tlakový hrniec aj z hľadiska úspory energie. Po zovretí sa v ňom varí asi 1/4 času na nízkom stupni, to teda tiež musí mať vplyv na spotrebu. Len teda nechcem o tom hovoriť moc ako o úspore, lebo stál 250€,takže to je skôr o komforte a lepšej chuti jedla... Pri ňom tiež necítiť nejaké sálavé teplo naokolo.
Plyn - stredovek, nechápem, že to niekto používa.
@igor256 my máme plynovú varnú dosku lebo máme ističovú skriňu na druhom konci baráku a dotiahnutie nového kábla je veľmi prácne. Je treba po trase dostať ten kábel za kachličky či nad SDK podhľad atď. Niesom si istý, či tá pokroková technológia (indukcia) oproti plyňáku je natoľko prínosná.
@toky1 všetko má svoje výhody, nevýhody... my sme dlho varili na plyne a bál som sa indukcie... ale ako efekt ma prekvapil... isto je to úspornejšie a lepšia regulácia ako u plynu len si na to treba zvyknúť... najhorší možný systém je aj ták nejaká dvojplatnička abo tá sklokeramika... to máme v robote v kuchynke a raz som si na tom hrial vodu v hrnci na párky ... a kým to zovrelo tak to trvalo 10 minút... rozžeravené sklo, podtým svietilo to rozžeravené železo a prišlo mi to vriace všade a že to predáva teplo všade inde, len nie do vody... to by som nechcel ani zadarmo
@igor256 jasné že tlakový hrniec je úsporný ... to máš s tlakom, voda na evereste ti už vrie nejak pri 70°C ... a v tlakovom hrnci máš tlak vyšší, t.j. dosiahneš tám vyššiu teplotu pri nižšej potrebnej energii ... a jedlo sa skôr urobí
@emilia25 nic u Vas nejde na 1x....Asi oslovujete kadejakych "odbornikov"...Neviem si predstavit ze by mi nieco neslo naprvykrat....To by som sa uchodil po zakaznikoch , kotloch ..Vlani ich bolo (kotlov) 58...
@toky1 Co je pokrokove na indukcii? Ved to je stara vec... Ved netahaj novy kabel, bachni to na jednu fazu a mas... Tak ako x bytov po sidliskach. Kup si cez eshop panel, vyskusaj ako Ti to pojde a ak nepojde, v zakonnej lehote vratis a mas cashback 100%, na to tu dosku ani nemusis osadzat do linky, treba hladat ako ano a nie preco nie
@igor256 to mi mi je novinka lepšia chuť jedla ak varíš na sklokeramike?to ani náhodou prihorieť môže na každom a to už nechutí, , rôzna chuť je len pri pečení v rúre zvlášť ak na plyne ostávajú tam splodiny
z hľadiska účinnosti 40% do hrnca pri sporáku s platničkami,50% do hrnca pri sklokeramike ohrev špirálou a 60 % pri sklokeramike indukčný ohrev, no nestratí sa žiadne teplo ked sa vykuruje, v lete je na škodu treba potom viac chladiť
účinnosť na plyne asi 30% ak je horák priamo pod hrncom, no až 70% ak je pod sklokeramikou,
pri každom type si musíš dopredu vybrať správnu veľkosť a materiál hrncov
@zanettle pred 2 r. bola myslím povinná A1, to to je len s pohľadu povinnosti, ale pre štrenie zaizolovať čo najlepšie, dnes už bežne i 30 cm na fasádu , 50 cm na povalu, kvaltné okná správnej veľkosti a orientácii
@toky1 ja mám samostatný sporák jedna fáza rúra a 2 fázy pre dosku a všetko na jeden 3 fázový istič a ešte sa nestalo aby niekedy spadol a to je už asi 30 r.
ak je dostatočne veľký jednofázový tak na pevno to môže byť i ked sa to neodporúča,nerovnomerne zaťažená sieť, jedna fáza bude mať väčšiu stratu a tým nižšie napätie i výkon , v stredoveku mali oheň v jaskyni ak udrel blesk, upekli si
@duzu mám všetky kuchynské spotrebiče na jednom okruhu na jednom jednofázovom ističi 16A. Bežne pečieme v rúre s tým, že zároveň varíme na paneli. Do toho zapneme kávovar kľudne atď. Pre mňa by bol skôr stredovek strážiť si čo môžem kedy pustiť ako varenie na plyne.
Ale keď budeme rekonštruovať dom tak isto káble prerobíme. Ale keďže sme ho kúpili pred Vianocami tak to bude musieť počkať.
@toky1 to si na tom ešte dobre , sused dostal už len 3x16A a všetko na tom zapnúť naraz nemôže, ja som napojený už na nové výkonnejšie trafo a na všetko mi stačí 3x25A, všetko len na elektrinu, i ked by som mohol požadovať viac, v SSD je zatiaľ poplatok za hl. istič rovnaký pre všetke veľkosti pre domácnosť no už ma upozornil že si mám určiť max veľkosť a viac následne nedostanem
@igor256 napísal si:takže to je skôr o komforte a lepšej chuti jedla... Pri ňom tiež necítiť nejaké sálavé teplo naokolo.
hrniec môže mať teplotu i 80 st žeby niekto necítil sálanie ked stojí blízo pri ňom?
@duzu to pisal o vareni v tlak hrnci, nie na sklokeramike.
Ja furt neviem ktory sporak to emilia vyhodila. 🤔
@zanettle vsetky tri izby su obyvane? Tu druhu chcete dat na chodbu, ta sa rychlo ohreje a dalej sa teplo nebude sirit.
@lenkito10 v tlakovom šetríš energiu zo všetkých zdrojov ale nie chuť alebo sálanie, varíme v tlakovom už x rokov výhodné hlavne pri varení mäsa v celku pokiaľ sa nemieša
